Autoconsumo collettivo da Fotovoltaico Proposta di Legge
Vero 110 e cer non possono coesistere, cioè il tuo impianto col 110, non può prendere l incentivo dei 100/110€/kwh immessi e auto consumati da altri, per cui che entri a fare? Altra rottura di palle, ?
Tra l altro ... ma anche sorgenia dovrebbe NON compatibile.Per curiosità potresti indagare che funzione avrebbe nella Comunità che si verrebbe a creare?Le competenze ed i mezzi le posseggono ,solamente che il FINE delle CER È che il plusvalore NON DEVE ESSERE ESTRATTO dalla comunità per andare altrove.Questo di buono l avevano chiaramente esplicitato nelle prime norme ,secondo me complicate volutamente per rendere necessario l ingresso di questi loschi figuri....Leggasi burocrazia che ha la NECESSITÀ che si deve NECESSARIAMENTE autosostenere.Come le guerre.
E' difficile capire il ruolo effettivo... sicuramente dovrebbe realizzare alcuni impianti fotovoltaici su edifici comunali (scuole, biblioteca, ecc...) e in secondo luogo "potrebbero" fornire il servizio "amministrativo" di creazione e gestione della CER
https://www.comune.casalpusterlengo.lo.it/attachments/article/873/Avviso_CER_CASALPUSTERLENGO.pdf
https://www.sorgenia.it/content/approvato-il-progetto-la-comunita-energetica-di-casalpusterlengo
C'è scritto
"Per questa quota gli incentivi ammontano complessivamente a 120 euro per ogni megawatt prodotto, mentre l’energia rimanente sarà ceduta al GSE e pagata nel nostro caso 12 centesimi per megawatt."
Vabbè che ci sono di mezzo soldi "" regalati "" a complicare i conti ... ma credo sarà il caso di indagare quanto si prende per " l'hardware, il sofware e la gestione " il privato ,che credo non possa comunque far parte della "comunità" e credo che tali dati siano relativamente facilmente capibili dagli uffici comunali dedicati per sapere dopo i 20 anni quanto è uscito e quanto è rimasto del regalo che il sole ha fatto nel vostro comune.PS mi pare che 12 cent a MW sia un pò poco però mi pare anche che siano i soldi del RID perciò non è dato saperlo.
Buongiorno,
qualcuno ha già avviato una pratica di connessione col gestore della rete per una comunità energetica o autoconsumo collettivo?
Quali sono le differenze rispetto ad una pratica di tipo "standard"? Occorre inserire tutti i POD della CER?
Grazie per la collaborazione
Non ancora.
E' tutto molto nebuloso.
Se riesci ad avere info su come avviare la pratica, magari puoi metterle a disposizione qui sul forum...
Innanzitutto credo sia iter ordinario e non semplificato.
Potrebbe essere l'opzione: Domanda in iter ordinario di connessione di lotto di impianti.
Ma non ho alcuna certezza...
Chi va piano, va sano e va lontano... forse...
Che il 2024 sia l'anno buono per l'affermazione delle CER?
Saluti.
lì parla della bozza, che pare poi approvata dall'Europa, ma il decreto è già uscito in GU?
la cosa folle è che possono accedere alle CER solo impianti ancora da realizzare all'entrata in vigore
bene, sembra che chi ha messo in funzione dopo il 2021 possa entrarci, dalle FAQ
Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Da capire cosa intendono con 'altri incentivi sulla produzione'. SSP è incentivo? RID è incentivo?
quindi ssp è considerato incentivo e rid no? tempo addietro quando si parlava di impianti incentivati si intendevano i CE
IO ho provato a registrami alla CER di Octopus, fanno preiscrizione, e con impianto ante 2021 no ti accettano
di piu non so, e solo Rid
