Il termointonaco è un intonaco speciale con funzione isolante costituito da un impasto di cemento o calce più un componente coibente (inerti di polistirene, vetro espanso, sughero, pomice, granuli di aerogel). I termointonaci hanno conduttività termica ? tra 0,09 e 0,02 W/mK, una traspirabilità al vapore acqueo simile ad un tradizionale intonaco cementizio (?=6-13) e sono incombustibili (classe di resistenza al fuoco A1 o A2).
Direi proprio di no.
# Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
Come fa ad essere una bifamiliare orizzontale con uno sopra e uno sotto [emoji848]
In questo caso avete il tetto in comune e non puo essere unifamiliare, ma condominio si
Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
Utente EA dal 2009
“Conclusione: speriamo che una "manina" al parlamento equilibri il decreto premiando tutti i proprietari dell'unità in cui vivono (che sia piccolo appartamento o villa con piscina) di migliorare classe e consumi energetici.”
Se serve al rilancio dev’essere per tutti gli edifici, se il vero obbiettivo è il risparmio energetico, piuttosto eliminerei qualsiasi controllo e certificazione fuori dalla responsabilità civile e penale del progettista e certificatore
nulla dev’essere addebitato in futuro al committente
Si sono create aspettative che forse non potranno essere soddisfatte,e questo non va bene per niente
Che sia il solito annuncio non credo...........................pero manca molta/troppa chiarezza
Senza contare che molti ne resteranno fuori, se il decreto rimane formulato come è attualmente
Utente EA dal 2009
a grandi linee ,e per quanto si è capito finora, in un caso come questo
casa unifamiliare abitazione princiale
seconda casa in locazione gratuita a familiare
terza casa affittata con contratto 4+4 in palazzo di 4 unità abitative senza amministratore
quarta casa affittata con contratto 4+4 in palazzo con 20 unità abitative e amministatore
Ragazzi guardate che le case unifamiliari sono solo le ville singole tutte le altre sono condomini di fatto perché almeno un muro maestro è in comune ed anche il tetto e dato che per i condomini è possibile solo in caso di impianto centralizzato nessuno nelle villette a schiera o bifamiliari potrà fare fotovoltaico o pompa di calore.
Ma scusate allora un edificio come il mio che ha un appartamento al P.T. ed un altro al P.1, e sopra sottotetto e tetto è considerato condominio? E quindi potrei rifare e coibentare il tetto (che sarebbe circa il 33% delle superfici opache) + mettere fotovoltaico (ma uno in comune o 2 distinti?) e dovrei dimostrare che l'APE dell'intero fabbricato migliora di 2 classi dopo l'intervento....ma ogni appartamento ha la sua caldaia/PDC....non so cè qualcosa che non mi quadra!
Eh, il tuo é un caso emblematico per come é scritto il decreto.
Nel senso, il cappotto e la coibentazione generale dell'edificio rientrano, se cambiate generatore idealmente no, potete scaricarlo al 50 ma non al 100, ci sono molte cose cui l'ade dovrá mettere i puntini sulle i
Faccio un esempio. Ipotizziamo tre case perfettamente uguali, ottimamente isolate (cappotto con 14cm di EPS, tetto ventilato con 20cm di coibentazione, infissi con Uw=1) .
Casa A - Il proprietario "se ne frega" dell’ambiente e punta al risparmio, installa una caldaia a metano perché costa poco.
Casa B - Il proprietario ha a cuore l’ambiente e si espone spendendo qualcosina in più ed installa una pdc ma non ha il budget per installare il fotovoltaico (anche perché la casa non è ancora finita e quindi non avrebbe detrazioni)
Casa C - I lavori sono “più indietro” ma l’idea è quella di installare la pdc.
Passano 6 mesi, casa A e casa B sono adibite ad abitazione e le rispettive famiglie vanno ad abitarci. Casa C ancora in costruzione.
