• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
Buongiorno ragazzi!
Vi sono differenze tangibili, in caso di soffitta non abitabile con classico tetto A falda, nell'isolare il piano di calpestio o l'intradosso della copertura?
Grazie mille
Semplice : nel primo caso eviti che il calore fugga dal tuo appartamento, nel secondo che, dopo, essere fuggito dal tuo appartamento fugga dal sottotetto. In parole povere dipende se vuoi tenere il sottotetto a una temperatura tiepida oppure preferisci mantenere tutto il caldo in casa.
Inviato dal mio Apollo11 utilizzando Tapatalk
si parla sempre di esterno giusto?
direi di si.
l'xps ha il vantaggio di essere impermeabile, ha meno massa (quindi peggiore sfasamento estivo) ma se non hai vincoli per lo spessore, visto che il materiale costa poco conviene mettere tanti cm di xps piuttosto che pochi di fibra di legno (che è più cara).
in caso di tetto in legno, magari a vista, invece solitamente si preferiscono lana di roccia/vetro o fibra di legno, che hanno appunto massa e migliori performance acustiche, ma non è il tuo caso.
Essendo una soffitta non abitabile, direi che convenga la prima ipotesi.
Per proteggersi sia da caldo che da freddo, EPS può andare oppure esiste altro materiale dal prezzo simile dalla prestazioni migliori?
Grazie mille
direi di si.
Ma lui ha problema di caldo estivo.:bye1:
esatto, avevo anche pensato all'insuflaggio interno con cellulosa, ho travi in legno ma ero dubbioso in primis per l'efficacia dell'isolamento e poi per il timore che con isolanti interni si potessero creare problemi di muffe e condense...
non mi pare avesse scritto che aveva locali nobili li.
è un lavoro abbastanza impegnativo anche isolare in falda per dentro
non trovavo più quel post -.-"
comunque ha 8cm di massetto (+pianelle da capire lo spessore), bastano come massa. il problema è che ha 0 isolamento.
anche aggiungendo i soliti 14-16cm di xps dovrebbe arrivare ad un buon sfasamento, risparmiando rispetto alle varie fibre o lane
Qualora volessi propendere per un isolamento interno, sfruttando le travi e mettendo fibra di cellulosa, quanti cm dovrei utilizzare?
Una domanda gente: leggevo da qualche parte che sia eps che xps sono ottimi isolanti per il freddo,ma,in virtù della massa ridotta, poco per il caldo.
Questo troverebbe nella pratica conferma nel forno crematorio in cui vivo: in inverno vivibilissimo, in estate una tragedia.
Potete confermarmi questa teoria? Quale isolante scegliere che vada bene in entrambe le stagioni? Potrebbe essere una buona tecnica quella di usare 2 differenti isolanti per la soffitta?
Si, infatti qualcosa vorremmo studiare: o installare delle bocche di lupo oppure magari mettere sotto colmo ai 2 lati della copertura delle griglie per favorire il ricircolo di aria, magari una bassa ed una alta..
Come provvedimento tampone va bene.
Ma hai già isolamento sul tetto ?
Qual'è la stratigrafia attuale ?
Non è una teoria, ma è fisica :)
Non serve avere due materiali diversi. Si sceglie il materiale che con adeguato spessore isola sia dal freddo che dal caldo in funzione sia della struttura della casa sia della zona climatica.
Quindi, dove si trova la casa? Quanto è spessa la soletta? Di che materiale è fatta? Com’è fatta la copertura? E le travi di sostegno?
Nessun isolamento ad eccezione, credo,della guaina sotto al manto di copertura.
Lucca,zona climatica D. Falda esposta nord-sud libera su 4 lati.
Solai in latero-cemento con manto di copertura in tegola portoghese.
Spessore della soletta onestamente la ignoro in questo momento: ai piani intermedi lo spessore del solaio è di 30 cm
Con 30cm di fiocchi di cellulosa risolvi sia il caldo che il freddo.
in alternativa potresti anche usare lana di roccia ma con spessore minimo di 50cm.
Lo spessore della falda non penso sia 30 cm, di solito è 10-15 cm. Vale lo stesso principio anche per te, ovvero rimozione tegole, eventuale rifacimento impermeabilizzazione, posa isolante, idealmente fibra di legno, e poi ventilazione sottotegola. Problema caldo estivo risolto.
