ACS in casa passiva meglio con scaldacqua istantaneo?
Stato
un dato di fatto che in Italia ci siano meno case isolate termicamente rispetto alla Germania, pertanto anche il consumo energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda è più elevato
eccerto…tutti sanno che in Italia la,T media esterna è simile a quella tedesca….infatti tutti gli italiani vanno in vacanza sul Mare del Nord.
Ma poi.l.che ci azzecca isolamento dei muri (riscaldamento) con isolamento dei boiler acs e dei tubi distribuzione?
Mah..:cry:
Un cattivo isolamento dell'edificio, delle tubature e degli accumulatori comporta una maggiore dispersione di calore e un consumo energetico maggiore da parte dell'impianto di riscaldamento per riscaldare l'acqua. Ciò comporta un aumento dei costi senza aumentare il consumo effettivo di acqua calda da parte degli utenti.
I dati sono chiari, 7177 kWh termici:
sono chiari per chi li sa leggere , dunque te escluso.
Metti il tuo sergno rosso 5 sm piu a sinistra e vedrai che unita di misura è Wh/D..che te lo traduco perche non ci arriverai mai..sono Wh PER GIORNO.
Ora ricomincia pure da capo e capirai che hai fatto ennessima brutta figura.
Che lavoro facevi che mi sono scordato la risposta?
Un cattivo isolamento dell'edificio,............. comporta un aumento dei costi senza aumentare il consumo effettivo di acqua calda da parte degli utenti.
ha..dunque se metto il cappotto ..risparmio sui costi di ACS? :clapping:
Sei spassosissimo...
E Norme UNI e Termotecnici..muti!
Non si scappa.
In Germania, il consumo energetico pro capite annuo per la produzione di acqua calda è stimato tra 600 e 800 kWh, il che significa che per quattro persone si arriva a un consumo compreso tra 2400 e 3200 kWh.
Ma poi che sia pe 1 persona..4 o 40 cambia zero..idem se per un GIORNO, MESE o ANNO
Facciamo i conti per UNA PERSONA e UN GIORNO
Fabbisogno termico unitario giornaliero 4,28kwh..se lo soddisfo a RESISTENZA..consumo 4,28 kwh elettrici (prelevati da rete dato che lo faccio a potenza 27 kw)
Se uso un boiler a pdc il fabbisogno sale a 7,17..ma con COP 2,5 il consumo elettrico sara di 2,87..cioe 1,41 kwh/giorno/persona piu BASSO pari a un risparmio del 33% (ma potendo sfruttare FV diurno a bassa potenza, il copsto sarà molto basso rispetto a prelievo da rete)
Dunque per 4 persone, 1 anno avremo: 1,41*4*365...risparmio la bellezza di 2.058 kwh se uso boiler a pdc, pur contando dispersioni boiler e tubi
Questo dicono i numeri! Fine storia.
Sbagliato!
I dati mostrano che il consumo energetico pro capite annuo per la produzione di acqua calda è stimato tra 600 e 800 kWh, il che significa un consumo annuo compreso tra 2400 e 3200 kWh per quattro persone. Il 40% di questa energia viene utilizzato per compensare le perdite di calore.
Nulla da fare. Il consumo è quello indicato.
appunto espresso in Wh/Day..che solo tu poi hai capiro essere kwj/anno..ma perche "non ci prendi manco per sbaglio"
Cosa costa energia elettrica in Germania interessera i forum tedeschi..se ti appassiona..scrivi su un forum tedesco
A noi basta fare i conti in Kwh..e li ho fatti..e ti smentiscono..dato che consuma meno una pdc che una resistenza..e se consuma meno, allora alimentarla costa meno.
si bene..e ti ripeto...siccome la pdc ha cop 2,5...il 40% di dispersione NON bastano a compensare il 250% di maggior efficienza della pdc.
1 kwh di resistenza , post dispersioni che dici tu, diventano 1,67 kw...ma la pdc li produce con 1,67/2,5=0,67 kwh..poco pou della meta dell'energia che usi se usi resistenza
Mi pare ce qui rasentiamo il troll....segnalo e abbandono.
Ciao stammi bene....scriiv pure tu l'ultima cazzata che suggella la tua seconda e speriamo ultima discussione
C'è poco da fare.
Anche con le pompe di calore la produzione di acqua calda nelle case passive consuma tanta energia quanto il riscaldamento con le pompe di calore!
Ovvero, il totale in un anno è di 5 mila kWh, la metà per l'acs.
Note di Moderazione:
Chiudo questa discussione, perché mi pare che sia uscita dal tema iniziale e si stia avviando al battibecco. Vi invito tutti a evitare battute tra di voi e toni da io-so-tutto e tu non sai nulla: ciascuno conosce solo sé stesso, nella migliore delle ipotesi, ma poco o nulla dell'altra persona. Se poi si aggiunge il fatto che non sempre quello che si vuole scrivere corrisponde a ciò che può capire l'altro che vi legge... e non sempre è a causa dell'altro, si rischia di vanificare lo spirito di servizio che deve animare chi partecipa alla discussione.
Stato
