Residui crogiolo caldaia marina - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    the last question:
    1): secondo voi è meglio avere la coclea sempre al lavoro quindi 99 secondi (CL05) su 99 (CL40) con hz bassi o alzare la portata della coclea (hz) e abbassare i tempi di lavoro e quindi dargli secondi di pausa? (sempre logicamente mantenere il giusto livello nel crogiolo)
    2): livello crogiolo, chiaramente parlando, come deve stare? ultima fila di buchi coperta e questo è chiaro, ma come? appena coperta da pellet rosso fuoco che sobbalza alla forza dell'aria e fa intravedere il buco di tanto in tanto o pienamente coperti da pellet e quindi mai scoperti alla vista?
    • #62
      Se hai problemi con il pellet secondo me meglio hertz bassi,caldaia che ha meno potenza ma lavora più a lungo.sabato dopo la pulizia ho provato affare così e proprio adesso sono andato a vedere,cenere bella fine ma un Po troppa,niente sassi,braciere pulito.
      Hertz 12- CL 40 75- CL07 56- delta mod 2.
      In questo modo quando lavora non arriva subito in mant. L'aria ha il tempo di soffiare fuori la cenere,buchi superiori coperti al pelo che si vedono appena.
      Tenerla il tempo di lavoro a 99 e mod a 80 vuol dire che quando va in mod se hai gli hertz alti non fa in tempo a calare il braciere.
      Chiaramente la fiamma non l'avrai bella alta.
      Prova,al massimo la rimetti come prima.
      cl05 a 75.
      Ultima modifica di franking; 29-11-2010, 08:07.
      D'Alessandro CS 25
      Zona climatica E
      • #63
        CL05 a quanto l'hai impostata?
        • #64
          Ho corretto ma tardi, a 75,così ti dovrebbe lavorare di più in normale alla ripartenza,se poi vedi che il livello è toppo basso aumenti gli hertz
          Di 0,5 alla volta ma fai passare anche mezza giornata prima di correggere.
          Se troppo alto( ma è improbabile,siamo al minimo) aumenti di un punto il delta modulazione.
          D'Alessandro CS 25
          Zona climatica E
          • #65
            franking cl05 a 75 con cl40 a 75 è identico a cl05 a 99 con cl40 a 99........
            • #66
              si ma cambia in modulazione,a 99 in mod ti fa 80 di lavoro e 19 di pausa,cosi ti fa 55 di lavoro e 20 di pausa. se tieni gli hertz alti e 99 di lavoro con 19 di pausa praticamente arriva in mod e magari non riesce neanche a fare la pausa.
              se tieni per esempio a 99 cl 40 e metti clo7 a 50 non carica per per 45 secondi,invece secondo me è meglio che la coclea non stia troppo a lungo ferma,in questo modo continui a smuoverlo ma non ti carica troppo.
              p.s. se con gli hertz a 12 che siamo al minimo del minimo gli fai fare anche la pausa in normale e quando si riempie il braciere?
              D'Alessandro CS 25
              Zona climatica E
              • #67
                franking e lupakkiotto,siete sulla strada sbagliata se pensate che dalla parte della coclea entra più aria,non è assolutamente vero.In primis,se guardate bene il bruciatore vi accorgerete che sui laterali ci molti più fori e se non sbaglio anche dalla parte opposta a quella della coclea c'è una fila in più di fori.Il fatto che a volte brucia di più dalla parte della coclea è normale,non per niente ho consigliato di dare una smossa al bruciatore,vi siete chiesto il perchè ?sicuramente no.Quando la caldaia va in mantenimento,il pellet che si trova all'interno continua a bruciaree alla ripartenza il materiale nuovo che entra spinge in avanti quello bruciato, che non è cenere,dal momento che l'aria non riesce a espellerlo tutto, lo stesso ,piano,piano si accumula dalla parte opposta del bruciatore,ecco perchè poi dalla parte della coclea brucia di più,trova il materiale buono,benchè qualcuno dica che non è così,questo è un problema di tutti i bruciatori eruttivi su tutte le caldaie.Nella caldaia di lupakkiotto,il fenomeno è più evidente in quanto la caldaia sta ferma parecchio,basta vedere le foto,dove si nota il clinker il alto ,li c'è tutto materiale già bruciato e stando fermo avviene la fusione con formazione del clinker.
