Collegamento PUFFER definitivo
Sono d'accordo ma è in base a dove fai i collegamenti . Ma penso che tra la serie e parallelo non ci sia differenza . Tu che combi hai ? Come è collegato ?
I collegamenti sono obbligati. Il mio è un Cordivari da 1500l combi più serpentino solare. Il prelievo di acs avviene sul punto più alto del lato superiore del bollitore mentre l'acqua calda per i termo viene presa sulla superficie laterale a qualche cm dal punto più alto
Oltre a quello hai un altro accumulo ,collegato come. Io ho cordivari 570lt . Non parlavo di acs quella è obbligata,ma di riscaldamento
No ho solo quello.
I collegamenti sono esattamente come dal progetto che feci a suo tempo...
Io intendevo altri accumuli ,e Cq il disegno del dott non è proprio uguale entrata e uscita sono collegate più al centro
perchè nello schema di psq con la caldaia accesa, non sfrutta il solare nelle mezze stagioni e in inverno
molto probabilmente non ha intenzione di sfruttarlo in quei periodi
Esatto il solare lo sfrutto solo da maggio a settembre e comunque è sottodimensionato.
Cq il discorso è semplice : fino al combi ok ma dopo serie o parallelo
si giusto, se ci sono errori sugli schemi della Solarbayer (possibilissimo) sarebbe utile farli presente.
Io di solito uso sempre la mia testa per farli.... non guardo le ditte, perchè ho visto pure io varie inesattezze, su tantissime ditte
ROTFL, ne vuole di coraggio per dire che è sbagliato.
Non ci vuole coraggio,basta sapere cosa si dice...tu pensi che io apra bocca e gli dia fiato? io ho detto che c'è un errore grosso come una casa,non ho detto di che errore si tratta...o detto che l'errore riguarda il funzionamento in serie?anche se debbo dire qualcosa anche su quei collegamenti e precisamente sul ritorno.Caro daniel,guardalo bene lo schema,forse tu ci arrivi a trovare l'errore
Premesso che uno schema non è un disegno tecnico, mi pare che la discussione riguardasse il collegamento tra due puffer, e lo schema Sb non ha niente che non va in linea generale. L'unico cosa da dire, è che non si evince dalla termografia, è che con l'impianto in funzione il secondo puffer tende a scaldarsi un po' con l'acqua del ritorno, cosa molto rilevante se d'estate non hai il solare e scaldi con la caldaia.
Non riesco a capire dott mi hai detto che bisogna capire e voglio capire . A prescindere dagli attacchi del combi che sarebbero uguali sia in serie che in parallelo cosa cambia
