ASCIUGATRICI: qui tutte le domande e i dubbi
Ciao Lore,
e queste migliorie, che capisco essere necessarie in caso di maggior carico, che cosa comportano in termini pratici?
Di sicuro un maggior costo nella macchina acquistata.
Forse un tempo minore nell'asciugatura del bucato?
E qui la domanda vitale: ne vale la pena?
siamo concreti...
La probabilità di guasto entro i due anni è remota e in quel caso si fa valere la garanzia. Invece un guasto dopo diversi anni spesso porta a una sostituzione, perchè con le offerte in giro e l'evoluzione degli apparecchi (specie di questi moderni) di solito rende non conveniente spendere magari 200€ per riparare un elettrodomestico vecchio quando con 4-500 se ne compra uno di classe superiore.
E' consumistico e assurdo, ma purtroppo è così. Quindi giusto preoccuparsi dell'assistenza, ma senza farne un dramma nè il fattore dominante di scelta.
Mi sembra che tra noi di guasti ancora non ce ne sono stati quindi...sono comunque apparecchi abbastanza affidabili
e come già detto sembra che il cestello sia grande uguale, quindi siccome di fatto non si caricano mai 7 o 8 kg tanto vale prenderla da 7, soprattutto se costa meno...
Ho fatto un doppio quote per trarre qualche ragionamento/domanda utile alla discussione:
Tra 7 o 8 o 9 Kg sempre la più piccola, visto che i cestelli sono grando uguali. La differenza di carico tra i cestelli delle varie marche è di circa 9 Litri (da 121 a 112) quindi massimo un 8% se non meno, ergo da prendere in considerazione solo se si acquista una Hotpoint Ariston che ha 112 litri di carico.
Qui le domande:
- a parità di classe energetica prendere quella che costa di meno?
- Se nessuno ha mai avuto problemi fino ad oggi, quindi tra una Beko e il solito modello SMEG (sono uguali) prendere quella che costa 60€ in meno? In pratica se non hanno problemi anche l'assistenza conta relativamente.
- Una 8 Kg perche consuma di più rispetto ad una 7Kg di eguale classe di efficienza se al massimo entrambe possono asciugare 7Kg? (idem per una 9Kg). Posso capire se deve asciugare 1Kg in più ma se poi alla fine deve asciugare 1Kg di meno allora la "scheda energetica" è sempre valida? Dico questo facendo questo esempio:
SMEG DHL 73 LIT
Classe A+++ 7kg
Consumo annuo 158 kWh
Durata ciclo 155 min.
SMEG DHL 83 LIT
Classe A+++ 8kg
Consumo annuo 176 kWh
Durata ciclo 174 min.
Forse la macchina assorbe di più in fase di utilizzo?
Se entrambe possono caricare 7kg al massimo, allora quella più potente non dovrebbe finire il ciclo prima?
- Ultima domanda: una 7Kg in classe A++ in teoria differisce da una 7Kg in classe A+++ soltanto per la differenza di kWh comsumati in 1 anno. Quindi se moltiplico la differenza per 0.25€ dovrei ottenere la maggior spesa sulla bolletta elettrica e di questo passo si può calcolare dopo quanti anni è stato vantaggioso/svantaggioso l'aver acquistato l'uno o l'altro, giusto?
Esempio sempre con la SMEG e una WHIRPOOL:
SMEG DHL 73 LIT
Classe A+++ 7kg
WHIRPOOL HSCX 70421
Classe A++ 7kg
Consumo annuo 211 kWh
Differenza 53 kWh*0,25= 13€/annui
Differenza di prezzo d'acquisto: 100€
Si pareggia il tutto dopo 7 anni.
C'è tutto? forse...si accettano considerazioni al riguardo.
Ciao,Io ho una Smeg DHL83. Posso dirti che mia moglie ne fa un uso smodato e la bolletta non è aumentata per niente. Forse 2-3 Euro. Il tempo dell'asciugatura sul libretto NON è indicativo. L'asciugatrice ha dei sensori che sentono l'umidità. Quando fai partire un programma che dura 180 minuti con il cestello caricato molto, in realtà ci mette 90-100 minuti ad asciugare tutto perfettamente. Si vede proprio che il display, ad un certo punto durante la fase di asciugatura,, abbassa automaticamente il tempo rimanente.
Ciao Rejuan,
grazie delle info. Da quanto hai questa asciugatrice? Mai avuto problemi?
Comunque i miei dubbi erano altri e cioè, per prendere come metro di paragone questo modello da 8Kg, ne vale la pena spendere 100€ di più rispetto a quella da 7Kg se il cestello è lo stesso e quindi ci si caricano i soliti panni? In base a questa risposta potrei regolarmi per altri modelli con carichi diversi o ancora più semplicemente escludere a priori le ascugatrici da 8-9-10Kg.
