Caldaia girolami biomatic
E' importante anche il resto dell' impianto, ovvero la caldaia va parametrata a seconda del tipo di installazione:
1- puffer si o no?
2- acs? con accumulo?
3- gestione T in casa? a zone con cronotermostati? termosifoni? radiante? regolazione climatica?
Nel mio messaggio mi sono espresso male, mi scuso.
Naturalmente come ha detto giustamente Scresan fare attenzione anche alle impostazioni dell'proprio impianto, la caldaia va parametrata a seconda del tipo di installazione.
La caldaia può utilizzare le seguenti tipologie di biomassa
Ricetta 1: per uso del pellet
Ricetta 2: per nocciolino
Ricetta 3: configurabile per utilizzo di altri combustibili, la userò per bruciare cippato
Poi per usare la legna Le modalità di funzionamento sono le seguenti
LEGNA: In questa modalità la caldaia si accende manualmente
PELLET: In questa modalità la caldaia si accende in modalità automatica (con avvio manuale o da crono) e consente l’uso delle Selezione Ricetta per il combustibile
COMBI: In questa modalità la caldaia procede alla sua accensione in modalità automatica (con avvio manuale o da crono) e prevede l’utilizzo anche della legna oltre alla biomassa.
In modalità combi la caldaia riconosce automaticamente la presenza della legna analizzando la temperatura fumi, la quale aumenterà e bloccherà il Pellet. Presente anche un sensore sulla porta che si accorge di ogni sua apertura in questa modalità.
Sulla morsettiera della caldaia collegato termostato ambiente e flussostato.
Caldaia collegata con scaldabagno termoelettrico ad accumulo da 120 litri con serpentina scambiatrice di calore collegata alla caldaia come fosse un termosifone.
Serpentina per produzione ACS della caldaia con flussostato collegata in entrata allo scaldabagno come reintegro a questo. Mi spiego, quando si ha un prelievo di acqua calda sanitaria prima passa nella serpentina della caldaia riscaldandosi ed entrando già calda in entrata allo scaldabagno.
Avendo il fotovoltaico ho collegato il scaldabagno a questo per la produzione di acqua calda sanitaria nella bella stagione con centralina che monitorizza l'energia che l'impianto fotovoltaico sta producendo, monitorizza il consumo delle utenze domestiche, e solo il rimanente dell'energia elettrica prodotta e non consumata riscalderà a costo zero l'acqua sanitaria, senza prelevare un watt dalla rete.
Iniziamo con raccontare come la caldaia funziona a pellet.
Il braciere eruttivo alimentato da sotto penso sia un punto di forza di questa caldaia, fiamma sempre regolare con ottimi rendimenti, senza avere problemi di pulizia anche con pellet A2.
In fase di accensione la fiamma si innesca dopo circa 4/5 minuti.
A portare in temperatura i 90 litri d’acqua contenuti in caldaia ci mette davvero poco e anche dopo lo spegnimento questi continuano a scaldare i termosifoni ancora per un po' di tempo.
Altro punto di forza di questa caldaia penso sia la programmazione, infatti per i più smanettoni si può gestirla a piacimento come si vuole.
La mia abitazione è grande di vecchia costruzione, con 15 termosifoni, isolamento buono. Assieme alla caldaia volevo abbinare un puffer ma non sono riuscito ad installarlo per problemi di spazio.
Per essere più tranquillo ho montato un bulbo sulla valvola anticondensa tarato a 60° al posto del suo originale tarato a 55° e per questo motivo lavoro con temperature impostate a 70°
I consumi sono nella norma per una caldaia da 26 Kw e si mettono in linea con i dati dichiarati dal costruttore.
Ho provato anche il funzionamento con la legna e diciamo che non va male, ma non avendo il puffer non sono tanto tranquillo e preferisco non usarla, anche se la caldaia ha montato la valvola di sicurezza che in caso di aumento di temperatura scarica.
Poi la vermiculite sulla camera di combustione durerebbe poco.
Di punti negativi ne ho trovati due.
Un pochino rumorosa con la coclea e scomoda per caricare il pellet dentro al serbatoio, con bocca del serbatoio anche piccola.
Allego un video della fiamma con sistema di caricamento da sotto, da notare la regolarità della fiamma
Più avanti seguiranno recensioni con il cippato
Non avere abbinato alla caldaia un puffer adeguato sicuramente è una mancanza grave.
Infatti la legna non la posso usare. Anche se la caldaia è dotata di valvola di sicurezza per scarico dell’acqua se sale troppo di temperatura preferisco non usarla.
Invece usandola con pellet lavora molto bene senza problemi e in sicurezza.
Salve ho appena comprato una caldaia biomassa girolami e sto avendo dei problemi riguardo l'accensione.. la caldaglia parte tranquillamente ma dopo 15 minuti si mette in stembay inoltre ho visto che non mi da la possibilità di poter impostarla in modalità pellet posso metterla in modalità bio o legna .. sapete pervaso cosa può essere ?
Buongiorno a tutti.
La caldaia è nuova?
Il tecnico è venuto a fare la prima accensione?
Potresti descrivere il collegamento idraulico della caldaia
Da come descrivi il problema sembra che abbia impostato dei parametri in modo sbagliato
La caldaglia pultroppo non è nuova da quello che so tutti i collegamenti sono stati effettuati regolarmente come lo schema ..con la sua entrata e la sua uscita , da quello che penso io è qualche impostazione del sistema della caldaglia regolata in modo differente che causa lo stembay della caldaglia , potrebbe essere ?
Per fare bene dovresti chiamare un tecnico autorizzato a farti le necessarie regolazioni e parametrizzazioni, che vanno fatte in base al tuo impianto.
Sicuramente i parametri impostati sono errati e questo causa il problema.
Buonasera a tutti
I parametri vanno impostati o modificati non a caso e sapendo cosa si va a fare.
Quali parametri ti servono ?
Hai problemi ?
Se possibile cerca di descrivere, altrimenti è impossibile dare dei consigli.
Vorrei tutti I parametri della coclea e della vetola dei fumi il t slim 22kw si inbratta il vero non riesco a impostare la giusta quantita aria combustibile la Filmmaterial va sempre verso destra e se diminuisco aria si abbassa ma non è efficente saluti
Hai fatto una pulizia totale della caldaia e canna fumaria prima di iniziare la stagione ?
Cosa stai bruciando ?
Potresti anche descrivere la tua canna fumaria
Se la caldaia è nuova devi chiamare un tecnico autorizzato a farti la prima accensione.
Sarà lui a regolarti in modo giusto tutti i parametri
