LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • la versione che sostituisce i tubi fluorescenti consuma la metà nella versione a led e anche meno se si considerano
    le perdite del reattore,a occhio fanno anche più luce direi un 20 %,se c'è il reattore magnetico è sufficiente sostituire il tubo
    e lo starter,se il reattore è elettronico bisogna mettere mano al cablaggio,il risparmio è dato ore di funzionamento per
    consumo diviso 2,tieni conto che i led durano di più hai subito la luce massima e non subiscono degradazione dell'emissione
    del flusso luminoso come nei neon
    • Stiamo parlando di circa 50 ore a settimana medie su 9 lampadine. Comunque sia vedo che hanno costi abbastanza proibitivi questi tubi . No lo starter è stato rifatto 4 anni fa ..
      FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
      2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
      Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
      Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
      • Non mi sembrano così proibitivi i costi; partono da meno di 20€
        Amazon.it: tubo led 150 cm: Illuminazione
        aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
        https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
        • Sono soggetti a flickering i led?
          • se intendi lo sfarfallio no è chiaro che non si può paragonare cineserie a prodotti affidabili,comunque il prezzo
            ci può stare,se prendi di marca costano di più,lo starter va sostituito perchè non serve è un semplice corto circuito
            • In genere gli alimentatori dei LED accettano tensioni da meno di 100 volt, quindi dovrebbero esserci dei fortissimi sbalzi di tensione per vederli sfarfallare; io non ne ho mai visti.
              Altra cosa è il collegamento: i tubi "cinesi" che ho, hanno tutti il collegamento alle estremità, quindi per collegarli correttamente devi portare la 220v nei due contatti ai lati del tubo e togliere lo starter; mentre i tubi marcati PHILIPS (fatti comunque anche loro in Cina), hanno l'ingresso in una estremità e l'altra è scollegata: in questo modo devi sostituire lo starter con uno nuovo contenuto nella confezione, che in realtà è un semplice corto circuito.
              Si può anche lasciare il reattore, però la cosa migliore è toglierlo, perché ha un consumo inutile.
              Se hai un alimentatore elettronico devi obbligatoriamente eliminarlo.
              • ci sono anche i tubi per reattori elettronici
                Note:  This blog post outlines upcoming changes to Google Currents for Workspace users. For information on the previous deprecation of Googl...
                • Originariamente inviato da trap5 Visualizza il messaggio
                  Le lampade a LED spesso dichiarano durate di vita di diverse decine di migliaia di ore di funzionamento. Sarà vero? Apro questo 3d per discutere esclusivamente della propria esperienza a lungo termine di utilizzo di lampade a LED. Non parlate qui della soddisfazione o meno subito dopo l'acquisto.
                  Ricordatevi di specificare marca e modello e abitudini di utilizzo (se accese per molte o poche ore al giorno e frequenza di accensioni/spegnimenti).
                  Il tema che hai proposto è molto interessante, abbiamo fatto vari esperimenti nel corso degli ultimi 2 anni, alcune lampadine fanno veramente pena,
                  sono durate pochissimo a casa nostra, con un utilizzo molto modesto !
                  Abbiamo provato nell'ordine: lampadine IKEA, Leroy Merlin, rimanendo molto scontenti, dopo 2 soli mesi di utilizzo le lampadine perdevano luminosità.
                  Un collega di mio marito ci ha suggerito la marca V-TAC, queste lampadine le stiamo usando senza problemi da 9 mesi, senza alcuna perdita di luminosità...
                  pensiamo che dureranno 20.000 come promesso
                  Sono d'accordo, ma se devo spendere 30 euro per una lampada da 450 lm (=40W) o 60 euro per una da 1300 lm (=100W), allora ripiego sulle CFL. Dopo tutto il risparmio energetico, rispetto alle CFL, è limitato.
                  conviene sempre comprare i prodotti a led rispetto al basso consumo, la differenza di risparmio è notevole ! noi per una serie di faretti
                  in cucina abbiamo ottenuto un risparmio di 15 euro al mese
                  le abbiamo prese qui: compribene.it
                  Ultima modifica di nll; 04-01-2015, 17:00. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                  • secondo me il miglior sito dal quale attingere per la tua ricerca è google
                    • Salve, vorrei sostituire in casa una trentina (30) faretti alogeni da 50w di cui una buona metà dimmerabili eliminando i vari trasformatori (per la precisione erano stati installati uno per ogni coppia di faretti), inizialmente mi avevano consigliato led da 5w ma navigando sui vari siti pensavo che era meglio stare sul 6w, leggendo alcuni interventi fatti su questo forum mi è sembrato però di capire che non ci si può fidare solo dei watt dichiarati ma controllare i cosiddetti "lumen".