C'è l'ho da circa 7 mesi e problemi non ne ho avuti. So che il cestello ha la stessa capacità di quella da 7 kg ma forse cambiano le componenti interne. Dipende comunque anche dalla necessità. In famiglia siamo 4 + un cane e facciamo tanto bucato. Poi abbiamo anche la lavatrice da 8kg.
Ero interessato, tra le tante, ad una asciugatrice Whirpool ma dopo aver fatto un giro sia sul web che su Facebook ho scoperto che ha una assistenza clienti pressochè nulla e questo è inaccettabile.
Se volete farvi una idea fatevi un giro e tirate le conclusioni. Per il momento scartata.
Non ho info o recensioni per la Candy della quale ho tutti gli elettrodomestici in cucina da 10 anni.
Inoltro nuovamente la domanda: ne vale la pena prendere una 9Kg al posto di una 7Kg?
Forse in previsione futura per un cambio di lavatrice con conseguente aumento dei Kg?
Io, per adesso, rimango su una 7kg e scarto le altre.
La SMEG è ben pubblicizzata ma poco disponibile online.
La REX mi ispira.
io ho una electrolux edh3897gde nuova e va bene
I tuoi carichi come sono?
Ho visto che la tua è una 9Kg Classe A++, l'ho trovata a 679,97€
Di questa famiglia ci sono questi modelli:
- EDH 3988 TDE Classe 8Kg A+++ a 666,99€
- EDH 3887 GDE Classe 8Kg A++ (penso sia la corrisppettiva ma di 8Kg) a 599,99€
- RDH 3874 GDE Classe 7Kg A++ a 499,99€
Ci sono 180€ che ballano...sono incerto se ne valgono la pena.
L'unica che potrebbe valerne la pena rispetto a quella da 7Kg è quella in classe A+++ per i consumi.
Te che dici?
Salve, ho letto le 18 pagine della discussione:
indeciso se prendere una asciugatrice a condensazione classe b, INDESIT o a pompa di calore BEKO-SMEG , anche con oblo in plastica anziche vetro. Massimo budget 400E.
Ne farei uso solo d inverno quando piove,abito dove ce sempre vento, installazione in stanza caldaia interrato,2 lavatrici al mese!
sto consultando EPRICE e le offerte volantino, ma dubbioso sulle indesit classeb, ho saputo che molte prendono fuoco.
questi modelli sotto osservazione:
SMEG DHT71EIT pompa calore
BEKO Ds7331PAO pompa calore
BEKO Ds7333GX0W pompa calore
INDESIT IDCL 75 BH condensazione
la userei poco,accetto consigli. Grazie
P.S ma tra SMEG e BEKO ,chi è il fabbricante e chi rimarchia?
Te che dici?
io ho anche lavatrice da 9Kg e anche se i cestelli sono uguali a mio avviso le componenti possono essere differenti come sono differenti i t tempi di asciugatura; se nella 9Kg ci metti meno roba o centrifughi bene il programma finisce prima di quanto dichiarato
i consumi sono molto più bassi di quanto dichiarato, generalmente va da 1 a 1,2KWh (ciclo completo) questo perchè la mia lavatrice centrifuga a 1400 (classe A l'assorbimento massimo è di 900W
Asciugatrice
Asciugatrice
Buongiorno,
Mi sono letto tutte le 18 pagine.... che fatica :spettacolo:
Mi sembra che alfagammatronico sia ormai il guru delle asciugatrici, ormai dovresti chiedere un compenso...
Cmq sono tra i tanti che hanno deciso di comprare l'asciugatrice e riassumendo mi sembra di avere capito che le migliori sono :
Gorenje ( però difficile da trovare) smeg, beko, e poi (eletrolux e tutte le altre).
Visto la difficile reperibilità delle Gorenje, io sarei orientati su una Smeg o BEKO.
Mi sorge però spontanea una domanda, Ma se la Smeg e la beko sono le stesse macchine, perchè non prendere una BEKO che costa meno?? certo smeg da più affidabilità, però ormai Beko è un marchio molto diffuso...
Io ero orientato su una BEKO Asciugatrice DS7333GX0W 7kg ( 369 € su eprice ) perchè appena più piccola ( 54 cm profondità ), in classe a + però b classe di condensazione .
I miei dubbi sono, che non ha un programma per "lana" ma solo "delicati" ( andrà bene uguale ? ) e non ha l'inverter.
Però mi chiedo ma tutti sti programmi verranno poi usati ?? bhhooo io ho i miei dubbi
Perciò leggendo tutto mi sono orientato su una Smeg dht73lit ( 521.94 spedita + 34.90 estensione garanzia 3 anni ) o Beko DH7533RX0 ( sono identiche però l'ho trovata sempre sui 520 € )
Altrimenti ho visto la :
BEKO Asciugatrice DPY7406 GX B3 Superia Optisense 7 Kg Classe A+++ a Condensazione con Pompa di Calore
Costa 497,99 !!! consegna gratisss e a tasso 0 su eprice !!!!
