Originariamente inviato da MikX2
Visualizza il messaggio
Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Si ma tipo quanti cm? Stratificata come? Cioè si mette prima la lana di legno e poi quella di roccia o viceversa? Nessuna aerazione?Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Okok chiaro. Sai se esiste qualche materiale tecnologico, come l'aerogel per l'isolamento termico ma che possa funzionare anche per aumentare lo sfasamento?Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioOkok chiaro. Sai se esiste qualche materiale tecnologico, come l'aerogel per l'isolamento termico ma che possa funzionare anche per aumentare lo sfasamento?
Con il tetto devi invece impedire che il sole riscaldi la porzione esposta. Se per le pareti è un problema che passa quasi in secondo piano (dopotutto ricevono raggi solari per meno dell'intera giornata) il tetto è sempre esposto. Ovviamente con l'arrivo della notte il problema si risolve da solo, visto che il sole "si ritira" per la notte
Quindi serve massa e sinceramente mi viene in mente che il modo piu semplice è fare una soletta da 15cm in sabbiacemento oltre alla lana di roccia. Vedo che pesa circa 1000kg/mc contro i 100/150 kg/mc della lana.
in modo molto approssimativo e solo come principio potrebbe essere un pacchetto così composto:
Interno
Tavolato in legno 3+3cm
Cappa in sabbiacemento da 15cm
Lana di legno 15cm
Lana di roccia 15cm
Telo impermeabile ma traspirante
Listellatura per microventilazione
Cpertura in tegole oppure lamiere per fotovoltaico
Esterno
Io sabia a cemento sul tavolato non ce lo metterei, ma non sono un ingegnere civile.
Bisogna fare i conti, il tetto è una bestia differente dal cappotto verticale (che poi scarica tutto sul terreno, non sulle mura). Fatti seguire da un ingegnere.
Ho sostenuto una spesa per un isolamento del solaio con pannelli di polypso espansa, rispettando i parametri del decreto legge in essere dal 6 ottobre 2020.
Posso detrarre al 65%? Se si, devo fare comunicazione sul portale ENEA o non è necessaria? Grazie
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioQuindi serve massa e sinceramente mi viene in mente che il modo piu semplice è fare una soletta da 15cm in sabbiacemento oltre alla lana di roccia. Vedo che pesa circa 1000kg/mc contro i 100/150 kg/mc della lana.
Interno
Lana di legno 15cm
Lana di roccia 15cm
Esterno[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggioIo sabia a cemento sul tavolato non ce lo metterei, ma non sono un ingegnere civile.
Bisogna fare i conti, il tetto è una bestia differente dal cappotto verticale (che poi scarica tutto sul terreno, non sulle mura). Fatti seguire da un ingegnere.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggioIl 65% richiede sempre comunicazione a ENEA, entro 90gg dalla fine lavori.
Ho anche letto che la mancata comunicazione non inficia il beneficio della detrazione, è corretto? Grazie
Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
Posso farlo autonomamente?
Utente EA dal 2009
La mancata comunicazione compromette il beneficio della detrazione. Per ovviare, occorre fare remissione in bonis prima della fine del periodo fiscale e prima che l'ADE faccia accertamento. Vale anche per gli altri bonus dove ENEA è coinvolta. Trovi ampie informazioni in rete.FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
- 1 mi piace
Ho anche letto che la mancata comunicazione non inficia il beneficio della detrazione, è corretto? Grazie[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
E' l'Enea che trasmette i dati all'ADE............................ almeno che io sappia[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- 1 mi piace
no, la fattura va direttamente nel cassetto fiscale, tuttavia la pratica non e' finita in assenza della pratica ENEA che ovviamente fornisce riscontro .Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioVedi tu se il gioco vale la candela, considerando che se te la fai da solo e' gratis.
