ASCIUGATRICI: qui tutte le domande e i dubbi
ahah potresti provare.. io però me ne frego e prenderò la Beko che è identica
Ti invito a prendere visione della pagina facebook di beko e leggere i post della gente che ha contattato l'asssitenza.
Beko | Facebook
Non mi sembrano buoni i commenti.
Poi ognuno fa come gli pare, certo che o il prezzo che paghi é il 50% di quello della Smeg e allora io mi assumerei il rischio, oppure comprerei piuttosto un'altra marca.
Per altra Marca intendo Ariston, candy, etc.. guardando aovviamente alla classe energetica A+++ e al prezzo ovviamente.
Tutte devono darti 2 anni di garanzia per legge, in teroria anche beko, ma se leggi che ci sono un sacco di problemi sulla loro pagina facebook forse la escluderei a priori ....a meno che il prezzo non fosse stracciato e non mi pare che su Beko il prezzo sia stacciato a parità ci classe energetica.
Io ho trovato a 499 la smeg +39 euro la consegna al piano +99 euro l'estensione per arrivare a 5 anni.
Quindi 638 euro per 5 anni che sono:127,60 euro all'anno
Qui pare disponibile a 584 euro e se ci fosse 85 anni su 5 anni sono meno di 20 euro all'anno in più....ok risparmiare su internet ma non deve essere una fobia....al prossimo giro io pagherò di più e tu invece di meno in base alla fortuna sull'offerta che troveremo
https://www.ollo.it/smeg-dht73lit/p...e=trovaprezzi&utm_content=link-text&utm_term=
La Beko suppongo sia questa DPY7406GXB3 che fa gli stessi kg 7 e con la medesima classe energetica e che sotto costa 444,65 euro al netto di spese e garanzia
Beko DPY7406GXB3 - Asciugatrice, Pompa di Calore, 7 kg, A+++ | Asciugatrici | Libero Posizionamento | Grandi Elettrodomestici | Casa e Cucina | Onlinestore.it
Ballano 139,35 euro (584-444,65) su un elettrodestico ad uso prevalentemente stagionale, per carità son soldi ma a questo punto non é meglio un altra marca più blasonata con commenti migliori sull'assistenza.
Ti basta che per un guasto tu resti fermo 1 mese (e visti i commenti non mi pare improbabile) e ti ritrovi a breve a dover rifare tutta la spesa (nuova asciugatrice...tato la causa legale non é conveniente) o a dover pagar tu un tuo tecnico privato per accellaerare, andando ad azzerare il finto vantaggio economico inziziale. Non é difficile spendere 150 euro per un tecnico che viene a casa tua con un pezzo di ricambio.
Se invece comprerai lal Beko facci sapere come andrà giusto per avere un riscontro.
M
Ma oltre a smeg altre asciugatrici buone quali sono? Aeg o Electrolux?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Io ho visto altre marche ma un po per i commenti letti qua un po per le caratteristiche ed il prezzo ho preso la smeg.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Anch'io vorrei prendere la smeg ma il problema è che ho dei buoni Unieuro e li non hanno smeg
Infatti alla fine anche io ho fatto cosi pagando 599 la smeg 83.
Premetto che parto dal principio che sono malfidato :cry:.
Tutti qui dentro osannano la SMEG e ci mancherebbe però altro non è che una BEKO marchiata diversamente.
Leggendo il post di m742002 dove giustamente fa vedere che i commenti sulle BEKO sono tutti tranne che ottimi (stessa cosa ho fatto io con WHIRPOOL) mi viene da pensare che anche le SMEG non sono esenti da difetti...certo, cii sarà una assitenza differente, molto differente ma a questo punto perchè non dirottarsi verso altre marche. Non penso che le altre siano penose.
Concludo dicendo che anche io ho pensato allo stesso modello che hai preso te.
Beko | Facebook
M
Esatto...è lo stesso discorso che ho fatto io.
Per 499€ anzichè la BEKO mi prendo una ELECTROLUX 7Kg A++ e anche consuma 10/13€ l'anno in più di energia elettrica almeno ho una macchina affidabile.
