Collegamento PUFFER definitivo
si, se vuoi usare la legna in estate, e non vuoi scaldare il secondo puffer, ti serve una valvola deviatrice manuale
Ma è giusto non scaldare il secondo puffer o serve ai fini acs estate ? In più i vari collegamenti idraulici alta temperatura mi hanno consigliato acciaio al carbonio pressato cosa ne pensi ?
il secondo puffer ti serve solo per la legna per accumulare il surplus e poi ritornarlo nel riscaldamernto
l'acciao pressato è più veloce, ma se per caso devi fare una modifica........ aia aia.....
Allora devo usare solo il combi . Meglio rame sempre pressato o il vecchio tubo zincato ?
Ciao dott se non ricordo male mi hai detto che se avevo problemi con il passaggio dalla porta potevo mettere 2 puffer da 1000 lt al posto di 1 da 2000 . Perciò uscita bassa combi entrata alta 1 puffer uscita bassa 1 puffer entrata alta 2 puffer uscita bassa 2 puffer ritorno caldaia .
Allora optero per due . Primo non demolisco la porta per entrare secondo mi occupano meno spazio . Ti ho mandato un messaggio privato mi puoi rispondere ciao dott .
con le dilatazioni caldo freddo "tirano" nei bochettoni e quelli NON SI MUOVONO
per quelle corte distanze normalmente non si montano i giunti ma un semplice raccordo ad U o C che fa da compensatore
la dilatazione per UN metro = lunghezza totale in metri (ml1)x coeff.dilataz. acciaio (0,000012) x deltaT (60°??) = 0,00072 metri per ogni metro di tubazione, ad occhio lì ce ne saranno almeno 3 metri?
quindi sono 2 mm....circa..... considerando che i puffer NON muovono..... io avrei messo 2 curve..... e la dilatazione finiva "sulla rotazione del filetto" o bochettone.......
sì, ed anche solo 2 mm., se i cambiamenti da freddo a caldo e viceversa fossero continuativi, anche se infima come dilatazione "scricciolando" lavorerebbe.....ma nel caso in foto l'allunga-accorcia sarebbe "scaricato" sui bocchettoni degli accumuli
sappi solo che per avere lo stesso volume di acqua ma suddivisa in 2 barili invece di 1 avrai molta più superfice disperdente
se così fosse, dopo 3 giorni il bocchettone perderebbe, eheheheheh
ti assicuro che 2 mm (se 2 mm ci sono ? quasi mai, in quanto MAI si ha un delta di 60° perchè lì l'acqua calda circola sempre costantemente) non incidono nulla.