Infatti mi chiedevo se potessi fare da solo. Mi ricordo che per la caldaia al 65% la inviai autonomamente, c'era persino una guida Vaillant che spiegava passo passo (mi ricordo che serviva un tecnico abilitato solo a superare determinati valori di kW). Quindi anche per l'isolamento del solaio posso fare da solo? Grazie[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
In sostanza se la fattura, come avviene, va in automatico nel cassetto fiscale diventa del tutto rilevante la comunicazione Enea, la sola che l'utente in pratica è obbligato a fare[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Si esatto, la pratica Enea e' parte integrante della pratica che dovra essere conservata per la detrazione. Senza quella non potresti detrarre, perche' iter non e' completo. Puo' anche accadere di farla in ritardo, oppure (esempio) se hai una scia che puo' stare in piedi per piu' di un anno puoi iniziare a detrarre, ma a chiusura lavori, hai sempre 90 giorni per farla, in questo caso la pratica Enea contemplera' tutti i lavori effettuati. Se ancora ritardi a farla, prima che ti contestino nulla, hai tempo per pagare sanzione ritardo pratica enea e sistemare. Ma restare senza pratica enea e' un rischio che personalmente non sentirei di affrontare. Vai a cercare rogne, pure pesanti per un centino di pratica? Se poi sai farla tu o con calma ti ci metti, non ha alcun senso. La pratica va fatta, non ci sono scappatoie. Come dicevo la Cassazione ha detto che non perdeva la detrazione (Ade voleva indietro tutto e sanzionare), previa sistemazione della pratica Enea e pagando le relative sanzioni. Non e' sicuramente facoltativa.
Grazie. Ma se l'isolamento del solaio con pannelli è una pratica in edilizia libera e non ha SCIA/CILA, come si considera la fine lavori dai quali decorrono i 90 gg?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
la mia casa ha il sottotetto per il 75%, l'altro 25% invece niente sono mansardate. ma riguardo al sottotetto ho un problema che rende coibentarlo poco efficiente, praticamente hanno costruito una serie di muri su cui poggià il tetto, avrò 6 muri che partono dal solaio e si collegano al tetto fatti di forati, io posso coibentare il pavimento libero ma mi ritrovo sempre e cmq 6 ponti termici che azzerano la coibentazione !!!!! come facci o ??
Ci sono dei materiali migliori di altri per un lavoro fai da te? ho letto che sarebbe meglio mettere almeno 30cm di lana di roccia perchè spessori bassi sono meno efficaci, più che altro non capisco se andando da un semplice ferramente e comprando il materiale posso avere le detrazioni con il bonifico parlante solo con autodichiarazione.Ultima modifica di Nus; 05-11-2023, 12:05.
Buongiorno. Vorrei aumentare lo strato di isolamento di un sottotetto non abitabile a muricci. Attualmente la soletta è coperta da uno strato di 4-5 cm di lana di vetro, spessore in parte ridotto da calpestio.
Vorrei stenderci sopra dei rotoli di lana di roccia o di vetro di spessore 8-12 cm.
l
Domande:
_ i rotoli che ho visto (Isover o rockwall) presentano della carta kraft freno vapore su un lato che da quanto ho capito andrebbe messa sul lato caldo (verso terra e non verso cielo).
Rappresenta un problema mettere tale kraft sopra allo strato di lana vetro già esistente, che ha gia barriera?
- volendo fare un camminamento calpestabile in uno dei corridoi tra 2 muricci, che prodotto mettere?
_ tra un muriccio e l'altro ci sono 90 cm di corridoio, si riesce a stendere rotolo largo 120cm? va tagliato? Sfrutto l'eccesso per rimboccare verticalmente i muricci?
- è sufficiente cercare di mettere in leggera compressione la lana sui muricci o ci sono altri accorgimenti per evitare ponti termici con i muricci?
- è possibile usufruire della detrazione al 50% (bonus casa - ristrutturazione edilizia)? Basta bonifico parlante? Per detrazione al 50% serve cmq dichiarazione Enea?
GrazieUltima modifica di Mark VI; 10-12-2023, 10:59.FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
...lana di roccia o di vetro...
Rappresenta un problema mettere tale kraft sopra allo strato di lana vetro già esistente...
...volendo fare un camminamento calpestabile in uno dei corridoi tra 2 muricci, che prodotto mettere?
va tagliato?
- 1 mi piace
Posso usufruire dell'Ecobonus 65% sull'isolamento del solaio della mansarda anche se precedentemente ho usufruito del Superbonus nella medesima abitazione (per altri interventi: climatizzazione, infissi, fotovoltaico... ma NON isolamento)?