                • #68
                  tomtom, nessuno ti potrà dare torto ma io non posso stare tutti i giorni a pulire il bruciatore (perchè se non lo faccio la caldaia mi si attoppa!!!) quindi è una cosa che devo risolvere.
                  per la cronaca poco fa sono andato giù e ho ritrovato il bruciatore pieno di quella roba. ho smontato la rete nella tramoggia, ho tirato fuori tutto il pellet e ho riempito con agrifire.
                  pare tutto un altro pianeta!!!! almeno sul crogiolo quando brucia. fiamma alta e chiara, il pellet anche se ho alzato un po l'aria non saltella, e la cenere è bianca. ora l'ho tarata per un carico di puffer e poi vedo come va. se domani non ritrovo scorie nel bruciatore allora sarà colpa del pellet, altrimenti sarà colpa mia e/o spero di no della caldaia.....
                  • #69
                    cosa vi dicevo?
                    siccome non vi fidate......
                    • #70
                      nordest, fammi un commento su la domanda sopra https://www.energeticambiente.it/cal...#post119135875
                      • #71
                        le impostazioni non le conosco, visto che il tratto un'altra marca
                        per quel che riguarda il bracere, sempre in quelle che tratto io, che hanno il bracere diverso, il pellet deve coprire tutti i fori, ma non strasbordare. Non deve saltellare (troppa aria) e la fiamma deve essere gialla paglierina.
                        se azzurra = troppa aria
                        se rossa cupa = poca aria
                        non deve strappare, ma essere bella omogenea.
                        dovrebbe essere così
                        • #72
                          Tom il tuo discorso non fa una grinza.peró secondo me arriva più aria dalla parte della coclea.prova ad alzare l'aria e vedi da che parte saltella di più il pellet.
                          Penso anche io che sia una cosa Comune a tutte le marine per similitudine costruttiva,peró non ne ho viste altre in funzione a lungo e quindi non posso esserne sicuro.il discorso degli hertz bassi era per provare a far lavorare più a lungo la caldaia.
                          Se la metto a 15 mi arriva subito in mantenimento rispetto a 12 o 13.
                          Penso che sia meglio che la caldaia lavori più a lungo che accendere e spegnere in continuazione.vediamo...
                          D'Alessandro CS 25
                          Zona climatica E
                          • #73
                            Lupakkiotto,riguardo l'agrifire,sicuramente per le nostre caldaie è meglio,tieni presente che mettono un additivo, in più è più calorico in quanto contiene mais.Inoltre per dimostrarti che quello che dico non sono stronz....perchè se svuoti tutto il bruciatore quando lo riaccendi brucia paro ?
                            • #74
                              Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                              le impostazioni non le conosco.......
                              rispettando sempre il livello giusto nel braciere voi la vostra come la usate? con coclea sempre al lavoro o con pause? i parametri sono gli stessi, cambieranno le sigle ma è per sapere se come rende di più:
                              esempio csi:
                              cl40: tempo totale lavoro coclea in secondi (default ed io 99)
                              cl05: tempo lavoro coclea in normale (default ed io 99)
                              hz ora a 12
                              • #75
                                Franking,io brucio nocciolino e ho bruciato anche pellet la scorsa stagione.Quest'anno ho preso 2 bancali di pellet, faccio una miscela al 50%,Ma ho bruciato anche pellet solo, e non mi fa clinker eppure ho la stessa caldaia ,forse più grande ma non penso sia questo, inoltre il pellet penso sia di qualità media.Anche a me dopo un po di giorni mi brucia di più verso la coclea ma per i motivi che ho citato.
                                • #76
                                  Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                                  ........per dimostrarti che quello che dico non sono stronz....
                                  guarda che sia io che franking non ti abbiamo dato torto.......
                                  • #77
                                    Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggio
                                    beh, logico, con pause se elettronica, continua se meccanica.
                                    dipende dal modello
                                    • #78
                                      quindi secondo te funziona megli facendogli fare pause. che parametri usi dei due che ti ho citati? per capire secondi di lavoro e secondi di pausa in normale.
                                      • #79
                                        Per me con pause e partenze a giri veloci della colea smuove meglio il pellet nel braciere. Girando contiunuamente e lentamente forse da la possibilita' a zone del braciere di rimanere sempre sotto la cenere. Io smuoverei il piu' possibile.
                                        Tanto la quantita' di pellet e la stessa. Nella mia cambiando i paramentri, nota la temperatura di entrata (60 gradi) e la portata del circolatore, si vede subito (dopo 15-20 min di stabilizzazione della fiamma) la temperatura in uscita , che puo' variare da 69 a 74 gradi.
