Ti ringrazio fabio 75,ma per me è indicativo solo per non acquistarne troppo.Per problemi di spazio non posso installare un puffer.E per lo stoccaggio che mi dici.
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Originariamente inviato da cherry Visualizza il messaggioSalute a tuttti.Ormai ho deciso la prossima settimana acquistero la mia kalorina,modello 2003/n20.
Originariamente inviato da piero75 Visualizza il messaggioche modello è? quanti KW?
Kalorina Sansa
Originariamente inviato da cherry Visualizza il messaggioSalute a tuttti.Ormai ho deciso la prossima settimana acquistero la mia kalorina,modello 2003/n20.primo volendo scaldare una casa di 150 metri quadri nella prossima stagione .
La 2003 non é da 46 kw?
Per 150 MQ é esagerata.D'Alessandro CS 25
Zona climatica E
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioquale modello francesco ?
salve a tutti, ogni tanto mi faccio vivo facendo domande, ma vi assicuro che leggo giornalmente tutti i post della discussione.
veniamo a noi, nella mia K 25 ho notato che la parte posteriore del braciere e sempre più piena rispetto a gli altri lati.
ho svutato il braciere con l'aspirapolvere per vedere se eventualmente si erano otturati i fori ma niente, ho ripulito per bene tutta la caldaia dalla cenere presente nella camera di combustione, e ho riacceso.
Risultato tutto come prima, come se nei fori posteriori pasasse meno aria.
Chi mi sa dire da cosa può dipendere?
Un saluto a tutti voi biomassadipendenti............
Originariamente inviato da cherry Visualizza il messaggioNo la kalorina 2003 è da 32 kw .D'Alessandro CS 25
Zona climatica E
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioQuesto è il mio braciere. E' normale?
Il braciere infatti in fondo a dei piccoli fori che servono a soffiare l'aria per la combustione, fori che nella foto non si vedono.
Se sono coperti dalle incrostazioni ti consiglio di dare una ripulita con mazzetta e scalpello.
Lo so è una brutta notizia io nella mia in due anni lo fatto 2 volte.
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggioLe incrostazioni sono normali?
Intendiamoci, le incrostazioni dipendono SOLO e UNICAMENTE dal combustibile che si usa. Se ricco di silicio o di scarsa qualità, provoca quelle incrostazioni.
Come limitarle? : combustibile di buona qualità oppure tenendo il bracere "sù" con la temperatura (questo, in caso di prodotto scarso, le limita, ma non le evita).
Cmnq, di norma, una volta l'anno bisognerebbe procedere alla pulizia di quelle croste..... martellino e scalpellino.....
Grazie Giuseppe per la info. Lo chiamerò probabilmente a fine inverno. Oramai manca poco più di un mese...
Comunque dopo due-tre giorni, mi pare di essere di nuovo tornato alla situazione di prima della pulizia della canna fumaria. Evidentemente il problema non è proprio lì ma nel braciere. Ho difficoltà a far stare i fumi sopra i 150°C e mi si forma una corona di cenere interna al braciere, soprattutto nella zona di destra, mentre la zona posteriore sinistra tende a riempirsi più che le altre.
Ciao a tutti, ho notato che se i fori di uscita dell'aria sono occlusi anche nella mia caldaia si forma piu' accumulo da un lato che dall'altro se non tengo il bracere pulito senza incrostazioni difatti se il l'aria nel bracere non e' uniforme la combustione non potra' essere buona ed i detriti andranno ad intasare tutto!
Questo succede anche a me,come ho già scritto secondo me é un limite di queste caldaie,se non tieni un po su l'aria per limitare il fenomeno,non per eliminarlo, se il materiale é scarso e ha le ceneri pesanti come dice Giuseppe dalla parte opposta dove arriva l'aria,(almeno nella mia) ne esce meno dai fori perché il materiale che arriva dalla coclea spinge la cenere verso la parte opposta e questa si deposita nell'angolo,dalla parte della coclea non succede perché entra più aria.
Ragazzi quando pulisco sotto il braciere trovo dei residui ferrosi,si attaccano al magnete,quindi nel pellet c'é dentro del "ferro"non so se in natura gli alberi ne assorbono così tanto...
P.s. Io la spengo una volta la mese, infilo la testa nel braciere con una luce e tolgo la porcheria che ha fabio,klinker,per non arrivare alla fine della stagione con il braciere disastrato.
Per quest'anno va così...D'Alessandro CS 25
Zona climatica E
Originariamente inviato da franking Visualizza il messaggioP.s. Io la spengo una volta la mese, infilo la testa nel braciere con una luce e tolgo la porcheria che ha fabio,klinker,per non arrivare alla fine della stagione con il braciere disastrato.
Originariamente inviato da franking Visualizza il messaggioÉ la 46 kw nella versione depotenziata,però non ho ancora capito se é depotenziata solo sulla carta o a tutti gli effetti.penso solo sulla carta,quindi é una 46 kw.informati bene prima di fare l'acquisto....
