Più distante la metti meglio é
Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA
Lo trovi fra i download del loro sitoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
75 di lunghezza e 30 di duslivelloCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
3/8 liquido 5/8 gas, spessore almeno 0,8CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
.... e metterne una ibrida, con già le 2 unità interne .... che in estate ti riscaldano l' acs a gratis??
Mitsubishi Electric Pompa di Calore Ecodan: Sistema Ibrido - Mr Slim PUHZ-FRP71VHA + EHSC-VM6C + 2xPKA-RP35HAL - ShopClima.it
Può andar bene questo bollitore da 200 litri?
http://www.cordivari.it/downloads/3331/1517/bolly_1_ap.pdf
ha uno scambiatore da 1,5 m2....il mio lo ha da 1,2 o 1,3 quindi è già meglio.
Se ti cista metti il 300 lt che ha scambiatore da 1,8..unito al fatto che hai piu scorta..le due cose migliorano efficienza nella preparazione acs...a parita di "servizio" puoi tenere piu litri a T piu bassa (misceli meno in uscita con la fredda)...con scambiatore piu grande hai mandata pdc piu bassa in fase di carico boiler..che è meglio..
Oh..son dettagli..il 200 lt va BENISSIMOCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ho letto sul manuale che l'unità esterna non andrebbe posiziona al sole, io vorrei posizionarla nel sottoscala (esterna) in modo che d'inverno prenda un pochino di sole ed aumenti il COP. secondo voi non andrebbe bene? Perchè sconsigliano di metterla al sole?
perche immaginano ch epoi la userai anche in estate per fare freddo e rendera male.
Se la userai in estate per fare acs, potrebbe non partire se sente T sopra una ceta soglia..penos 35 gradi, non rciordo...
Stai attento che in inverno deve poter "respirare" molto..cioè aspirare molta aria e buttare lontano molta aria gelida..se la "impicchi" fra muri, potrebbe riaspirare la sua aria gelida e lavorare male..in inverno c'è poca energia nell'aria e per recupererne tanta , deve usare molta aria. Ci sono distanze minime dai muri in ogni direzione.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
leggi bene sul manuale a che T massima estiva smette di funzionare..non ricordo se 35 o 39..se fosse 35, in pieno sole la sua sonda potrebbe passarli e resti senza ACS.
Anche lateralmente ci sono distazne minime, e anche "sopra"..è tutto disegnato nel Manuale.
ma come fa un sottoscala a non avere muri...sarà mica una "scala" nel vuoto no?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
non vedo problema per inverno....se sta sotto pianetrottolo prendera sole solo alcuen ore giorno, e quindi non penso sara nemmeno u problema per estate.
Ricordati il drenaggio condensa sbrinamenti.. fai mettere 2 piedestalli di cemento per fisasre la macchina a 25 cm da terra (altezza neve)..e mi raccomando fatti dare i piedini antivivranti della Mitshibishi, non due pezzi di gomma qualunque rimediati da una camera d'aria. Isola i tubi gas, anche se sono già pre-isolati..non basta mai. avvolgili con isolamento ulteriore.
La T dovrebbe essere sul manaule della esternaCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
si.......................CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ma la monti tu? non puoi "lasciar fare" a chi fisicamente dela "piazza"?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Quei piedini non vanno bene in quanto non posso fissarli a terra.
Ho visto che ci sono queste staffe antivibrazione:
Oppure questi piedini:
Ciao. Non ricordo se lo specificano sul manuale, ma la mia è stata fissata al piedistallo in muratura che ho predisposto e non solo appoggiata. Le due soluzioni che alleghi mi pare siano sono di appoggio....salvo che anche la basetta la fissi prima al piedistallo. Però a vederla sembra debole, vedi che regga bene i kg che servono. Gli altri sono piedini e non tasselli, per cui vibrando la macchina potrebbe anche spostarsi. Meglio annegare nella basetta in cemento degli attacchi di ferro filettati, e poi con dei tasselli fissare i piedini della macchina, che hanno asole e quindi permettono un minimo di gioco, nel caso l'annegamento dei tasselli filettati non sia al decimo....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
L'alimentazione 12 ore prima serve per essere certi che il compressore si sia acclimatato ove necessario..penso nei climi rigidi..deve forse scaldare un po il fluido con una resistenza in modo da assicurare la lubrificazione sin dal primo istante.
Vero che loro non suggeriscono piedini antivibranti, ma io li metterei. Se devi ancora fare il piedistallo, annega 4 blocchetti filettati in base alle misure delle asole della macchina..se l'hai gia pronta, fai come me, metti 1-2 cm di gomma tra piede e supporto, e la imprigioni col fisher.
Il compressore comunque fa un movimento eccentrico..e i ventilatori negli anni prenderanno un pò di gioco...per cui qualche vibrazione potrebbe arrivare..meglio smorzarla rispetto alla struttura di supporto, per evitare che la macchina sia sollecitata...idem le tubature gas...e i piedini stessi.
Magari non serve a nulla..ma gia che la metti giù...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
e beh..come fa a fare Mitshubishi il vuoto sui tubi gas che mette installatore locale..e che poi collega ala pdc?
La macchina arriva vuota..si fa vuoto..si controlla vuoto (per verificare tenuta saldature)..si carica gas...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
