Salve ragazzi lo so che il titolo sembra una telenovela ma non so come impostare la cosa quindi se il moderatore ritiene di cambiarlo o di spostare lo stesso 3D faccia pure, tocca fare comunque delle premesse:
Tra le varie ipotesi era quella di installare una caldaia a pellet che serva solo i due appartamenti al piano rialzato lasciando la solo caldaia per l' ACS per l'emergenza al riscaldamento come dicevo prima, mentre al primo piano la mia idea era quella di lasciare una delle due stufe ad aria ovvero nella zona giorno (che é tutta aperta) a fare da riscaldamento e di sfruttare la caldai a condensazione per riscaldare la zona notte.
Non so se questa possano essere delle buone idee e quindi postavo a voi per avere i migliori dei consigli, il consiglio lo sto cercando adesso il perchè avendo i muratori in casa conviene fare tutto adesso e non dopo, per il 110% non posso inservi le caldaia a pellet perchè il tecnico ha preferito sfruttare la efficienza dei split e poi sto sfruttando la cessione del credito alla ditta, quindi accederei, per evntuale acquisti per il solo riscaldamento, alla sconto in fattura del 65% che cederei comunque al negoziante ovviamente pagando la differenza.
Grazie per l'aiuto Sabato
- sto effettuando lavori di ri qualificazione energetica Ecobonus 110%, cappotto da 8 cm - finestre a taglio temrico con triplo vetro in Argon;
- abito in zona "C" fascia costiera ma con influenza di umidità essendo sotto la catena montuosa dei Monti Lattari in Campania;
- ho un impianto fotovoltaico da 4 KW con V° conto energia ed un altro da 7 KW circa in fase di realizzazione con accumulo;
- piano rialzato su garage non riscaldato 2 appartamenti di 65 mq x 3 di altezza presenza di una caldaia a condensazione da 24K che serve entrambi gli appartamenti;
- piano primo con sottotetto coinbentato di 120 mq x 3 di altezza con presenza di caldaia a condensazioneda 24K più una stufa pellet in zona giorno (45 mq) ad aria da 10K con eccesso di caldo e più una stufa sempre da 10 K nella zona notte, quest'ultima non molto comoda ne efficiente;
- verranno installati split di classe A+++ sia in raffrescamento che in riscaldamento (mitsubishi MZL) in ogni stanza;
- vi è presenza di termosifoni in alluminio Radiant in ogni stanza funzionanti al piano rialzati ma non utilizzati (ma funzionanti) al primo piano.
