Concordo, ma è cosi..altrimenti avrebbero scritto che impianto NON si avvia se non dopo 12 ore di alimentazione , SALVO che fai la procedura X sotto password del tecnico
Invece semplicemente mettono un warning dicendo sta cosa...
Tu per ora non dire nulla, vedi cosa ti dicono.
Quando lo cambiano? Caso mai quando lo cambiano vedi come si comporta il CAT, se aspetta prima di avviarlo o se ne frega...se vedi che se ne frega, tu nel verbale di assistenza lo scrivi e lo firmi, in modo che se ricapita sia scritto che è una procedura errata che fanno loro e non tu..e che lo stesso potrebbe essere stato fatto al primo avvio se fatto da stesso CAT.
poi magari non c'entra nulla...ma giusto pararsi il sedere con loro...metti che il prossimo schiatta 1 giorno dopo garanzia..tu dimostri che tu eri al corrente della procedura e l'hai sempre rispettata, loro no.
Io ho dovuto firmare una liberatorio perche ho impinato elettrico fase-fase e non fase -neutro..ma dico io..sei TU costruttore che devi sapere se la TUA macchina è idonea o no..mica io..eppure lo hanno scritto nel verbale di collaudo..e allora io uso la stessa moneta...vedo che non segui il TUO MANUALE? lo scrivo nel verbale.
