Originariamente inviato da fabio75
Visualizza il messaggio
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Originariamente inviato da sistef51 Visualizza il messaggio....(Ventola, coclea on....ecc) Grazie
In effetti plasok ha perfettamente ragione. Sono valori soggettivi frutto di tentativi e varie ore passate in sala caldaia...
Per darti comunque un'idea, posso dirti che l'aria la tengo 3-4 punti più alta rispetto a quando non avevo i turbolatori. In conseguenza di questo ho dovuto aumentare un po' anche il caricamento del pellet (o diminuire la pausa). Quello che è cambiato molto è il tempo di pausa in mantenimento: sono passato da 15 a 45 minuti. In pratica consumo 1/3 in questa fase!
se non ho capito male i turbolatori dovrebbero servire a far circolare meglio l'aria calda all'interno dei fasci tubieri.
Non appena avrò un po' di tempo penso che cercherò di farli anch'io ma nel frattempo mi vengono delle domande:
1) se sono veramente così efficienti come mai la ditta costrutrice non li inserisce già nelle caldaie nuove in vendita?
2) muovendosi all'interno dei tubi producono del rumore (metallo che sfrega su metallo) e moltiplicando quella quantità di rumore di un tubo X 16 tubi come nel mio caso si ottiene l'equazione:rumore di un tubo X 16 = chiasso3) e dopo che facilitano il movimento dell'aria? come fanno a far risparmiare combustibile. Quale principio spiega questo fenomeno?
4) i turbolatori si sporcheranno nella stessa misura dei fasci tubieri. Come si puliscono? Vogliamo complicarci la vita ulteriormente per pulire altre superfici?
mesozoico,la Tatano ora li costruisce e li da di serie sulle elettroniche, il loro scopo è rallentare i fumi, che passando piu tempo nel fascio, cedono più calore all'acqua. Non si muovono, li muovi tu quando pulisci la caldaia perchè li sfili, e reinfili. Ovviamente il rallentamento dei fumi comporta che la cenere depositi di più e quindi la tua caldaia ha meno autonomia tra una pulizia e l'altra. Io li o messi tipo molla e lo scovolino lo passo raramente perchè smuovendoli portano fuori abbastanza bene la cenere.
Ultima modifica di gberges; 18-02-2012, 23:01.
Originariamente inviato da mesozoico Visualizza il messaggio1) se sono veramente così efficienti come mai la ditta costrutrice non li inserisce già nelle caldaie nuove in vendita?
Originariamente inviato da ASIMOV60 Visualizza il messaggioLa mia del 2009 non li ha.
Che li abbiano inventati dopo?
Sarebbe più che altro da chiedersi il perchè questi non vengano montati ed utilizzati a banco prova in sede di ottenimento dell'agognata seppur minima ed obsoleta EN 303-5 Classe 3
ci sono sempre stati, prima come optional, ora da qualche tempo sono di serie sulle elettroniche, e optional sulle meccaniche
"ottenimento dell'agognata seppur minima ed obsoleta EN 303-5 Classe 3" non è il caso della Tatano, in quanto questa certificazione ce l'ha da moltissimi anni.Ultima modifica di Dott Nord Est; 19-02-2012, 14:06.
Visto che si sapeva anche prima, metterli optional sulla caldaia sarebbe come mettere optional il catalizzatore o l'iniezione elettronica sulle auto moderne.
Alla fine si torna alla stravecchia e ritrita discussione, questo tipo di caldaie sono obsolete e poco performanti di loro, poi se raffrontate a quelle con vera gestione elettronica, Italiane da super lusso o straniere normali , sono indietro anni luce.
Arrampicarsi sugli specchi diventa sempre più difficile
Originariamente inviato da ASIMOV60 Visualizza il messaggioAlla fine si torna alla stravecchia e ritrita discussione, questo tipo di caldaie sono obsolete e poco performanti di loro, poi se raffrontate a quelle con vera gestione elettronica, Italiane da super lusso o straniere normali , sono indietro anni luce.
quindi.....
