Autoconsumo collettivo da Fotovoltaico Proposta di Legge
io la scrittura non l'ho ancora vista e così com'è stata riportata non è assolutamente comprensibile, dovrebbero fare degli esempi, una cosa che le normative non hanno mai riportato, chissà che cosa costa...
mah... certo che è più facile parlare e fare titoloni, ma sembra che abbiano inviato un testo di decreto alla UE per via libera, ma quale testo?
Questo l'allegato tariffe
Allegato 1:
Calcolo della tariffa premio spettante da applicare all’energia condivisa incentivabile
1. Calcolo della tariffa premio La tariffa premio spettante è determinata sulla base della presente formula: Tip: 50 * [1+(Eic/Ei)^2] Eic: energia immessa in rete e condivisa avente diritto Ei: energia netta immessa in rete dove Ei è il minimo tra la produzione netta di energia elettrica e l’energia elettrica effettivamente immessa in rete.
La somma della tariffa premio più il prezzo dell’energia non può eccedere il valore di 200 €/MWh.
2. Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale Nei casi di cui è prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale, la somma della tariffa premio più il prezzo dell’energia non può eccedere il valore di 100 €/MW
Se la tariffa premio è di 10 cent/kWh e la somma della tariffa premio + prezzo dell’energia non può superare i 200€/MWh significa che possono rimborsare al massimo 10 cent/kWh per il prezzo dell’energia condivisa e autoconsumata dalla CER?
siete in grado di capire la formula e produrre un esempio ? io no...
comunque mi pare una sciocchezza, ti pagano al massimo 20 cent/kW ? ma se il prezzo per RID va a 30 o 40 ?
grazie, leggo art. 3
l’avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
trovano sempre il modo di rallentare gli investimenti
mi sembra paradossale: se io immetto poca energia ho un premio più alto su quell'energia perchè è più probabile che venga consumata nella CER
questo il testo integrale presentato alla UE
Grazie!
Proviamo a tradurla in numeri.
Calcolo tariffa premio con autoconsumo
al 100%
50* [1+1] = 100€/MWh = 10 cent/kWh
Con autoconsumo al 50%
50* [1+0,25] = 62,5 €/MWh = 6,25 cent/kWh
Con autoconsumo al 20%
50* [1+0,04] = 52 €/MWh = 5,2 cent/kWh
Con autoconsumo al 10%
50* [1+0,01] = 50,5 €/MWh = 5,05 cent/kWh
Quello su cui mi concentrerei è che la somma di premio + prezzo dell’energia non possa superare i 20 cent/kWh.
Attualmente il prezzo dell’energia è circa 17 cent/kWh, il premio massimo ottenibile sarebbe quindi di 3 cent/kWh?
Altro dettaglio importante che stringe ulteriormente le maglie degli aventi diritto:
2. Accedono all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1 e che rispettano i seguenti requisiti:
b) l’avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
E ancora:
3. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:
a) agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione del presente Decreto. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.
infatti mi sembra molto limitante, in primis il tetto potrebbe addirittura essere sottocosto
e i lavori peggio che mai, in questi mesi prima dell'entrata in vigore del decreto uno cosa sceglie? poi mica è automatico, entrare in una CER ad oggi è molto nebuloso mi pare... ammesso di trovarne una in formazione
Ad organizzare le CER ci penseranno i vari big dell’energia (bisogna capire quanto costerà il servizio).
È interessante il fatto che sia un contributo esentasse.
Se i prezzi dell’energia dovessero tornare ai livelli storici (intorno ai 6-7 cent/kWh),avresti anche il premio aggiuntivo per l’energia autoconsumata dalla comunità (che andrebbe diviso tra chi produce e chi consuma) e ammortizzeresti più velocemente il costo dell’impianto.
Se i prezzi dell’energia rimanessero alti, entrerebbe in ballo il massimale e il RID tassato potrebbe diventare appetibile.
Servirebbe la sfera di cristallo per capire quanto costerà l’energia nei prossimi anni.
Io non ce l’ho ma, se dovessi azzardare un’ipotesi, dal 2024 mi aspetterei un prezzo medio intorno ai 15 cent/kWh.
Il problema vero sono gli attuali prezzi per gli impianti.
Forse vale la pena aspettare che si sgonfino.
Non avrei spazio per aggiungere una nuova sezione di impianto ma per farlo dovrei pagare un altro contributo annuale al GSE e a chi fa letture del contatore di produzione?
Se i costi fossero gli stessi che ssp, sarebbero altri 60€ l’anno + la cifra che si prenderanno le varie enel &co per offrire il servizio di contabilizzazione dell’autoconsumo della CER.
Mi sa che devo continuare a lavorare sull’autoconsumo e sul tagliare i consumi…
quindi il premio per i produttori sarebbe da dividere?
ma il premio per i consumatori quale sarebbe? solo un parte di cui sopra o altro?
Non ne sono sicura e comunque conviene aspettare l’ok dell’UE perché magari cambiando di nuovo le regole del gioco.
Seee io investo nell' impianto, e il consumer si piglia pure una parte di incentivo, ma che so Jo condor... Ciaoneeeee,
semmai concederti un 20% , meglio che niente....
Non vedo il senso di "premiare" chi prende energia gratis da un impianto terzo.
A meno che quest'energia la paghi comunque, magari a prezzo ridotto, ma non avrebbe senso nemmeno così.
Tanto vale che chi ha l'impianto si faccia i fatti suoi e continui a percepire le remunerazioni previste
E' l'approccio che è sbagliato, 5 Kwh incentivati all'80% e non mettere nemmeno il contatore, a chi vuole e senza vincoli e l'autoconsumo solo 5 Cent Kwh
Ti regalo quasi l'impianto e quello che produci e non consumi è della comunita, alla fine ci guadagneremo tutti.................... ma siamo nel bel paese che bello è ancora................................ solo per bonta di Madre Natura
Finche non sara cosi io tengo attivo il sistema di immissione zero........................... non ce ne sara per nessuno, e visto che l'impianto lo pago, anzi gia pagato, posso farlo
P.s. Ma chi è che inventa queste leggi barzelletta mantieni poltrone
Dietro qualunque proposta ueue e non, c'è sempre qualche lobbies che deve mettere le mani nella marmellata, mica le fanno per il popolo.....
su La Repubblica c'è un articolo che ne parla, mi sembra utile
si parla delle mappe delle cabine, ho appena visto e-dist e la mia cabina di riferimento copre solo metà del mio Comune ma ne ingloba altri 5-6 vicini con un'area con molte aziende, vedremo
https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-piccole-imprese/comunita-energetiche.html
e conclude con:
Toccherà al Gse, il Gestore dei servizi energetici, sbrogliare la matassa. E i tempi non si annunciano immediati. Si dovrà attendere il via libera della Commissione Ue al decreto ministeriale, quindi il governo dovrà approvarne la versione definitiva e renderlo operativo. A quel punto il Gse avrà 60 giorni di tempo per definire le procedure tecniche.
