• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
Domanda veloce da super inesperto (perdonate il linguaggio poco tecnico)... devo rifare il tetto della mia abitazione con una mansarda non abitabile (ci rimetto solo qualche scatola) è consigliabile isolare il tetto con l'isolante nel tetto oppure posare nel solaio l'isolante calpestabile?
ciao, ti conviene isolare il solaio per una serie di motivi: 1) l'isolamento del tetto è, di solito, un intervento più costoso dell'isolamento della soletta 2) se la mansarda non è abitabile non ha senso che rimanga un locale riscaldato.
Infatti era quello che pensavo.. mi faccio fare due prenventivi per le due soluzioni e poi decido. Un'ultima cosa i benifici sono più o meno equivalenti?
ti riferisci all'isolamento del tetto oppure della soletta ? Se il sottotetto non lo devi rendere abitabile, allora il rapporto costi/benefici migliore è quello dell'isolamento della soletta.
Tieni conto che in questi giorni dovrebbe essere confermato il cosiddetto Ecobonus 110% che prevede che per gli interventi di riqualificazione energetica ci sarà la possibilità di detrarre il 110%. Il decreto dovrebbe essere confermato a breve ed essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale la prossima settimana. Se vuoi i dettagli di questo ecobonus puoi leggere questo articolo:
Ecobonus 2020 : come funziona la nuova detrazione fiscale al 110% | Ecostili
Salve, vorrei se possibile , qualche referenza su ditte che operano nell'isolamento/coibentazione del tetto per la toscana (Arezzo)
Sono interessato ad isolare il tetto .
lancio una domanda, sicuramente già fatta e sicuramente blasfema..
Ma se anzichè rifare il tetto, si "tappezza" di pannelli fotovoltaici aumentando la produzione attuale, l'intercapedine che si crea tra tegola e pannello può fungere da camera d'aria ventilata?
Se la risposta fosse "si" o al limite "ni", i ponti termici come si comporterebbero?
Ciao Axoduss, il tetto non è una parte della casa molto ben visibile, se non da lontano, cosa vedi di non gradevole ?
Altra cosa sono gli eventuali problemi e la durata.
Ciao Armando, hai deciso qualcosa sui pannelli?
Sto valutando anche io. Certo belli non sono ma alleggeriscono di molto il tetto e dal punto di vista sismico credo conti. A parte i costi anche come manutenzione.
I dubbi li ho anche per la funzionalità:ho il sottotetto abitabile con mansarde e d'estate il caldo è insopportabile, il poliuretano non aiuta, occorrerebbe ventilare. Cche voi sappiate si può fare?
O meglio:in esterno, su falda: schiuma poliuretanica, orditura per ventilazione e pannello finto coppo.
Orrendo?
buondì,
sfruttando il superbonus avrei l’intenzione di isolare il tetto della mia casa costruita nel 1992.
La stratigrafia del tetto è così composta:
- controsoffitto piano in perline di legno;
- lana di roccia da 12 cm posata sulle perline;
- aria di spessore variabile ( da 0 a 1,5 circa );
- tetto a 2 falde inclinate in laterocemento 16+4 cm;
- tegole;
in totale sono circa 170mq di superficie di tetto
nelle lavorazioni vorrei procedere in questa sequenza:
- togliere le tegole che sono ancora in buone condizioni;
- togliere grondaie che non potranno essere riutilizzate;
- impermeabilizzare il tetto;
- posare isolante xps 12cm penso siano sufficienti;
- rifare grondaie;
- riposare le tegole
Vi chiedo cortesemente:
- quanto mi può costare questa operazione ricorrendo ad un’artigiano ?
- mi date il link di qualche dispensa con le modalità di esecuzione a regola d'arte, con particolari di posa, di un tetto?
grazie mille
buondì,
- tegole;
- rifare grondaie;
grazie mille
Io ho speso circa 16000€ iva compresa per 150mq di tetto: rimozione e sostituzione tegole, smaltimento in discarica, nuova orditura secondaria in legno, 300mq di ponteggio, 3 piombi, grondaie, geometra. Niente guaine o isolamento
sono propenso a fare la coibentazione del tetto tramite cellulosa. Mi sto facendo fare dei preventivi di varie aziende, ma a occhio siamo li` come costo.
C'e` qualcosa a cui devo fare attenzione? ad esempio il tipo di cellulosa usata?
Per isolare il mio sottotetto avrei a disposizione solo 9-10 cm tra isolante e pavimentazione che vorrei realizzare con piastrelle tipo gres porcellanato per renderlo esteticamente gradevole e calpestabile.
Che tipo di stratigrafia posso realizzare?
Non ho capito come puoi farlo calpestabile se hai solo 10 cm di spazio
Infatti non so se sia possibile.
Nel mio immaginario avevo pensato ad un isolante che reggesse la compressione (tipo xps) e sopra strato di colla con piastrelle.
Ma non so se sia possibile questa soluzione.
Potrei guadagnare qualche cm arrivando dai 9-10 di adesso a forse 15 ma non credo di più
I cm di cui parlo sono quelli per realizzare la soletta composta da isolante + pavimento.
Se tu intendi le altezze dei locali, ho 3,5 metri in colmo
