Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Grazie per il riscontro,
Io l'aumento di condensa l'ho notato da quest'anno (peró è il primo inverno in cui passiamo più tempo in casa e sicuramente non è trascurabile) nonostante abbia appunto serramenti discretamente performanti posati con nastri autoespandenti (purtroppo non abbiamo il telaio monoblocco con i cassoni coibentati) da 2 anni nei quali non si erano verificati problemi.
Ho misurato con termometro ad infrarossi le temperature delle pareti che sono circa 22°C ma sopra i cassonetti arrivano a 19°C quindi per aumentare la temperatura superficiale potrei provare ad applicare un isolante tipo Depron all'interno (tra trave nudo e cassonetto) e lo stesso potrei fare anche negli angoli delle stanze a contatto con i travi del tetto dove tende a formarsi muffa. In fase progettuale ho valutato la VMC ed ho fatto le predisposizioni, ma al momento non riesco ad affrontare l'investimento.
Mi sono confrontato con qualche impresa e tecnici della mia zona, ed ho deciso di installare il cappotto anche al piano terra per correggere appunto il ponte termico tra i 2 piani prevalentemente per ottenere una riduzione maggiore nei consumi di metano nel piano già coibentato, anche se non mi aspetto una differenza significativa.
Ho messo in conto di dover arieggiare più frequentemente gli ambienti peró ho anche notato che in questi giorni stando fuori casa più spesso non si è venuta a creare condensa quindi essendo il piano che andrò a coibentare per ultimo solitamente non abitato presumo che le accensioni sporadiche della stufa a pellet quando asciugo i panni saranno sufficienti ad abbattere l'umidità sotto i livelli critici.
Eventuali ulteriori suggerimenti sono ben accetti, grazie per il supporto
Mi offrono un cappotto da 12cm in xps per casa mia (a breve il preventivo) che ricordo ha il muro esterno cosi:
intonaco, poroton da 25cm, 4cm eps, 1cm aria 12cm paramano
cosa ne pensate ?
considerando che adesso consumo ca1300m3/anno di metano quanto risparmio potrei avere ?
cosa ne pensate ?
I calcoli te li deve dare il termotecnico, insieme alla stima dei consumi annui.
Qualcuno avrà fatto delle valutazioni per decidere che 12 cm di xps siano sufficienti, dovresti chiedere a lui
Si, dicono spesso così, ed in effetti anche il progetto fatto da ingegneri o architetti, nella quasi totalità dei casi conferma quanto da loro detto. Nel recente periodo, in cui questi tecnici non avevano più tempo di progettare a causa del superlavoro generato dal superbonus che li ha costretti a fare i ragionieri, credo che non abbiano fatto nemmeno più una seria progettazione, ma giusto un copia ed incolla dei progetti simili.
Il mio consiglio è di contattare prima un serio ingegnere - se vuoi certificato casaclima - e fargli fare un sopralluogo, seguito da uno studio serio, completo di stratigrafia e diagnosi energetica. Questo lavoro ha un costo minimo in confronto al resto dei lavori del cappotto ma ti da l'idea di quale tipo di intervento è necessario. Poi considera questo risultato, come il minimo per raggiungere i minimi di legge, e quindi decidi tu quanto vuoi fare meglio del minimo. Se puoi fare un cappotto di 20cm fallo, costa poco di più di quello di 14, se hai problemi di caldo valuta invece un cappotto con materiale più pesante rispetto all'EPS/XPS, ad esempio la fibra di legno, oppure un misto dei due. Se hai soldi, valuta anche i pannelli con aerogel (aeropan).
Dipende da quale risultato vuoi ottenere, e da quanto puoi spendere. Il momento ancora non è dei migliori per i costi (io ho fatto il cappotto nel 2016 ad un quarto dei prezzi attuali), non saprei se consigliarti di attendere che ritorni un bel periodo di recessione che faccia abbassare i prezzi.
OT: quanto consuma, giusto per saperlo, un deumidificatore di quel tipo e quanto potrebbe essere il costo di acquisto?
Ciao, ho visto che qi si parla molto da areogel. Il valore di isolameto di 1 cm di areogel pare essere pari a 2 cm di xps, se ho capito bene.
Quindi la domanda: potrebbe essere utile al fine di avere più luce nelle finestre, utilizzare l'areogel al posto di xps nelle spallette e nel trave sopra delle stesse finestre? Il rimanente delle mura sarà con 14 cm di xps.
Altra domanda, se volessi fare un controsoffitto come lo potrei bloccare, il pannello di areogel, al soffitto?
Grazie a chi vorrà dare la sua opinione.
Che mi risulti, in giro si trova:
1) La conducibilità termica per i panelli XPS è compresa nel gruppo di valori 0,030, 0,040 e 0,045 W/mK. ( secondo il metodo di cui alla SR EN 13164 )
2) ....per un isolante nanotecnologico in Aerogel accoppiato a una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro si considera una conducibilità termica pari a 0,015 W/mK
Come tanti mi trovo a dover scegliere i nuovi infissi in PVC (ma anche zanzariere e elettrificazione tapparelle) per 6 finestre a Milano.
Al di là della qualità del posatore, che penso sia valutabile solo con il passaparola, ho visto preventivi con infissi Cosmet, Piva, ADF tutti con profili 72-73 e doppio vetro.
Ora internorm mi vuole proporre un triplo vetro e copertura esterna in alluminio e aspetto una proposta Oknoplast.
Pur avendo letto un bel po', continuo a vedere pareri discordanti sulle marche (salvo che Internorm è il top), su doppi vs tripli vetri e sulla necessità di profili di 80 mm. Mi date una mano a districarmi?
Salve, avrei necessità di sapere se e conveniente cappottare una casa in modo parziale in quanto su alcune pareti esterne ho intere fasce di marmo o questo può portarmi a problemi come ponti termici e il formarsi di muffa interna ecc. La casa e del anni 70 ed e costruita tutta a camera d'aria, con poroton da 25 per i tamponamenti esterni, camera d'aria e forati da 10cm internamente.
Se l'intercapedine ha dimensioni adeguate, 8/10 Centimetri ti conviene fare insufflaggio e ottieni circa gli stessi risultati
Per spessori minori va calcolato il guadagno che potra esserc i........................