Originariamente inviato da gberges Visualizza il messaggioil loro scopo è rallentare i fumi, che passando piu tempo nel fascio, cedono più calore all'acqua.
In questo modo l'aria che passa viaggia a velocità inferiore e può scaldare meglio il calore
Oppure un'altra possibilità è quella di infilare dentro i tubi delle pietre di dimensioni un po' più piccole e riempire i tubi con queste pietre: in questo modo l'aria rallenta e le pietre contribuiscono a trattenere calore e cederlo lentamente.
mah ... veramente no, non scherzavo anzi mi sembrava un'idea buona e seria
il problema potrebbe nascere per la pulizia, però si può risolvere così:
prima di infilare le pietre in ogni tubo si può mettere un fil di ferro che termina con una piccola sfera o disco di metallo. Poi si infilano le pietre sino a riempire il tubo.
Per la pulizia sarà sufficiente tirare il fil di ferro che trascina fuori tutte le pietre infilate.
Inoltre, siccome le pietre si sporcheranno molto (perchè i fumi sono rallentati) si possono direttamente buttare e rimpiazzare con delle nuove.
Ecco il grande vantaggio: i turbolatori bisogna pulirli, le pietre basta sostituirle gratis.
Originariamente inviato da ASIMOV60 Visualizza il messaggioVisto che si sapeva anche prima...
Originariamente inviato da gberges Visualizza il messaggioIo li o messi tipo molla e lo scovolino lo passo raramente perchè smuovendoli portano fuori abbastanza bene la cenere.
[ATTACH=CONFIG]21848[/ATTACH]
ma queste a molla li hai realizzati tu oppure comprati già belli e fatti?
e quali sono gli eventuali vantiiggi di questi a molla?
Originariamente inviato da antoniomlg Visualizza il messaggioù
ma queste a molla...
Qui secondo me entra in gioco il discorso che faceva DR: dipende quanto devi "frenare". Ci potrebbero essere anche situazioni in cui con i turbolatori peggiori la situazione. Io prima li avevo costruiti, però dovevo pulirli tutte le sere e secondo me non è vita, con questi pulisco (velocemente) due volte a settimana quando fa freddo, altrimenti basta il sabato.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiomesozoico, non è il caso....
dedica il tempo per altre cose !!!
va bé , lascio perdere
Originariamente inviato da antoniomlg Visualizza il messaggiobiomassoso, scusa ma non sono per niente daccordo con te.
non posso darti torto, ma personalmente continuo a pensare che non mi andrebbe di andare a vedere se un giudice mi dia poi ragione o meno
come vedi QUESTA
è una sentenza del tribunale di Brescia a favore del pizzicato a trasportare la famigerata brodaglia, quindi a fronte di questa interpretazione sembrerebbe che anche il GIUGGIOLO potrebbe tranquillamente andarsi a prendere i suoi agognati noccioli di pesca simil brodagliaOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
forse il BIOMASSOSO non è d'accordo che gli utenti delle caldaie biomassose trasportino le brodaglie varie perchè lui è un venditore di pellet di quelli da 6 euro a sacco, di quelli che sono bianchi perché trattati con varecchina (tossici)?
gberges, non so quanto siano efficienti i tuoi turbolatori.... guardando bene la fotografia, si nota un deposito di cenere tra una spira e l'altra. Questa cenere, che senza turbolatori scivolerebbe giù, crea un isolamento tra il fumo e le pareti dei tubi. I fumi sono rallentati semplicemente perché facendo così, si riduce la sezione dei tubi.
Diversamente sarebbe con delle eliche (piatti attorcigliati), come prevede il costruttore. Il fumo è costretto ad assumere un moto vorticoso in quanto l'elica separa ogni tubo in 2 condotti separati (non so se mi spiego).
mesozoico: l'idea dei sassi infilati in un filo d'acciaio è già un po' che esiste. Se non erro, proviene dalla Cina e serve per scopi diversi (sarò bannato??!)