                      C'è qualcuno che può darmi un consiglio in merito? grazie anticipate
                      • TRENTA!
                        Con un numero così elevato io andrei cauto, nel senso di provarli... le sensazioni non sempre coincidono coi W o lumen dichiarati.
                        Prima di tutto devi decidere su come configurare il tutto... quelli attuali sono dimmerati tutti insieme? che trasformatori usano?
                        Probabilmente i trasformatori nonsaranno riutilizzabili, e allora potresti valutare di passare a faretti alimentati direttamente dalla 220V di rete...
                        • Originariamente inviato da ziggupub Visualizza il messaggio
                          Ciao devi puntare sui 10 watt. Esistono dei faretti che se sei in controsoffitto alloggiano agevolmente, sono dei proiettili lunghi perché hanno molto dissipatore. Ci sono anche di buone marche tipo osram e philips se non ricordo male. Io personalmente ho preso dei 6.5 watt ma fanno meno luce dei 50 watt, forse 35 equivalenti, e sono senza parabola riflettente quindi la luce proiettata è diversa, ma fatta l'abitudine neanche lo noti. Temperatura colore rigorosamente 2700k ovvero bianco caldo. Alimentatore cinese da ebay per pochi euro.
                          GU5.3 MR16 6.5W 15x5730SMD 480LM 2700K CRI> 80 Warm White LED Light Bulb Spot (DC / AC 12V), http://www.lightinthebox.com/it/gu5-...v_p888426.html
                          Ultima modifica di nll; 04-01-2015, 22:38.
                          • Giusto, proprio TRENTA!
                            Avevo intenzione di cominciare con un paio che uso saltuariamente dimmerabili così almeno comincio a farmi un'idea. Mi era stato consigliato comunque di eliminare i trasformatori e passare a quelli a 220V, vorrei sostituire quelli non dimmerabili con quelli che già non lo sono ora e viceversa con gli altri.
                            • Fai prima delle prove, 220V ne conosco pochi. Anche qui dei GU5.3
                              Getalamp è ora Lampadadiretta! Approfitta dei nostri servizi di qualità e di una gamma di prodotti ancora più ampia. ✓Convenienza ✓Qualità ✓ Professionalità
                              • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                Ciao, addirittura 10w per arrivare a 50w? incredibile...stavo guardando il link che mi hai postato, vedo che hanno un attacco GU5.3, basta prendere un portalampada dedicato? Inoltre puoi magari postarmi il link dei tuoi faretti da 6.5w, in effetti probabilmente è tutta una questione di abitudine, se al posto dei faretti alogeni da 50w avessi avuto fin dall'inizio quelli da 35w sarebbe stato lo stesso, almeno credo
                                • Ti ho messo il link dei miei li sopra in quelcollegamento color azzurro. Devi stabilire prima di tutto i tuoi faretti che formato sono, io sostituirei quella con degli uguali, senza tirare di mezzo i porta lampada, rischi di spendere 800€ per 30 faretti
                                    da questo sito ho comprato una sola volta, abbiamo preso un bel pacco, in tutti i sensi
                                    la merce è arrivata dopo 20 gg, di bassa qualità, è robaccia cinese
                                    se volete un consiglio non comprate da questo sito....
                                    Ultima modifica di nll; 04-01-2015, 22:36.
                                    • Non hai saputo fare selezione. Se sai chi sono e cosa vendono agisci di conseguenza.. Di certo bisogna essere un po' navigati per non prendere pacchi e comunque la fregata è dietro l'angolo anche per uno come me. Però con le lampade led mi è sempre andato tutto più che bene. Ci vuole mezza giornata per scegliere
                                        L'idea era quella di eliminare del tutto i trasformatori, a sentire l'elettricista sarebbe stato un lavoro fatto a metà visto che si parlava di ridurre "sensibilmente" la bolletta della luce, prendendoli a 220V con relativo portalampada GU10 avrei risolto
                                        In effetti è da circa un mesetto che sto cercando di capirci qualcosa proprio per non buttar via soldi, sul web si trova proprio di tutto, fregature comprese
                                        La soluzione migliore in termini di resa ed economica potrebbe essere led 12V con attacco GU5.3 + trasformatore o led 220V GU10 collegati direttamente?