Però sto aspettando il black Friday ( 25 novembre ) !!!!
Cosa ne dite???
Beko DH7533RX0 o Smeg dht73lit
oppure
L'assorbimento è favoloso...ho visto che la tua asciugatrice da 9Kg ha, a differenza delle altre REX, classe di efficienza di condensazione A.
Vista la consegna gratuita e il tasso 0 fino a 20 mesi io sono propenso anche a spendere qualcosa in più...non voglio fasciarmi la testa prendendo per forza una A+++, del resto penso che l'unica differenza rispetto ad una A++ sia soltanto la differenza di consumi quindi ad esempio una differenza di 60kWh/annui altro non sono che 15€/annui e su 100€ di differenza di prezzo si va pari dopo 7 anni quindi preferisco spendere di meno e poi vedere l'andamento.
PS: i marchi Candy e Hoover sono della stessa casa...dal punto di vista qualitativo che differenze ci sono?
SMEG Asciugatrice DHT73LIT 7 Kg Classe A+++ a Condensazione con Pompa di Calore € 669,54
BEKO Asciugatrice DPY7406 GX B3 Superia Optisense 7 Kg Classe A+++ a Condensazione con Pompa di Calore 497,99
sono esattamente la stessa macchina..
Queste le prestazioni della beko :
Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014BekoMODELLO DPY7406 GX B3
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo) = A+++
Capacità in kg di cotone = 7
Tipologia di asciugatrice = Pompa di calore
Consumo annuo di energia in kWh = 158
Consumo di energia del programma cotone standard a pieno carico in kWh = 1,25
Consumo di energia del programma cotone standard a carico parziale in kWh = 0,74
Consumo di potenza in modo spento in W = 0,5
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W = 1
Media pesata della durata 3) 122
Durata del programma cotone standard a pieno carico in minuti = 155
Durata del programma cotone standard a metà carico in minuti = 97
Efficienza/efficacia di condensazione in una scala daG (meno efficiente/efficace)adA (più efficiente/efficace) = A
Media pesata dell'efficienza/efficacia di condensazione 91%
Efficienza/efficacia di condensazione a pieno carico 91%
Efficienza/efficacia di condensazione a carico parziale 91%
Rumore in dB(A) re 1 pW a pieno carico 65
A me pare un'ottima macchina ad un ottimo prezzo, di altre marche le stesse caratteristiche sono tutte sopra i 600 €
Qualcuno ha le Beko? come si trova?
Twin,
la SMEG DHT73LIT si trova anche a 530,00€...a quel punto il paragone con la BEKO non si pone.
Per 30€ di differenza almeno si dovrebbe avere una buona asistenza clienti (così dicono).
Per il resto non saprei dirti...dipende dalle offerte; ora ho trovato che su TRONY fanno il tasso 0 fino a 24 mesi e danno in regalo un apparecchio domestico che dicono valga 395€ (anche se io penso valga sì e no 200)...bisogna vedere quale differenza di prezzo c'è rispetto ad alcuni siti online.
io per 499€ (visto che la SMEG non la trovo) ora come ora vado anzi su una REX ELECTROLUX 7Kg A++.
Siccome ho un buono da spendere presso Unieuro sono andato per prendere la smeg o la beko però la smeg non la trattano mentre di beko ho trovato la udh 8533 rx0 che però sul sito beko non trovo. Come caratteristiche mi sembra uguale alla beko. Può essere lo stesso modello ma con un codice diverso?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Twin,
elettrolux rex a 499 o cmq sui 500 € si trovano ma sono A++ con classe di condensazione B, cioè paragonabile alla Beko DS7333GX0W che però costa 369€
Una Elettrolux rex, con prestazioni paragonabili alla beko dpy7406gxb3 non ne ho proprio viste. Ad esempio la EDH3786GDE ( che è la prima che vedo simile a 562€) è in classe A+ condensazione A, ma se guardiamo i consumi e tempi di asciugatura non c'è paragone :
eletrolux rex edh3786gde :
210min/cycle
299 kwt/annum
66 DB
beko dpy7406gxb3:
155min/cycle
158 kwt/annum
65 DB
La differenza tra le 2 è solo che la beko è 7 kg contro la eletrolux che è 8 kg
Bho secondo me le eletrolux rex sono sopravalutate... se mi dici che paghi il marchio allora è un altro discorso.
Ma la beko ormai è diffusissima le vendono ovunque... non credo non abbiano assistenza adeguata!
in più eprice fa tasso 0 e con 36 € ci metti altri 3 anni in più di garanzia totale 5 anni..