Arriva il decreto 110%. Casa A può cambiare la caldaia e mettere la pompa di calore (e con essa accedere al fotovoltaico, accumulo ecc) con detrazione al 110%. Casa C, in quanto abitazione “in corso di costruzione” può accedere alla detrazione del 110% (quando prima le abitazioni in corso di costruzione non avevano incentivi) Casa B, cornuto e marziato...non ha potuto usufruire di nessuna detrazione in fase di acquisto della pdc in quanto installata quando l’immobile era “In corso di costruzione” senza incentivi...e ora non può accedere al nuovo bonus del 110% perché la pdc l’aveva già messa
Vi sembra normale?
Personalmente il fotovoltaico avrebbero dovuto incentivarlo "a prescindere" a tutti coloro che hanno una PDC come unico generatore per la climatizzazione estiva ed invernale....invece per assurdo verrà super incentivato a coloro che magari fanno il cappotto e sostituiscono una vecchia caldaia a gasolio con una a metano.
Se serve al rilancio dev’essere per tutti gli edifici, se il vero obbiettivo è il risparmio energetico, piuttosto eliminerei qualsiasi controllo e certificazione fuori dalla responsabilità civile e penale del progettista e certificatore nulla dev’essere addebitato in futuro al committente
1casa unifamiliare abitazione princiale
2seconda casa in locazione gratuita a familiare
3terza casa affittata con contratto 4+4 in palazzo di 4 unità abitative senza amministratore
4quarta casa affittata con contratto 4+4 in palazzo con 20 unità abitative e amministatore
il 110% in quale caso si può applicare?
1- 110% se è una villa. Le villette a schiera sono a cavallo tra condominio e palazzi unifamiliari. la normativa non è chiara per cui c'è il rischio che in caso di accertamenti la detrazione venga tolta.
2-seconda casa al mare solo se sta dentro un condomio e il condominio vuole fare il cappotto e/o sostituire l'impianto di riscaldamento (se centralizzato)
3-come sopra
4-come sopra.
in tutti e 4 i casi deve essere accertato un incremento di 2 classi energetiche o niente 110%
ci sarà da capire se i limiti di 60.000 (cappotto) e 30.000 (impianto di riscaldamento) sono solo per Edificio o Persona fisica.
Viste e sentite diverse voci.....................................
Si incentivano risparmio energetico e ristrutturazione antisismica.
Benefici a vantaggio di Condominio e case singole
Nel condominio come è logico il risparmio e centralizzando i servizi di riscaldamento, acs, fotovoltaico. In questo caso non saranno incentivate installazioni del singolo privato di FTV e PDC,forse infissi. Mentre il cappotto dovra coprire intero edificio.
Nelle singole abitazioni a patto che sia abitazione del proprietario si ha piu liberta basata sulla presunta maggior dispersione percentuale.
Ed infatti nel caso si puo.. Fare coibentazione,sostituire il singolo impianto di climatizzazione, montare il proprio FTV , centralina di ricarica e infissi............
Utente EA dal 2009
“sono solo per Edificio o Persona fisica.”
questo mi sembra chiaro e dovrebbe essere per unità immobiliare
A parte questo se sono due accatastamenti differenti sono due abitazioni distinte e separate, non unifamiliare
ognuno ha un suo ingresso un suo giardino , un suo garage, un suo numero civico e un suo accatastamento. Solo che invece di essere uno a dx e uno a sx siamo uno sopra e uno sotto. Quindi rientro nella tipologia di abitazione per richiedere l’eco bonus?
Non difficile capire chi ci sta o meno, dentro al 110%
Utente EA dal 2009
Utente EA dal 2009
Vi sembra normale?
Esempio giá proposto in precedenza.
Quindi chi ha ristrutturato la casa nel 2015, prima delle detrazioni al 50 e al 65?
E chi non poteva detrarre nulla perché seconda casa?
E chi non ha detratto la caldaia nel 2015 perché serviva pratica edilizia per averne diritto mentre nel 2016 non era più necessaria?
E quelli che nel 2018 hanno detratto la caldaia non potendo usare il bonus mobili perché non era sufficiente come intervento per accedervi, mentre dal 2019 si poteva?
