No, la barriera andrebbe il più internamente possibile, quindi 'prima' dell'isolante (dall'interno)
Mi sono riletto per te un po' di post vecchi, fallo anche tu e con attenzione.
Riassumo ma tieni conto che magari dico qualche fregnaccia...
-la necessità di barriera vapore andrebbe verificata con programmi appositi (verifica di glaser); può non essere necessaria in climi meno rigidi e con spessori limitati (es 4-5cm) perhcè l'eventuale condensa interstiziale può rievaporare nei mesi estivi
-molti consigliano pannelli tipo celenit o silicati di calcio; oltre ad avere una certa massa, quindi inerzia termica (adatta al caldo estivo) hanno funzione di igroregolazione, cioè assorbono e rilasciano l'umidità in maniera più controllata.
-alcuni pannelli preaccoppiati hanno barriera integrata
Daniel, rivedendo le tue foto però è un bel caos...molte finestre e poca superficie uniforme... per avere un buon risultato dovrai trovare il modo di correggere i ponti termici delle finestre!
Non so se e con quali materiali è pensabile di sormontare gli infissi o meglio di prolungare lo strato isolante fino almeno a sotto il telaio dell'infisso, o a filo del muro esterno.
