Non lo so, non posso stare sempre a guardare il pannello... come potrei fare a monitorare meglio?
non ti so dire...come detto, io non l'ho mai visto fare...e nel primo inverno ho passato diverse ore nel locale tecnico per capire been come si comportava la mcchina nei vari climi.
Ogni tanto passa di li e dai un'occhiata ai parametri T mandata e Ritorno..se hai almeno 3 gradi di delta..con amndata uguale o inferiore al set..fermati 10 minuti e vedi se per caso la pdc si ferma senza motivo..se lo vedi fare un paio di volte, è da approfondire...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggioieri, temperatura costante a zero gradi tutto il giorno, mandata a 35 fissa, ho consumato 30Kw elettrici e 85 Kw termici: cop 2.83 (non è un po bassino?) temperatura in casa 20,5 gradi
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggioieri, temperatura costante a zero gradi tutto il giorno, mandata a 35 fissa, ho consumato 30Kw elettrici e 85 Kw termici: cop 2.83 (non è un po bassino?) temperatura in casa 20,5 gradiCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggio
negli ultimi 5 giorni mando a 34 gradi dalle 6 alle 8, poi 37-38 durante il giorno e 36 dalle 8 di sera alle 10. Le temperature esterne medie sono state tra -1 e -2 e il COP risulta circa 3.7, coerente con T esterne e tabella di rendimento dal manuale.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiocome calcola i kWh termici?
Eh si che è un po pochino quel COP giornaliero a mandata 35. E si che è una Zubadan. Stai continuando ad aggiornare la tabella che avevi messo al post 1150 giorno per giorno? Hai i valori aggiornati?
@marcober: l'aveva già scritto che li legge sull'interfaccia.
@auleia: siUltima modifica di sergio&teresa; 14-01-2017, 08:15.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
SErgio...non ho chiesto dove li legge..ma come li calcola il sistema da cui linlegge.
il mio FTC4 non fa tale. Calcolo....stavo chiedendo in pratica se FTC5 ha un contatore di flusso..ad impulsi...e fa un calcolo preciso della energia erogata...oppure se fa un calcolo indiretto partendo dall'assorbimento della pompa...in tal caso in base alla prevalenza impianto cambia il dato.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
E speri che te lo dica lui?? Per carità, non voglio togliere niente a rinoronie.... ma immagino che sia un utente un po' come tutti.... uno che compra una macchina e gioca con quello che trova nei parametri.... come li calcola se lo aspetta che glielo dica un esperto.... pretendi che lo sappia lui? Forse non porrebbe domande se sapesse tutte queste cose.
Comunque.... in pratica stai mettendo in dubbio che quello che legge sia un COP preciso, capisco bene? Cioè secondo te potrebbe essere che Mitsu conteggia in modo errato un COP più BASSO del reale. Boh... certo tutto può essere..... strategie masochiste ogni tanto ce ne sono.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
si mantengo aggiornato sempre lo stesso documento.
Ora lo ho condiviso in sola lettura:
https://www.icloud.com/numbers/00EGI...dlazlSkU1A#PDC
Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggioChe modello mitsubishi hai? Io con il modello da 4 kW, negli ultimi 5 giorni mando a 34 gradi dalle 6 alle 8, poi 37-38 durante il giorno e 36 dalle 8 di sera alle 10. Le temperature esterne medie sono state tra -1 e -2 e il COP risulta circa 3.7, coerente con T esterne e tabella di rendimento dal manuale. Il tuo COP mi sembra molto basso.
P.s. Parli di COP coerente con tabelle del manuale. Puoi condividere con noi le pagine del manuale dov'è riportato il COP in questione?
Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggiosi mantengo aggiornato sempre lo stesso documento.
Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggioSarebbe interessante sviluppare meglio i dati da te riportati. COP medio giornaliero di 3,7 con -2 piuttosto notevole. Che temperature di mandata hai? Quante ore di funzionamento della PDC? Che temperature medie ci sono durante le ore in cui funziona la PDC?
Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggioAvevo quotato illupus non te rinoronie.
A te rinoronie avevo suggerito di alimentare la tua tabella con i valori di temperatura e umidità media giornaliera.
Come posso recuperare temperatura media e umidità relativa esterna?
Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggiotemperatura media zero gradi più o meno tutto il giorno (bassa bresciana)........
Io sono un po' più a Nord e ho stazione meteo.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Se mi dici il periodo di cui vuoi avere temperatura e umdità ti mando un file con letture ogni 15 minuti.
Più vicino a te c'è però una stazione a Frontignano di Barbariga.
Vedi questo link, in basso c'è tutta la mappa con tutta la rete di MeteoPassione, puoi contattare il possessore della stazione.
Meteo Passione | la passione per il meteo
PS la mia stazione non è in reteImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Pompa Di Calore On-Line, dati in tempo reale di una PDC areoterma, installata in Italia.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Sicuro?
dal 7/1 a ieri la tua ha fatto cop medio 2..la sua 2,76... e senon vedo male la tua non fa acs mentre lui si..mandate, oggi 4 gradi più alta la tua...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioSicuro?
Lui manda a T molto piu alta rispetto a rinoronie ( oggi tra i 38 e i 42 gradi ) e non fa ACS ma fa preriscaldo acs e dato che il ritorno è oltre i 36 gradi si puo dire che il 90% dell'energia x la ACS la fa comunque la pompa di calore. ( tranne nei giorni di sole dove la ACS la fa il solare ).
Insomma.. secondo me sono dati equiparabili... La Ecodan di Murizio un po peggio ma lavora a T piu alta.
DI Notte Maurizio la spegne perche i vicini protestano per il rumore.. ( ha cambiato i cuscinetti del ventilatore ed è migliorata la situazione , tuttavia da quella segnalazione preferisce spegnere per il quieto vivere. )
Il fatto che spegne di notte tuttavia NON migliora il COP... infatti ha un assorbimento notturno molto alto tra riscaldamento olio e pompa di circolazione che sta sempre in moto ( serve alla caldaia che lavora quando di notte non funziona la PDC ) e che viene comunque conteggiata ai fini del COP.
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio... infatti ha un assorbimento notturno molto alto tra riscaldamento olio e pompa di circolazione che sta sempre in moto ( serve alla caldaia che lavora quando di notte non funziona la PDC ) e che viene comunque conteggiata ai fini del COP.
F.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiodal 7/1 a ieri la tua ha fatto cop medio 2..la sua 2,76...PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
SI si..tutto quelo che vuoi..ieri lui 2,8..maurizio 2,15..come fai a direSono piu' o meno i valori di COP che leggo sulla Ecodan on-line
Tale delta non si giustifica con delta fra mandate 35 fisso (suo) e 38-41 Maurizio.
Insomma...installazione di Maurizio è certamente non efficiente..e tu la usi sempre come confronto con macchine di ultima generazione.
Anche qui...insisti che sono COP che rilevi anche tu..quando il suo è 30% superiore.
Che è un bel dato o un brutto dato? Non capisco.....
Certo..non buono come quell della Ecodan di Illupus..che è stratosferico..ma non tutte le installazioni e le case sono simili.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggioMa ai fini del COP è giusto conteggiare questo assorbimento notturno della PDC se non è in funzione come generatore ?
Anche se ..se uno è costretto a farlo in mood sistematico...potrebbe metere sotto orologia la pdc..e alimentarla 30 m prima del periodo in cui l'hai programmata ...poi dipende da quanto assorbe..quella di maurizio non è molto recente..magari negli anni hanno anche migliorato tale aspetto..la Kita WPZ scrive 22 W in standby (compressore mitshubishi)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