                                        Spesso con materiale scadente, devo "forzare con l' aria" per tener piu' pulito il crogiolo dalla cenere. Con pellet di alta qualita' invece posso dimunuire anche del 30 % l' aria, la fiamma rimane sembre brillante ed il crogiolo pulito.
                                        Seguo queste regole per il pellet materiale scadente (inteso come ceneri alte)
                                        1- piu' aria comburente
                                        2- temperature in caldaia piu' alta (mi riscalda di piu' l' aria comburente.)
                                        3- crogiolo piu' vuoto
                                        YouTube - How to Start and Clean a HS-Tarm (Baxi) Multi-Heat Pellet Boiler
                                        • #80
                                          Lupakkiotto,non stò dicendo che mi date torto,stò dicendo che è un problema di tutti i bruciatori eruttivi,anche di quelli montati sulle caldaie svizzere,Tatano,e molti utenti che ne fanno uso si sono lamentati su questo forum,anche a loro, dalla parte della coclea gli bruciava di più,consigliati di pulire il bruciatore il problema per qualche giorno veniva risolto,poi piano piano si ripresentava,io come ho già detto lo faccio ogni 10 gg, + o -.La mia caldaia è elettromeccanica,quindi è sempre in movimento, escluso ore notturne che parte ogni 4 ore.Adesso che usi l'agrifire,inizialmente va bene,probabilmente non ti farà il clinker,appunto perchè mettono un additivo,ma il problema che bruci di più verso la coclea lo farà sicuramente,quindi basta svuotare tutto il bruciatore e sei a posto.Tra qualche giorno mi dirai se ho ragione
                                          • #81
                                            quindi il bruciatore eruttivo non va così bene come dovrebbe ?
                                            meglio la valvola stellare ed il pellet a caduta come nelle stufe ?
                                            • #82
                                              Sicuramente,una idrostufa ti impegna meno che una marina
                                              • #83
                                                Lupakkiotto i giri della coclea delle nostre non sono come le tatano,basta guardare le loro impostazioni lette nei post degli utenti,ora non ricordo i numeri ma ad esempio coclea che carica che so 10 secondi nelle nostre quasi non si muove.
                                                ci sarebbe da vedere fino a quanto si possono alzare gli hertz senza subire danni per aumentare i giri della coclea se unovuole fare una prova.
                                                ad esempio sabato quando l'ho pulita ho provato a vedere quanti secondi impiegava la coclea a fare 2 giri completi con hertz a 12,tot circa 25 secondi.
                                                scresan,per far girare la coclea velocemente come la tua nel video
                                                penso che devo mettere gli hertz a 50!
                                                D'Alessandro CS 25
                                                Zona climatica E
                                                • #84
                                                  lo so che sicuramente i nostri hz non sono paragonabili ai loro "non so che cosa" ma i tempi di lavoro e pausa sono in secondi quindi è mia curiosità saperli. più fai fare pausa alla coclea e più si dovrà alzare gli hz per far rimanere il livello giusto di pellet.
                                                  la mia è solo una cusiosità sulle opinioni "soggettive" a riguardo per un buon utilizzo. coclea sempre in movimento o pause? se si quanta pausa e quanto lavoro?
                                                  • #85
                                                    la tua a quanto la danno come hertz massimi? prova a metterli al massimo e aumenta le pause e vedi che succede
                                                    D'Alessandro CS 25
                                                    Zona climatica E
                                                    • #86
                                                      la csi30 la danno dai 15 a 18hz, ora la tengo a 12 senza pause........
                                                      • #87
                                                        margiop, la mia a casa mi impegna meno di una stufa.....
                                                        la stufa l'avevo, e l'ho venduta tre anni fa.
                                                        • #88
                                                          che tempi di coclea usate in genere sulle vostre?
                                                          • #89
                                                            scresan ho visto il video e se non ho visto male la tua ha il braciere aperto,
                                                            dove potrebbe fartelo il deposito? il materiale che arriva spinge quello già bruciato verso il portello,ho visto bene?
                                                            D'Alessandro CS 25
                                                            Zona climatica E
                                                            • #90
                                                              lupakkiotto, ci sono vari tempi NORM MOD e MAN, che non si impostano mai senza farli incorciare con altri parametri.
                                                              perchè credi che io insista tanto sull'assistenza?
                                                              benvenga la tua buona volontà di imparare, ma se impari sbagliato, te lo porti avanti per sempre dopo.
                                                              se vuoi ti mando il manuale di default, ma non serve a nulla, perchè tutto e dico TUTTO deve essere impostato in base a data caldaia, dato impianto, ecc ecc
