Io faccio in modo che la caldaia vada in MAN verso le 21.30. Poi alle 22.30 la spengo (OFF) e la mattina la faccio partire a seconda del freddo. Ora ad esempio mi parte alle 10.30. Nel periodo più freddo alle 7.30 o anche prima.
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Si nella mia centralina ho fatto aggiungere anche questa opzione (è programmabile) proprio perchè in questo forum si parla spesso di non spegnerla mai. In pratica la caldaia può stare sempre accesa (e si autoregola), sempre spenta (quando non fa freddo ) oppure si accende e si spegne una volta al giorno sulla base del calendario settimanale. Ho provato anche a tenerla sempre accesa ma non ho notato vantaggi nè di benessere nè di consumi. Anzi, forse i consumi aumentano leggermente.
Boh... non so cosa dirti Giuseppe. Quello senz'altro lo sai meglio te. Però tenere una brace sempre viva in mantenimento non so se poi abbia controindicazioni come klinker o comunque un accumulo di sporco sul fondo del braciere. Ad esempio tutte le stufe a legna sono fatte per essere accese e spente. E raggiungono temperature anche superiori a quelle a pellet. Eppure non è che dopo 5 anni si butta via tutto.
Io forzo il man a mezzanotte e alle 6 di mattina la faccio ripartire, questo perchè non ha senso spegnerla per così poco eppoi al mattino mi serve che riparta veloce, se devo riaccenderla campa-cavallo. Però ho tanta paura che quel poco klinker che mi si forma sia dovuto principalmenta al man forzato, la coclea è più rumorosa quando riparte dal man, dopo non la senso quasi più e quando la pulisco alla domenica il poco di klinker che tolgo è quasi tutto in superificie, sotto trovo solo qualche sassolino, ma poca roba.
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioAd esempio tutte le stufe a legna sono fatte per essere accese e spente. E raggiungono temperature anche superiori a quelle a pellet.
la caldaia ad acqua con i fasci tubieri.
il tubo, nella lunghezza, si allunga e si accorcia di decimi di mm ad ogni ON/OFF, e i tubi sono saldati, è lì che con l'andare del tempo si hanno eventuali problemi.......
a cosa pensi che servi la valvola AC oltre appunto a preservare dalla condensa? a evitare sbalzi termici, deleteri per la caldaia.....
Permettimi di dire che nella mia situazione è l'aria perfetta. Considera che lavora da 3 settimane e non c'è ancora nessun problema di sporco nel braciere. L'unica cosa che ho cambiato (proprio ieri sera) ho aumentato CP05 di mezzo secondo. Per il resto i parametri sono gli stessi di quando avevo fatto la pulizia (quando di solito sono molto più abbondanti perchè il braciere è appunto pulito).
Si lo so, ma lo presa quest'anno la sansa (circa un mese fà )e mi sta facendo diventare matto,,,ho provato a costruire qualche agitatore artigianale ma con scarsi risultati la stufa si spegne spesso per mancanza di combustibile,e normale che quando la mando su di temperatura i fumi raggiungano i 300°??la valvola sulla canna per chiudere il fumo serve solo per la legna o anche peri pellets?
Salve, ho da poco montato una caldaia 2204E, solo che non riesco a settarla nel modo giusto, o meglio, seguendo i valori forniti dalla Tatano, la caldaia sembra consumare troppo pellet.
Che consigli mi potreste dare, considerando che ho una casa di 140mq, canna fumaria di 5/6 metri, termosifoni in ghisa e vorrei riscaldarla per una decina di ore al giorno??
Impostazioni attuali:
Ventola : 35%
Pompa : 40°
Caldaia: 55°
T01 : 5 minuti
T02 : 7 minuti
T05 : 10 secondi
Fumi : 10 minuti
A05 : 1°
UC00 : 48%
UC07 : 35%
UC09 : 35%
Coclea 1 ON : 8 secondi
CL00 : 16 secondi
CL04 : 12 secondi
CL07 : 7.5 secondi
CL09 : 8 secondi
CL70 : 70%
CP00 : 120 secondi
CP04 : 120 secondi
CP05 : 40 secondi
CP07 : 60 secondi
CP09 : 2 secondi
Osservazioni
Una volta raggiunta lo stato di Automantenimento, sta una decina di minuti, indifferentemente da T04, e poi scende di 4° prima di passare allo stato normale, senza passare dallo stato Mantenimento. E' normale??Ultima modifica di johnny_baida; 21-12-2012, 17:03.
la valvola sulla canna?
la Tatano non monta nessuna valvola sulla canna fumaria che chiude l'uscita.
si la valvola e sulla canna ma che serve???pensavo che sarebbero diminiuti un po i fumi della caldaia ma non serve a una cippa forse a legna
potrebbe servire,comunque tornassi indietro non la prenderei questa caldaia,serbatoio tropppo piccolo,se la mandi a legna devi caricare di continuo,se la mandi a sansa se non e propio asciutta non scende.con quello che ho speso di impianto e caldaia mi ci scaldavo 10 anni gpl.
Di canne non parlo..... ma non mi piacciono "gli spari alzo zero"..... cosa scaldi? che superficie? Quanto spendevi a metano/gas?? che impianto ti sei fatto fare?? che una caldaia costa 5000....allaccio medio 2000 ..... quanto spendi nel "biocombustibile" ???Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
Originariamente inviato da jack folla Visualizza il messaggio
inoltre non è nata per la legna, ma per il pellet/sansa/nocciolino con la possibilità di bruciare ANCHE legna, ma con parsimonia.
il serbatoio tiene 100 kg, oppure il silmax tiene 600 kg circa.
quindi.... come dice giuggiolo, o dai dati concreti e veritieri, altrimenti.... qualche "dubbio" sorge....
Ho messo questo pellet nuovo dopo la pulizia del braciere. Il rendimento sembra buono e fa pochissima cenere. Però mi pare che si bruci un po' troppo velocemente. Sono con carico 7.0 e pausa 19.0 e ancora non è sufficiente. Ho anche abbassato l'aria a 23
la caldaia e questa poi c'e il puffer 1000 litri ho collegatto due appartamenti tot 200mq, acqua calda sanitaria solo per un appartamento in maniera diretta tutto quà,anche a me sembra uno sproposito,l'eletticista si e preso 800 euro ha dovuto fare un po di impianto interuttori ecc.la canna fumaria e costata 600€,meno male che c'e la detrazione del 50% .
E se i pezzi sono quelli nella foto sono pure "sbagliati"..... puffer a occhio da 10 qli.... con solo 25 lt di vaso d' espansione!!!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Inoltre........(scusa se insisto ...non voglio denigrarti...e' solo che mi scoccia far "passare" il messaggio che per passare a biomassa si debba spendere cosi' tanto!!!! ) comunque.... il prelievo dal puffer per andare all'impianto deve essere nel punto piu' alto...(dove hai il vaso di espansione...) che cosi' e' come se tu avessi un puffer di soli 800 lt (circa...)...saluti e buone feste...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
