ASCIUGATRICI: qui tutte le domande e i dubbi
Ciao WyleCoyote,
esperienza personale, a 700 giri i panni sono ancora bagnati, un ciclo normale di asciugatura fa fatica ad asciugarteli, io come minimo 1000 giri se asciugati al sole e normalmente 1400 in asciugatrice (asciugatrice solo se c'è brutto tempo) sempre 2 lavatrici quasi piene al giorno
Stesso carico asciugatrice-lavatrice, sempre per piccola esperienza personale, solitamente hanno la stessa quantità entrambe, però se la lavatrice la riempi di più del consentito usciranno meno strizzati ma te li lava tranquillamente, però l'asciugatrice non ce la fa in un ciclo solo.
Io o per le lavatrice che faccio se potessi tornare indietro prenderei l'asciugatrice un pò più grande, così da essere sicuro di asciugare tutto in ciclo solo, se poi avessi lavatrice con numero di giri così basso sicuramente
Te hai una lavatrice che centrifuga a 1400 giri?
Mia moglie spingeva per una asciugatrice più grande della lavatrice, tipo 9Kg (ho visto anche una Candy a 10Kg)...però non ho recensioni qui sul forum di asciugatrici così grosse.
Ciao WyleCoyote,
si ho una LG F14A8TDA6 da 1400 giri
Cavolo, il doppio rispetto alla mia...quindi, se ho capito bene converebbe fare 2 lavatrici di 4/5Kg e poi fare un ciclo di asciugatrice a 9/10Kg?
Ergo, c'è la necessità di comprare un'asciugatrice indicata sopra. A volte pensavo che magari si possono mettere magari i panni ad asciugare all'aperto e poi, quando viene sera, si buttano nell'asciugatrice anzichè metterli ad asciugare sui termosifoni (deleterio).
Ciao WyleCoyote,
il fatto che mia moglie fa 2 lavatrici al giorno (una bianchi e una scuri) ho provato una volta a buttagli dentro tutto in una sola, ma a momenti rischiavo il linciaggio (ste mogli, io sinceramente non vedevo differanza), allora l'hanno scorso quando la vecchia REX da 1000 giri è deceduta dopo solo 9 anni di onorato servizio ho preso questa che pesa il carico e adegua la durata del programma. Tra l'altro era in offerta su internet a 400 euro compreso di consegna al piano quindi sono stato abbastanza fortunato
Ciao Lore_,
mai intromettersi tra una moglie e la lavatrice.
Anche la nostra lavatrice è una REX, classe A+, che oramai viaggia oltre i 7 anni. Ottima macchina.
Allora aspetto che qualcuno mi dia qualche delucidazione su qualche asciugatrice da almeno 9 kg.
Grazie.
Qualcuno che ha acquistato Candy, Hotpoint o Whirlpool?
Su quest'ultima non ho letto buoni commenti qui dentro e mi chiedevo il perché.
Che differenza c'è tra una asciugatrice a condensazione e una a pompa di calore? Scusate ma non conosco affatto questo elettrodomestico
Ciao manfre73,
diciamo che oramai la stragrande maggioranza delle asciugatrici è a condensazione, cioè l'umidità che i panni cedono quando asciugano viene condensata in acqua che viene poi raccolta in un serbatoio o scaricata direttamente tramite un tubo.
Queste possono essere con tecnologia a inverter e pompa di calore o a resistenza .
Le prime molto più costose, ma con consumi più bassi (dalla classe A in poi), hanno anche tempi di asciugatura però un pò più lunghi, le seconde (a resistenza) molto più economiche, più energivore (le migliori mi sembra non vanno oltre la classe B), ma asciugano più velocemente i panni
Stavo facendo dei confronti:
- sono partito dalla Candy 10Kg ---> cestello 115 litri
Candy 9Kg ---> cestello 115 litri
Candy 8Kg ---> cestello 115 litri
Avevo letto che la maggior parte delle asciugatrici hanno cestelli che portano uguale carico, mi chiedevo a questo punto cosa differisce una 8Kg da una 9 per non parlare di una 10Kg.
Le whirpool, partendo da 7Kg fino ad arrivare a 10Kg, hanno tutte il cestello da 121 litri.
LG 122 litri.
Hoover 115 litri.
AEG, Electrolux, Beko e SMEG 118 litri.
Hotpoint 112 litri.
Da questo forse ho capito che è sufficiente una 7Kg...oppure c'è qualcosa che mi sfugge?
Ciao WyleCoyote,
cambia probabilmente il condensatore e l'eventuale pompa di calore o resistenza sono più grandi
