Autoconsumo collettivo da Fotovoltaico Proposta di Legge
ciao, non so se ti riferisci al mio caso
il ragionamento può starci, ma questa gestione presupporrebbe credo che qualcuno debba "gestire" o considerare entrambi i valori dei contatori di produzione, però il sistema lo deve prevedere, e ho dei dubbi su questo, anche perchè le CER sono private e dubito prevedano i casi particolari, a meno che non sia messa a disposizione una piattaforma generale che faccia parte del lavoro in automatico
Sono ammessi in tali configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante
combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di
energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente
inferiore al 5%. Nella predetta casistica, l’energia elettrica prodotta dall’impianto viene complessivamente
considerata come energia elettrica rinnovabile.
Inoltre, ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti/UP inseriti nelle configurazioni
di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono rispettare i requisiti che seguono:
a. essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti
esistenti;
b. avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si
rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
c. essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
d. non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di
gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
e. rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH, come meglio specificati nell’Appendice C;
f. nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell’Appendice D;
g. essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici. Per gli
impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso anche di componenti rigenerati, come definiti dalle
“Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” (nel seguito anche Procedure Operative
GEI), pubblicate dal GSE in attuazione ai criteri previsti dall’art. 30 del decreto 23 giugno 2016 del
Ministro dello Sviluppo Economico. Sulla base delle suddette Procedure Operative GEI:
• la rigenerazione è un’attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali
e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un’officina
specializzata;
• un’officina si intende specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della
stessa, rientrano l’attività di rigenerazione e/o costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o
manutenzione del componente in questione.
pag. 10...sottolineatura e grassetto li ho messi io, attenzione che c'è (sempre a pag. 11 e 12) un apertura anche per gli impianti costruiti in data antecedente:
Nel caso di configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell’acceso agli incentivi gli impianti/UP non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER ovvero prima che lo statuto/atto costitutivo della CER rispetti tutte le indicazioni contenute al paragrafo 1.2.2.2 Parte II. Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.
[i ha detto:
essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs.
[/i]
questo era il nodo cruciale .
Cosi' facendo alla fine sono tutti salvi gli impianti che erano stati installati prima dell'emanazione del decreto
Buon pomeriggio a tutti, il comune dove risiedo ha organizzato una riunione conoscitiva per la creazione di una CER, slide molto ben fatte e spiegazione esaustiva senza annoiare, forse non di facilissima comprensione per chi non era già abituato e conosce certe normative...vedremo come andrà..
Cmq il riscontro che ho subito notato è che non si conosce bene la destinazione di quegli impianti installati prima di dicembre 21 che fine faranno con la fine dello SSP, io e mia sorella abbiamo 2 impianti da 3 kw cad. entrati in funzione a ott. 2020 e non potremo rientrare...e nelle nostre condizioni sono in molti...
Penso che la legge sia molto chiara su queste cose. E' già tanto che ha sbloccato gli impianti che erano stati attivati dopo il 21 dicembre 2021 con la prima proposta di legge.
Dai vostri impianti avete già dei risparmi in bolletta che non saranno condivisibili ma ci sono. quindi meglio quelli che avete ora che niente.
Se e quando finirà lo SSP avrete la tariffa omnicomprensiva
Ho sempre sentito parlare di RID come alternativa allo SSP, come funziona la tariffa omnicomprensiva?
Omnicomprensiva è una tariffa compresa di incentivo, nel FV è stata applicata solo al V° conto energia che io sappia, viene usata su eolico e idro , dove starebbe scritto che chi ha SSP passa a omnicomprensiva e poi de che comprensiva ?
Ma io non capisco prima scrivono che tutti gl impianti nati dal 16 dic 21 , possono entrare in cer, poi scrivono che non devono essere entrati in esercizio prima della Costituzione della cer, allora si decidono a scrivere in modo chiaro? Io non capisco, cosa faccio installò un impianto e lo tengo fermo per 2,5 anni ad aspettare questi, che legiferano dopo 4 anni.. Il primo decreto cer era del marzo 2020.... ?
Pef la tariffa onnicomprensiva bisogna rileggermi il V conto energia dopo maggio 2012, e chi se ricorda? Cmq c era un premio sull autoconsumo.
buongiorno, io sinceramente non capisco... chi ora è in SSP in teoria dovrebbe andare in RID, salvo quelli che (secondo la mia interpretazione del decreto) hanno installato a partire da gennaio 2022 e quindi potranno entrare in CER, con il limite del 30% max di impianti installati prima della creazione stessa della CER....
la tariffa omnicomprensiva non c'entra proprio nulla, a meno che mi sono perso un bel pezzo di news, ma non mi pare:confused:
...a questo punto la mia domanda è....ma se ci sono le CER, e l'impianto è già costruito, perchè negare l'ingresso e farci andare in RID?:dry:
è la stessa cosa che dico io, infatti il 200 kwp che ho installato in azienda abbiamo deciso di allacciarlo e partire cmq a maggio 2021 (e per fortuna) perchè dalla firma a sett 2020 sulle CER non si muoveva praticamente niente se non voci che si rincorrevano...:crazy:...e infatti ci hanno messo praticamente 3 anni...:sleepysmileyanim:
Infatti non so da dove sia uscita questa notizia della TO...
Continuo ad informarmi sulle CER e sull'autoconsumo collettivo ma continuo a pensare che il meccaismo è alla base troppo complesso e fatto solo per le Utility. Non so... Sono un pò scettico...
Non sei scettico: è sicuramente così.
Quando ho letto i primi documenti ho pensato che avessero creato un sistema volutamente (ed inutilmente) complicato perché ci fosse bisogno di qualcuno che offrisse il servizio per fruirne…
ho letto quell'articolo del notariato, fino a ieri, pensavo che chi avrebbe dovuto gestire la cer fosse uno che sappia calcolare le proporzioni,
ma da ora deduco che deve essere un dottore in economia gestionale di marketting uscito dalla bocconi col 110 e lode e pure con corso in giurisprudenza sempre uscito col 110 lodato. che casino . ma solo in italia complicano cosi le cose.
una vota finito lo ssp, resterò col rid ,e senza mal di testa .