Tra l'altro stavo vedendo che la differenza di carico (7, 8, 9 o 10 Kg nel caso di Electrolux) serve soltanto nel pieno carico di cotone: nel caso di sintetici, capi sportivi, funzione refresh, lana, seta, piumoni e stiro facile tutte le asciugatrici electrolux da 7 a 9 Kg possono caricare la stessa quantità di capi ----> sono sempre più convinto che sia sufficiente una macchina da 7 Kg.
L'unica possibilità è questa: lavatrice da 6Kg (mio caso)...carico magari di 4/4,5 Kg.
Faccio 2 lavatrici di questo carico e poi infilo il tutto nella asciugatrice da 9-10 Kg...ne vale la pena? Ho letto che c'è il sensore che in base al carico massimizza il consumo quindi questa procedura/ipotesi dovrebbe essere superflua.
Consigli/conferme al riguardo?
Feedback Indesit?
Interessato alle condensazione only, modello indesit idcl 75 bh oppure indesit idcl g5 bh,classeb.
Che differenze ci sono tra le 2 ? Info affidibilità e post assistenza.
La usero pochissimo.
Possibilissimo ci mancherebbe altro ,da capire solo se ad esempio prodotte 1000 macchine si fa un test statistico su 100 di macchine del lotto e se 10 di queste ad esempio non rispecchiano lo/gli standard aziendali stabiliti per il brand smeg, si decide che quelle verranno marchiate Beko.
Non é detto che di quelle 1000 macchine tutte non rispetteranno gli standard qualitativi per il brand Smeg, é solo una possibilità statistica maggiore rispetto ad un lotto in cui invece delle 100 macchine a campione analizzate solo 2 risultano fuori dallo standard e quindi si deciede di immetterle nel canale del Brand principale.
Ovviamente la mia é solo un'ipotesi non lavoro nel settore degli elettrodomestici, ma visto che per altri prodotti succede così potrebbe benissimo essere.
Le logiche sono tante, per l'acqua San benedetto ha uno stabilimento che per mantenere le macchine produttive a regime ottimale deve produrre mettiamo 1000 bottiglie al giorno. In realtà il mercato dell'acqua San benetto prevede che solo 800 bottiglie al giorno vengano vendute.
Bene abbiamo un avanzo di 200 bottiglie che sarebbero invendute giornalmente per il mercato di riferimento S. Benedetto.
Allora creiamo un brand diverso , low price e lo chiamiamo Guizza. Lo vendiamo a meno del nostro marchio di punta S.benedetto ma comunque lo vendiamo, paradossalmente anche al costo di produzione, andando per noi a eliminare le 200 bottiglie di avanzo giornaliere e potendo mantenere le nostre macchine della produzione al "regime ottimale".
Ovviamente la bottiglia guizza é di una plastica più sottile e quindi meno pregiata.
Tornando al confronto tra Smeg e Becko e anche altri marchi l differenza fodamentale é proprio il post vendita.
Sia per Becko che per altri marchi anche se il cliente fosse disposto a pagare per estendere la propria garanzia (bada bene non con delle assicurazioni) solo con i prodotti Smeg sarebbe in grado di farlo. Quindi anche ammesso di essere disposti a spendere 200 euro in più per l'estensione di garanzia alcuni marchi/brand non lo prevedono.
Acquistando Smeg io posso fare un calcolo del costo annuale perché so che fino a 5 anni al 99% la mia asciugatrice verrà riparata in maniera totalmente gratuita dai tecnici del'azienda, lo dico basandomi sull'ottima reputazione di cui gode l'azienda.
Per le altrere marche il calcolo in teoria si ferma a 2 anni ovvero la garaznia legale, in quanto con le estensioni tramite polizze assicurative vi sono sempre delle clausoli sfavorevoliper il
Quindi anche supponendo di trovre un'asciugatrice a parità di classe a 400 euro alla fine il costo annuale sarebbe di 200 euro annui.
Ovvio poi che se uno accetta il rischio e gli va bene in realtà ha guadagnato.
Io ho 2 condizionatori Amstrad installati da 10 anni (tocco ferro) pagati 199 euro cad che funzionanao ancora bene. Certo non sono silenziosissimi, ma funionanao egregiamente.
