ACS in casa passiva meglio con scaldacqua istantaneo?
Stato
Istantaneo significa alimentato a gas?
Direi di no..sia per evitare allaccio gas su ua passiva che costo fisso per consumi irrisori.
Io direi che ideale è usare la pdc..o quella che fa anche riscalamento oppure una dedicata se viene piu pratico impianto.
Anche perche se è casa nuva devi rispettare norma che dice che acs va fatta con FER in % elevata, no?
Senza gas, scaldacqua elettrico, con pannelli fotovoltaici sul tetto.
Scaldacqua a pompa di calore? Perdita di temperatura giornaliera da recuperare? 10 o più gradi?
un elettrico istantaneo..chiede una potenza elevata..l'hai disponibile?
essendo P elevata, quando serve , preleverà da rete piu che da FV..non è un porblema..ma bisogna saperlo prima.
Efficienza sotto 1
Una pdc con accumulo da 200 lt invece lavorera con efficienza fra 2 e 3...lavora a P bassa...nelle ore di FV..e dunque produce acs a costo irrisorio
Anche una scaldabagno a resistenza puo essere pilotato per scaldare a basa P e in ore FV..efficienza sotto 1 ma anche lui meglio dell'istantaneo perche va col FV.
Spero sia utile..e di non dover sentire ennesima bega iniziare sul fatto che..in Svizzera...un guru del risparmio dice che...:rolleyes:
Io ho t bagni a casa….dovrei mettere 5 sistemi separati..boh, …finestre con gli spifferi, perché la,vmc costa…preparatori istantanei,perché il tubo costa.…hai sempre proposte un po’ “borderline”
comunque la normativa dice che devi fare acs al,50% con FER e la,resistenza anche abbinata a fv non è considerata assolvere obbligo.
come mai?
Maggiore uso a mezzogiorno. Di tanto in tanto, un bagno la sera.
è chiaro che ognuno ha le proprie esigenze.
In genere però le persone escono la mattina per lavorare e tornano la sera.
Chiaro che ci sono gli anziani o altri use case.
Ma scusa la domanda: perche a mezzogiorno c'è il maggiore uso di acqua calda?
L'energia fotovoltaica copre praticamente il 100% del consumo ACS. Non è sufficiente?
No, la UNI relativa al "decreto edifici" diceva chiaramente che i sistemi resistivi non assolvevano all'obbligo di integrazione FER per ACS e riscaldamento
Un Termotecnico ti potrà dare dettagli
300 lt di acs con delta 30 (15-45) chiedono 10.5 kwh di energia
Con resistenza e 0,25 cts al kwh sono 2,6 euro
Con pdc cop 2,5 sono 1 euro
Per 365 gg sono 586 euro di differenza ogni anno
Poi..che potenza avrebbe sistema istantaneo?
Se vuoi scaldare 12 lt minuti (una doccia)..cioe 720 lt /ora..la Fisica dice che servono 25 kw di potenza.
Sopra 16.5 kw devi gia chiedere contatore BTA (del piccolo artigiano)
E cosa ti costa di FISSI annui? mi pare attorno a 1800 euro anno!!!!
Sicuro che sia via percorribile?
E poi..con quella potenza..la copertura annua el FV sara irrisoria..dunque istantaneo=tutta da rete ..con accumulo= buona parte da FV..dunque il delta di 586 euro anno, in realta potrebbe arrivare a 950 euro anno nel caso massimo (+ i fissi del contatore da aziendina)
Senza contare che 25 bastano per una doccia..se uno in parallelo apre il lavandino..ciao Beppe...esce fredda su entrambi
Non so..m sembra progetto strampalato.
Manca l'energia spesa per il recupero della perdita del calore del serbatoio ... alcuni sostengono 0,5 gradi / ora, sono 12 gradi / giorno.
In questo caso, la casa passiva, non è fattibile perché la legge non lo consente, quindi la discussione finisce qui per questo motivo.
Cioè, per uno scaldacqua istantaneo elettrico serve un contatore BTA? Sicuro?
i conti li hai visti...un residenziale arriva a 16,5..ergo...
Se poi qualcuno dice che con meno di 15 kw scalda 12 lt minuto...deve dirmelo camminando sulle acque e moltiplicando pani e pesci..
ce ne saranno di ogni tipo..dipende da come sono isolati... mi pare il Daikin perde 1,5 kwh in 24 ore..dunque direi mooooolto meno
Quindi nemmeno si può utilizzare uno scaldacqua a pompa di calore con resistenza?
si perche la R è solo per emergenza e per ciclo legionella..dunque sono delle PDC in tuto e per tutto...dunque integrano FER
Stato
