Buongiorno a tutti,
La domanda sembrerà banale, ma non sono riuscito a trovare una soluzione al mio "problema" che sembra essere troppo semplice rispetto alle altre domande sul forum che prevedono installazioni più complesse. Sto pianificando di installare un termocamino a legna con vaso di espansione aperto in parallelo alla mia caldaia a gas in modo che possano lavorare in sinergia per il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda sanitaria. L'idea è di utilizzare il termocamino come fonte principale quando in funzione, con la caldaia a gas che subentra automaticamente quando il termocamino non è in uso. E viceversa. Magari la mattina appena sveglio accendere i termosifoni con la caldaia a gas per poi disattivarsi e passare automaticamente al termocamino dopo averlo acceso.
Pensavo di utilizzare un termostato Wi-Fi per controllare la caldaia a gas per il riscaldamento, e poi una sonda di temperatura collegata al termocamino. Quando la temperatura dell'acqua nel termocamino raggiunge circa 50°C, un sistema di elettrovalvole dovrebbe commutare l'alimentazione del circuito di riscaldamento e dell'acqua calda dalla caldaia al termocamino disattivando la prima, e viceversa quando la temperatura scende sotto questa soglia. E' fattibile? Meglio con uno scambiatore piuttosto?
Sono alla ricerca di consigli sulla realizzazione pratica di questo sistema, in particolare sui componenti specifici di cui ho bisogno e magari consigli per realizzare uno schema. (Ho un idraulico che installerà il camino e la caldaia, ma siccome non è molto aggiornato, vorrei essere sicuro che lo faccia con la tecnologia più recente disponibile)
Vi ringrazio in anticipo per ogni consiglio!