Quindi quello su cui Vi invito a concentrarvi indipendentemente dal marchio é l'esistenza del post vendita di un prodotto....questo in amniera generlale su tutto non solo sulle asciugtrici.
Non ho scandagliato tutti i prodotti, quindi potrebbe esserci anche qualche altromarchio che lo fa tipo:
La bosch ha una garanzia supplementare simile a smeg.
Certo Alfagamma ci ha detto che il cestello gira da un lato solo nell abosch ma se la troviamo abuon prezzo potrebbe essere una buona occasione estendendo poi la garanzia. Ovvio il prezzo é lal discrimonante.
Anche Bosch per sentito dire é sempre stata al top così come Miele (a meno che non sia cambiata nel tempo).
La Smeg mi permette solo un calcolo abbastanza preciso del costo annuo per 5 anni poi é un incognita. Le altre diventano un'incognita dopo i 2 anni se rispettano almeno gli obblighi di legge durante quel periodo; altrimenti pure prima.
Quindi la mia è una pura considerazione matematico statistica.
Nulla vieterebbe di trovare un'sciugatrice usata a 100 euro che duri 10 anni.
Sul funzionamento e la modalità di uscita dei capi bene o male mi sembrano tutte simili, salvo le asciugatrici a metano che in 45 minuti asciugano tutto il carico.
Mio fratello ne a una a metano ed é soddisfattissimo.
Ce l'ha da un paio d'anni é ha speso 2000 euro tra prodotto e installazione.
M
Beko | Facebook
M
ma dove sono tutti sti commenti negativi?? io non ne ho visto uno...
sicuro di averli letti? li hanno tolti?
alcuni commenti che ho letto :
Ho preso l asciugatrice un anno fa,non conoscendo la marca,sono molto contenta!
Da due anni ho asciugatrice e frigorifero.....ottimi elettrodomestici !
Acquistata da una settimana, super silenziosa. Sono sempre più soddisfatta dei prodotti beko.
Ottima qualità rifiniture perfette da rivenditore sono pienamente soddisfatto!!!
ahhh ne ho trovati 2 negativi..
Riscrivo..... Ancora aspetto una vostra risposta dopo svariate telefonate email è fb... Per un prodotto in garanzia ... Per niente soddisfattA
Beko : abbiamo risposto al tuo messaggio in privato!
NON BUTTTE I SOLDI CON QUESTI ELETTRODOMESTICI !!!! L' Assistenza post vendita in garanzia è scandalosa e inesistente !!! Esperienza totalmente negativa !!!
beko : abbiamo risposto al tuo messaggio in privato!
Peccato che l'assistenza è pari a zero.....è da un anno che aspetto la sostituzione del coperchio di un congelatore a pozzetto.....mai più elettrodomestici Belo!
beko: abbiamo risposto al tuo messaggio in privato!
Poveri noi che ci ritroviamo un elettrodomestico beko in casa. Non solo il danno ma anche la beffa. Che pagliacciata!!! Trasparenza zero. Assistenza inesistente.
sono 8 mesi che aspetto un pezzo di ricambio e nessuno mi da ascolto, procedo ad una denuncia con rimborso a mio favore.
però abbiamo riscontri dell'assistenza Smeg, eletrolux ?
Su beko mi sto ricredendo in negativo. Sul volantino Unieuro ho visto una asciugatrice che dice essere esclusiva Unieuro e sul sito beko non compare. Ho chiesto all'assistenza e nemmeno loro ne sanno niente di quel modello.
Magari i prodotti beko sono buoni ma la loro assistenza clienti è pessima
Io credo sia così... l'asciugatrice è buona .. l'assistenza NO.
Si potrebbe azzardare un acquisto senza estensione di garanzia ( 497 a tasso 0 ).. e sperare che non si rompa! ahah
Si potrebbe certo ma quando allo stesso prezzo altre marche ti offrono entrambe le cose ne vale la pena rischiare?
No, però per fare questo ragionamento bisognerebbe sapere che l'assistenza Smeg/eletrolux siano efficienti... qualcuno ha riscontri?
stesso prezzo? no!! su una a+++ hanno i prezzi più bassi
