il problema credo sia anche dell'impianto, io ad esempio ho moltissimi on-off e mitsubishi e il manutentore non hanno altre indicazioni che dirmi di aumentare il volume di acqua o inserire un termostato differenziale
Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA
io li vedo dal monitoraggio elettrico, sulla macchina c'è un contatore?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggioil problema credo sia anche dell'impianto, io ad esempio ho moltissimi on-off e mitsubishi e il manutentore non hanno altre indicazioni che dirmi di aumentare il volume di acqua o inserire un termostato differenziale
sì, il puffer
il differenziale dovrebbe essere usato per abbassare il numero di on/off , ma non l'ho ancora implementatoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggioio li vedo dal monitoraggio elettrico, sulla macchina c'è un contatore?
ho un monitoraggio della corrente assorbita dalla macchina (meter sdm + raspberry) e registro tutto, quindi vedo i picchi di corrente che durano pochi minutiFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggioho un monitoraggio della corrente assorbita dalla macchina (meter sdm + raspberry) e registro tutto, quindi vedo i picchi di corrente che durano pochi minuti
Io ho il display della macchina (splittata) remotato in casa, che mi fa visualizzare i consumi e i vari dati.
Comodo, anche se parliamo del vecchio modello (installato nel 2016).
Funge anche da termostato principale, anche se utilizzo il riscaldamento a mandata fissa e non in climatica o a raggiungimento obiettivo (Tinterna).
Salve,
vedo tutti possessori di pdf Mitsubishi e volevo chiedervi una cosa.
Ho una Zubadan anch’io con Hydrobox da circa 6 anni e non ho mai fatto manutenzione ne all’ unità esterna che a quella interna.
Nell unità interna mi capita solo di pulire il filtro a Y ma per il resto mai messo le mani vicino.
Ci sono filtri da pulire o meglio voi come vi comportate?
Il filtro a Y si trova nell Hydrobox, bisogna togliere prima il pannello frontale per poi chiudere l acqua tramite una semplice chiave nel mio caso è gialla.
Una volta fatto questo vedi che c’è un filtro color bronzo che si svita con una chiave 22-24 non ricordo ora.
Devi evitarla piano perché uscirà dell acqua, una volta fatta uscire tutta l acqua svita tutto e vedrà che ti esce un filtro fatto di metallo dove si accumula della sporcizia.
Devi dirti che a me quando è capitato è stato perché la pdc andava in errore e quindi ora lo faccio ogni cambio di stagione.
in che cosa consiste la revisione?
non so di preciso, io faccio fare una pulizia annualeFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Gamete Visualizza il messaggioQuali devo chiudere e poi quale filtro?...
Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggioDa quel che mi pare di scorgere dalla tua foto:
Originariamente inviato da Gamete Visualizza il messaggioScusa non ho capito ...
Il mio filtro magnetico / meccanico ad esempio era risultato così...
Ps. Rotto o intasato?
Salve, non so se sto scrivendo nel giusto thread ma provo lo stesso. Nel prossimo futuro dovrei acquistare una unità interna ERSD-VM2D ed un paio di dubbi.
Ho visto che dal pannellino si può controllare la potenza consumata e quella prodotta. Ma che voi sappiate i sensori devono essere comperati a parte o sono venduti con il sistema?
Inoltre leggendo la tabella sotto non capisco a cosa possa servire il flussostato IN2. Ma se c'è il flussometro INA1, non è lui che fa da controllo sul flusso?
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggioanche io ho una situazione simile, versione da 11kW, nei giorni più freddi consumo tra i 40 e i 50 kWh
25Kw di assorbimento max (globale dell'abitazione), nei giorni piu' freddi umidi e con la media sullo zero.
E mi girano gli smaramausPDC Ariston Nimbus PLUS 110 S NET - VOLANO Cordivari GB PDC 300 - BOLL. OMB WP 300RG - SOLARE TERMICO 2x2 - INV. Peimar PSI-X1P6000-HY - PANN. FV x19 JaSolar JAM72S20-460/MR - BATT. Peimar PSI-X-BT-H5.8MST-HV - VMC Zehnder ComfoAir Q350
Per quanto mi riguarda, lo verifico dall'app di Peimar dell'inverter: l'anello amperometrico e' sull'arrivo del contatore principale.PDC Ariston Nimbus PLUS 110 S NET - VOLANO Cordivari GB PDC 300 - BOLL. OMB WP 300RG - SOLARE TERMICO 2x2 - INV. Peimar PSI-X1P6000-HY - PANN. FV x19 JaSolar JAM72S20-460/MR - BATT. Peimar PSI-X-BT-H5.8MST-HV - VMC Zehnder ComfoAir Q350
Ad esempio questi sono i grafici degli ultimi 4 mesi (consumo globale, tutto compreso):
In realta' ho visto che l'8/12 (l'immaccolata) abbiamo superato i 25kW...effettivamente c'e' stato un pranzo di famiglia con tanto di salatini, torte salate e dolci fatti col forno tradizionale...(forno che ho fatto sparire pochi giorni dopo )
Anche l'8/01, ma eravamo rientrati dalle ferie, e quindi l'ACS era rimasto al minimo (25 gradi) e la temperatura dell'immobile -2 gradi rispetto la programmazione standard.
Dimenticavo...in casa ho anche l'uffcio...(ovviamente PC ,stampante ecc...)
Appena ho tempo vado ad isolare il locale tecnico (rasante termico) e sistemare qualcosina (dettagli) per migliorare. Prevedo di potenziare l'FV.
Ultima modifica di MaxxxPower; 10-03-2024, 00:24.PDC Ariston Nimbus PLUS 110 S NET - VOLANO Cordivari GB PDC 300 - BOLL. OMB WP 300RG - SOLARE TERMICO 2x2 - INV. Peimar PSI-X1P6000-HY - PANN. FV x19 JaSolar JAM72S20-460/MR - BATT. Peimar PSI-X-BT-H5.8MST-HV - VMC Zehnder ComfoAir Q350
Originariamente inviato da Gamete Visualizza il messaggioCome verificate tali dati?
- Mi piace 1
