Buongiorno,
ringrazio anticipatamente chi avrà voglia di rispondere ed esperienze in merito.
In abitazione anni '70 disposta su 2 piani, zona climatica E è stato riqualificato il primo piano con riscaldamento radiante a pavimento, isolamento del sottotetto non riscaldato con lana di roccia ed infissi in PVC triplo vetro 2 anni fa. Da pochi mesi è stata eseguita la coibentazione esterna sempre del P1 con EPS 12cm e nonostante nei 2 anni precedenti non vi siano stati problemi, da circa 1 mese è presente muffa in prossimità dei cassonetti degli avvolgibili ed ho notato già subito dopo l'installazione, l'aumento di condensa sul telaio metallico della porta di ingresso (questo era presente in misura inferiore anche negli anni precedenti).
L'abitazione viene arieggiata manualmente aprendo le finestre 1 volta al giorno, e da profano mi viene da pensare che l'isolamento possa aver diminuito la permeabilità delle pareti al vapore che rimane così intrappolato causando muffe sui ponti termici rendendo insufficiente il ricambio d'aria 1 volta/gg.
Dopo questa premessa, avendo a disposizione delle rimanenze di materiale, sarei propenso, al fine di mitigare il ponte termico tra le mura esterne del piano terra ed il punto dove inizia il cappotto tra i 2 piani, di isolare con EPS 8 cm (e relativo zoccolo in XPS) il piano terra, non abitabile, che viene utilizzato come lavanderia/taverna e riscaldato da stufa a pellet saltuariamente (ho visto che per asciugare i panni di inverno sono sufficienti circa 20 ore di riscaldamento a settimana, circa 1 sacco di pellet).
Dato che per alcuni giorni, quando non ho niente da asciugare, con la stufa spenta, la temperatura è di 13-14 gradi, ed ovviamente, anche se non sono presenti muffe od umidità da risalita, ho paura che diminuendo la traspirabilità delle pareti, nonostante il conseguente aumento della temperatura superficiale, possano verificarsi fenomeni di distacco dell'intonaco interno o muffe.
Vorrei capire se il mio timore è infondato oppure quali altre soluzioni sarebbero adottabili a basso costo di materiali (la posa la eseguirei in fai da te) considerando che l'intonaco esterno al PT deve essere rifatto quindi la differenza economica tra isolare o meno non sarebbe rilevante in quanto si tratta di poche decine di mq. La finalitá è quella di mitigare il ponte termico tra PT e P1 senza rischiare di trovarmi problemi di umidità dove questi prima non c'erano.
