Originariamente inviato da fabio75
Visualizza il messaggio
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioSi può regolare ma è alla massima sensibilità. In più ho messo anche un ulteriore contrappeso fatto con una riparella per farla stare ancora più aperta. Ma evidentemente ho un'aspirapolvere al posto della canna fumaria...
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioSi può regolare ma è alla massima...
se propio ti interessa io ho questa da vendere....... non la uso più......1:56Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
un moderatore di tiraggio con i cm2 di apertura che ha regola l'eccesso da 50 Pascal.....
una 35 kW ha bisogno di 15/20 Pascal...sarei curioso di conoscere l'altezza e diametro della canna fumaria,
che bisogna già impegnarsi per superare i 50!!OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioLa valvola 100 euro ed il T?
Originariamente inviato da margiop Visualizza il messaggiouna canna fumaria alta 9 metri con diametro 15 cm quanti Pascal ha ?
Per cominciare a capire qualcosa puoi leggere QUESTOOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Ho chiamato un mio amico che ha cambiato lavoro: mi presta lo strumento per tutte le misurazioni delle canne fumarie (a lui serviva per certificarle!). Mi ha detto che rileva un sacco di valori:
1-tiraggio
2-CO, CO2, etc
3-temperature
4- altri che non so!!
Appena me lo porta, vi faro' sapere come funziona ed altre curiosita',che poi sono mie curiosita' !!! oltre a fare tutti i rilievi possibili sulla canna fumaria della centrale termica!
A si provero' a rilevare i valori di tiraggio sia con bel tempo che con tempo piovoso, chissa' di qanto cambiano!
Finalmente ho preso la decisione "fatidica", ho ordinato la caldaia: TATANO K2204e!!
Grazie a tutti voi del forum per i preziosi consigli e le informazioni interessanti, penso anche la ditta TATANO debba ringraziare il forum, senza il quale il sottoscritto molto probabilmente avebbe fatto un'altra scelta.
Ma adesso bando ai facili e prematuri entusiasmi, rimane ancora da fare qualche scelta importante, come ad esempio la dimensione e tipo di accumulo in visione solare termico che prevedo di fare quest'estate...
Ricordo che per chi già non lo conosce, devo scaldare due alloggi di circa 100mq in zona climtica E, più acs, casa di medio isolamento.
Ogni ulteriore consiglio è ben accetto!!
Freddo!!
Sono 2 sere che fuori siamo a -10! Non male per questo periodo.
In casa invece ho +22 .... e la Tatano gira perfetta!
Sono veramente soddisfatto della scelta.
Forza made in Italy!!
l'entusiasmo si stà' già smorzando... questa mattina parlando con il mio idraulico installatore mi ha detto di aver sentito parlare di una messa fuori norma queste caldaie onnivere. Pare per una questione legata all'emissione di polveri sottili. Quindi non è sicuro di poter certificare l'impianto ... problemi, problemi, problemi .....
Qualcuno di voi sa' qualcosa a riguardo? Non vorrei letterealmente buttare alcune migliaia di euro!!!!! Mi rivolgerò ad un termoidraulico! Avete qualche info a riguardo? Posso procedere tranquillo secondo voi?
Originariamente inviato da langry70 Visualizza il messaggiol'entusiasmo si stà' già smorzando... questa mattina parlando con il mio idraulico installatore mi ha detto di aver sentito parlare di una messa fuori norma queste caldaie onnivere. Pare per una questione legata all'emissione di polveri sottili. Quindi non è sicuro di poter certificare l'impianto ...
Infatti sei in Regione Piemonte e giustamente chi certifica vuole certezze dal momento che diventa responsabile civilmente e penalmente del tuo impianto!
di quale caldaia e di quale potenza si sta parlando?OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioPrima o poi il bubbone doveva scoppiare:
Il fiasco del vino bisogna
Toglierlo pure a te
Tatuano 2204eD'Alessandro CS 25
Zona climatica E
Originariamente inviato da franking Visualizza il messaggioqualche post più sopra l'ha scritto.
Toglierlo pure a te
Originariamente inviato da langry70 Visualizza il messaggio46Kw
1°) il locale caldaia deve avere una porta indipendente accessibile dall’esterno
2°) copia del progetto dell'impianto va consegnata ai vigili del fuoco ??
3°) la realizzazione dell'impianto va comunicata all’ISPESLOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
ma voi ogni quanto lo pulite il braciere? E come fate? Io come detto a causa di una canna fumaria che tira molto, sono costretto a tenere l'aria comburente molto bassa (20-21-22 a seconda da quanto non pulisco).
Per la pulizia sono costretto a spegnere 1 giorno prima, quindi vado con mini-paletta metallica (praticamente un cucchiaio) e dopo con aspiratore...
46 kW?...immagino già il tuo "tecnico" nel pallone anche per gli obblighi basilari:
3°) la realizzazione dell'impianto va comunicata all’ISPESL[/QUOTE]
Si tratta di una caldaia declassata a 30KW per la quale non sono necessarie tutte le restrizioni e obblighi a cui ti riferisci.
Io penso si tratti di una bufala, in due paesi vicini hanno il teleriscaldamento alimentato da caldaia a biomassa, piscine riscaldate con caldaie a biomassa ... cosa facciamo? Chiudiamo tutto! Assurdo, cercherò di spiegarmi meglio con il mio idraulico e se non capisce ... la concorrenza è li in fila che aspetta!!!
langry, lascia perdere le parole dette al vento, e chiedi al tuo idrualico cosa gli serve.
non preoccuparti.....
biomassoso, sai bene quanto me che se dovessimo controllare tutte, e dico tutte le caldaie in italia, di qualsiai marca (estere comprese austriache e tedesche), NON UNA sarebbe in regola. E anche se lo fosse, con che parametri facciamo i controlli? con che combustibile? con che strumenti?
se ben leggi la 152, i limiti sono superiori alla 303-5...strano eh?
sai cosa penso? (anzi,per esperienza personale NE SONO CERTO) chi dice che alcune non sono in regola e altre si, questo....guarda caso ha sempre qualche interesse in merito (e qui lo dico...... MAZZETTE). Come mai?
siamo sempre allo stesso discorso: italiaaaaaaaaaaaaa, dove qualsiasi giorno può svegliarsi il burocrate di turno e inventarsi chissà quale legge.... (guarda caso, il 99% delle volte a suo favore), i lombardia no, in trentino si, nelle marche mah, ecc ecc... Ma non siamo in Italia?
e poi come va a finire? consegni la documentazione e neppure la guardano..... a loro bastano due fogli con due timbri.
se la mia caldaia ad esempio non è a norma, il camino del mio vicino di casa dove cuoce le bistecche lo è?
langry, ripeto, chiedi la lista della documentazione che gli serve e accontentalo, è una cosa semplicissima.
oppure cambia tecnico, che magari ne trovi uno un pò più informato e capace di disbrigarsi tra i meandri delle leggi assurde.Ultima modifica di Dott Nord Est; 04-12-2010, 13:50.
Domande:
-un installatore, una volta montato l'impianto di riscaldamento, che tipo di documentazione deve rilasciare al proprietario dell'impianto?
-per rilasciare la documentazione di cui sopra, di che tipo di documentazione necessita dal proprietario / costruttore della caldaia?
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiofabio, dipende da cosa bruci e quanta ne bruci.
a casa mia, con k25, mediamente 1 o 2 volte la settimana, dipende dal periodo.