                                        Inoltre volevo sapere come ti eri trovato con questo sito, tempi di spedizione, tracciabilità, ecc.
                                        Ultima modifica di nll; 04-01-2015, 23:03. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                        • Paghi la dogana e la spedizione devi fare l'espressa se no aspetti 30 giorni. Visto quello che devi fare cercati degli osram o philips e ne provi 2-3, se vanno bene un po' alla volta lì cambi tutti
                                          • Grazie per l'informazione, volevo sapere da te che ci sei già passato se mi consigli led con attacco GU10 o GU5.3, qual è la differenza sostanziale oltre al prezzo?
                                            • Art. n.3 "Se si risponde ad un messaggio, evidenziare i passaggi rilevanti del messaggio originario, allo scopo di facilitare la comprensione da parte di coloro che non lo hanno letto, ma non riportare mai sistematicamente l'intero messaggio originale."
                                              Chiedo scusa ma non avevo letto bene la regola del forum
                                              • Guarda, secondo me devi seguire il tuo impianto, se hai attacco GU10 utilizza quello, poi per quanto riguarda l'alimentazione sei libero di scegliere, ma l'elettronica interna ad una lampadina non so se può essere efficace come un alimentatore dedicato, se pur cinese.
                                                • chiariamo una cosa...
                                                  Se uno sceglie l'alimentatore esterno, il classico 12V, si becca le perdite (minime) dell'alimentatore E quelle interne al faretto, perchè per alimentare i LED da 12V costanti ci vuole minimo una resistenza di caduta....
                                                  E' per quello che avevo consigliato di passare alla 220V, l'alimentazione a bassa tensione può essere vantaggiosa solo se si sa esattamente cosa si alimenta e se si riesce a alimentare tutti i faretti, o almeno gruppi di 5-6 faretti, con un solo alimentatore.
                                                  Ma devono essere vicini, perchè a 12V le correnti sono più elevate e quindi le perdite nei cavi possono essere notevoli.
                                                  • E' esattamente quello che mi avevano consigliato, sono andato a controllare di persona, ho dei faretti alogeni a 12V con attacco GU5.3 con 1 trasformatore per coppia, divisi in vari gruppi, corridoi, scala, entrata, stanze, la soluzione "migliore" che mi era stata prospettata era quella di sostituirli con lampade a led con relativo portalampada GU10, eliminando del tutto i trasformatori presenti. La mia domanda che vi pongo è se secondo voi è la soluzione ottimale o se vi sono soluzioni migliori ottenendo la stessa resa con un consumo "decisamente" inferiore" ( se proprio devo affrontare la spesa che almeno ne valga la pena).
                                                    • Su 30 faretti dopo avrai 30 alimentatori integrati ai faretti, questi alimentatori che efficienza hanno? Quanto durano? Io non lo so
                                                      • Scusa ma io sto ponendo un quesito essendo totalmente ignorante in materia, ripeto, quale sarebbe a questo punto la soluzione ottimale?
                                                        • così senza indagare io credo che NON avrai grosse differenze di consumo, ricorda che i LED consumano molto meno delle alogene (meno di 1/5), quindi rosicchiare qualche altro % diventa poco importante.
                                                          L'unico dubbio, al quale altri magari sanno rispondere, e che con lampadine LED alimentate a 220V hai più difficoltà a trovarle dimmerabili.
                                                          Ulteriore vantaggio andando a 220V è che, se compatibile con le tue esigenze, potresti andare pure su altri attacchi (es il classico edison a vite)
                                                          • Io rimarrei sul 12V di marca e alimentatore cinese da 6€... O tutt'al più il contrario.
                                                            Ma quella degli alimentatori è una giungla vera e propria, c'ho provato ma non ci sono riuscito. Molto meglio un cinese da 6€ su ebay, Osram non costerebbe molto di più.
                                                            • x riccardo urcioli:
                                                              per quanto riguarda lampadine a led dimmerabili si trovano con un po' più di difficoltà ma si trovano, non sarebbe un problema
                                                              x mArCo1928:
                                                              scusa la mia ignoranza in materia ma non sapevo nemmeno che si potesse fare un impianto del genere, ovvero led 12V ed alimentatore esterno, potresti farmi un esempio? praticamente mi sembra di capire che il led a 220V monta un alimentatore interno mentre il led a 12V ha bisogno di un alimentatore esterno. Che tipo di alimentatore sarebbe, con quali caratteristiche e ogni alimentatore quanti led può sopportare?
                                                              grazie ad entrambi, vi ricorderò nelle mie preghiere...