Niente é equo, e tutto lo é, sempre a seconda del personale interesse e punto di vista.
Ma un punto lo devono mettere, sono obbligati a fare una cernita, altrimenti sarebbe facile, basta fare una norma del tipo "fate quello che vi pare basta che rinnovate le vostre case e potete accedere alla detrazione totale dei lavori".
Sei ben conscio che non é possibile un ragionamento come il tuo in ottica generale.
Anche io ho finito il cappotto da sei mesi.....................................
Utente EA dal 2009
Perché in primo luogo taglia fuori tutti i condomini che non hanno riscaldamento centralizzato e non possono averlo, quindi questi restano con la loro bella caldaia a gas. Inoltre non potendo cambiare i generatori è difficile che con il solo cappotto recuperino 2 classi... Quindi alla fine salta anche quello con tanti saluti all'ambiente. Sul fatto che poi una mega pompa di calore con accumulo di migliaia di litri di acs sia più efficiente di tante piccole pdc con 200l di accumulo non posso dirlo con certezza ma ho seri dubbi che sia vero
Quelli si installeranno con il 65% di detrazione e cessione del credito la caldaia con una a condensazione o Pdc e la loro "liberta" costera il 35%.......................................qualcuno la liberta la ha pagata piu cara assai, per fare quello che vuole
Utente EA dal 2009
Se non lo hanno fatto fino ad oggi perché dovrebbero farlo domani? Anche il condominio con riscaldamento centralizzato poteva farlo fino ad oggi con la detrazione del 65% se è per questo.
Il cappotto intanto salta visto che sarà difficile recuperare 2 classi solo per quello
E tu sei convinto che con 60.000 Euro ad unita immobiliare non si fa un cappotto condominiale per superare 2 classi, se lo fanno col cartone no......................se lo fanno "con la testa" basta e avanza, a scanso di furbate eh!!
Utente EA dal 2009
Puoipartire da dove ti pare
Certo se sei in classe A non ti serve, se lo fai per sfizio sei un poco di buono, ed giusto limitare
Se parti come la maggioranza dalla E non ci sono problemi
Io con 8000 di materiale ho fatto un cappotto dalla E alla C, so bene perche è casa mia, e fatto da me
Ultima modifica di rrrmori53; 29-05-2020, 12:46.
Motivo: CORREZIONE ORTOGRAFIA
Utente EA dal 2009
Se hanno piu di 10/20 anni, credo basti, prova ad accedere al sisma bonus, potresti rifarli nuovi gratis
Utente EA dal 2009
Se parti come la maggioranza alla E non ci sono problemi
Non avendo riscaldamento centralizzato non c'è un ape del palazzo, quindi presumo che bisognerà fare ape di tutti i singoli appartamenti e che tutti devono guadagnare 2 classi. Gli appartamenti non sono tutti uguali, c'è chi negli anni ci ha investito e chi no. Magari qualcuno le 2 classi le recupera, altri che magari hanno fatto il cappotto interno o hanno rifatto gli infissi o hanno già isolato i cassettoni no.
L'APE è OBBLIGATORIAMENTE condominiale, salvo improbabili cambiamenti, da attualissime informazioni
Viene cosi fatta per garantire a tutti i condomini parita di prestazioni
Il problema semmai sara in assemblea, ma quello esula del 110
Con 60.000 Euro ad abitazione ci esce fuori un cappotto di oltre 20 Cm......................altro che 2 classi
Utente EA dal 2009
Su cosa la fai l'ape condominiale se tutti i servizi sono autonomi?
Il regolamento dice cosi, serve Legge 10 e Ape
Serve sapere con certezza cosa e come fare.......................e quella è l'unica strada possibile
Devi sapere prima di fare se si puo o meno, e quanto si "puo", altrimenti poi son dolori. Non è che un condominio investe milioni "al buio" eppoi ti bocciano l'incentivo eh!!
edit "Su cosa la fai l'ape condominiale se tutti i servizi sono autonomi?"
Verifica e calcoli per ogni appartamento....................e viene fuori la prestazione totale , credo
Utente EA dal 2009
