Fabio75, puoi dirmi in privato a chi i sei rivolto per l'installazione della caldaia a Pistoia, visto che anch'io sono in zona...
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Plasok, ho parlato con il rivenditore Tatano in zona Pistoia che mi ha vivamente sconsigliato le valvole anticondensa e mi ha consigliato di installare un puffer, ma momentaneamente non dispongo di 1500€ da investire sulla caldaia... Che mi consigli?
Originariamente inviato da Mototopo Visualizza il messaggioPlasok, ho parlato con il rivenditore Tatano in zona Pistoia
Per il puffer ne avevamo parlato lì da te, ma mi rendo conto che l'impegno di spesa è impegnativo. Per le VA ti posso dire che montate correttamente sono utilissime, prova nè è che su tutti gli ultimi impianti realizzati i risultati si sono visti subito. Quando la caldaia è arrivata al suo scopo la temperatura sia in caldaia che nell'impianto è omogenea. Non capisco perchè ti abbiano sconsigliato di montarle. Se guardi bene gli ultimi impianti studiati da Giuseppe c'è sia la VA che, dove è possibile, l'accumulo... fai tu
Il fatto è questo: plasok ha visto il mio impianto come è fatto, Dr mi dici di sentire rivenditore Tatano in zona, non ci capisco più niente...
C'è qualcuno che come me ha una K25 montata senza puffer con le valvole anticondensa?
Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggioSbalzi di tensione ti possono danneggiare la centralina. Si tratta di capire cosa intendi per sbalzo di tensione.
Poi per capire se la tua ventola ha qualche problema fai un piccolo test:
metti in off la caldaia, se senti che la ventola funziona ugualmente la centralina potrebbe essere danneggiata
Per quanto riguarda la centralina dovrebbe funzionare perchè quando va in mantenimento sento che la ventola si spegne. Il fatto è che stasera sembrava che la vetola, rispetto alle altre sere, soffiasse di meno infatti il braciere si era riempito oltre l'orlo pur avendo le stesse impostazioni che ho da un anno a questa parte.
Originariamente inviato da Mototopo Visualizza il messaggioIC'è qualcuno che come me ha una K25 montata senza puffer con le valvole anticondensa?
questa ad esempio è diretta, con boiller acs "datato" e valvola Esbe VTC 511 1" 60°.
MK25 diretta + boiller ACS
Originariamente inviato da canfora10 Visualizza il messaggiomi accorgo dei sbalzi di tensione anche con le...
Originariamente inviato da Mototopo Visualizza il messaggioChe marca ha montato di valvole? Sull'andata o sul ritorno?
Originariamente inviato da Mototopo Visualizza il messaggioAllora io montandola sull'andata non andrebbe bene?
Taglia la testa al toro, togli una valvola e al suo posto collega tre tubi flessibili poi provi a collegare la valvola in tutte le varie possibilità. Se la valvola non ha qualche problema, deve andare in un modo o nell'altro.
Io ho dovuto ritornare indietro con le temperature come detto (partenza pompa 60, mantenimento a 77 e puffer a 72.8) e nell'occasione la temperatura a Siena si è abbassata di almeno 5-6 gradi. Però oggi quando sono tornato a casa la caldaia era in perfetto equilibrio: temperatura acqua a 65°C, circolatore attivo e circolatore termosifoni attivo con temperatura puffer stabile a 62.5°C. Ha continuato per alcune ore poi è scattato il termostato ambiente...
Sicuramente se tornassi indietro prenderei un bel puffer da 1500 litri.
Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggioPersonalmente l'ho sempre vista montata sul ritorno (anche dalla documentazione che ti ho inviato), ma dovrebbe funzionare anche sull'andata purchè rispetti la direzione del flusso.
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioPlasok,ma tu non sei un'installatore?
Grazie Diabolik!
Vi chiederete cosa c’entra… se avete pazienza di leggere ve lo spiego. Come scritto qualche pagina fa, trovavo segatura all’interno della scatola della catena. Ho sigillato con silicone due volte le coclee ma anche oggi aprendo ho avuto la brutta sorpresa: ancora segatura dopo solo pochi giorni dalla pulizia. “Ma da dove ca…volo entra” ho pensato. Ho ripassato il silicone torno torno alle due coclee e mi sono messo a guardare. Ma ad occhio nudo non si vedeva niente. Troppo poca e troppo fina. Mi serviva qualcosa per fare contrasto con la polvere… qualcosa di nero… sono salito in casa e cosa ho trovato? Un numero di Diabolik con una bella copertina nera! L’ho messa sotto la catena ed ecco che ho cominciato a vedere (ancora) qualche granellino come forfora… Controlla controlla mi rendo conto anche di un’altra cosa: sento un piccolo spostamento d’aria ogni volta che parte la coclea e la polvere cade proprio in quella circostanza. Tra l’altro i segnali di sporco che dava erano proprio di un vortice d’aria. Mi viene l’idea geniale: sparo l’aria a 46 ed ecco finalmente il punto da dove esce! Ma quel foro a cosa ci sta a fare?
Sinceramente non mi sono fatto troppe domande. Avevo la pistola di silicone in mano e ho sigillato. Fatto bene? Fatto male? DR e Plasok mi sapranno dire. Intanto Diabolik dice che la polvere non cade più…
Tra un paio di settimane controllerò ancora…
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggionon la rismonti neppure se vedi che non ha ottenuto benefici...
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioallora meglio chiedere a plasok, lui le conosce come le proprie tasche....
buonasera, vorrei avere un vs parere..... ho acquistato una kalorina bk 35 che consuma 7/8 sacchetti di pllet ogni 20 ore di accensione,producendo anche acqua calda sanitaria..... sono consumi normali?? A me sembrano eccessivi.... mi potreste aiutare a capire?
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioGrazie Diabolik!
Io mi trovo bene con questo prodotto:
MOTORBLACK AREXONS GUARNIZIONE SILICONICA COPPA OLIO 0094 | UtensileriaOnline.it
Ho usato silicone universale che avevo già in casa e era avviato.
Credo che sia sufficiente anche perchè a differenza di quello che pensavo, la parte non scalda affatto. Tra 7-10-14 giorni riapro e controllo. Se ho risolto, vedrò di realizzare una guarnizione migliore quando faccio il prossimo tagliando a caldaia spenta. Adesso però se tutto va bene dovrei aver sigillato tutto.
oggi ho colto occasione per fare una pulizia più approfondita del crogiolo della mia K2203, ho trovato queste delle consistenti (molto consistenti ) incrostazioni nella parte bassa (intendo sotto i buchi dell'aria e attaccato alla coclea) di questa cosa: si tratta di klinker? Ho cercato di rimuoverle come potevo, con martello e scalpello, ma mi pare che ce ne siano addirittura sotto la coclea, è possibile oppure ho preso un abbaglio? Conviene levare la coclea e pulirle a fondo?
Grazie in anticipo x i consigli
Gberges
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioHo usato silicone universale
Originariamente inviato da gberges Visualizza il messaggiosi tratta di klinker?
