[TABLE="width: 360"]
[TD]Dati[/TD]
[TD][/TD]
[TD="align: right"]marzo 2019[/TD]
[TD]Produzione..Kwh[/TD]
[TD][/TD]
[TD]387[/TD]
[TD]Prelievo..Kwh[/TD]
[TD][/TD]
[TD]121[/TD]
[TD]Autoconsumo..Kwh[/TD]
[TD][/TD]
[TD]217[/TD]
[TD]Immissione..Kwh[/TD]
[TD][/TD]
[TD]170[/TD]
[TD]Kwh/Kwp. [/TD]
[TD][/TD]
[TD]131,63[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Saluti.[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
Ecco i miei dati di Marzo 2019:
Prod.
A1= 229 kwh
A2= 74 Kwh
A3= 58 Kwh
Totale = 361 Kwh - 3,93 Kwh/Kwp medi giornalieri - 121,96 Kwh/Kwp mensili - Mar. 2018 prod. 258 Kwh
(Risp. Mar. 2018 +103 Kwh, -+39,92%)
Giorni migliori il 26,27 e 30 con 17,00 Kwh - peggiori il 4 e 18 con 4,00 Kwh
Consumi
A1= 26 kwh
A2= 60 Kwh
A3= 57 Kwh
Totale = 143 Kwh
Immissioni
A1= 180 kwh
A2= 53 Kwh
A3= 42 Kwh
Totale = 275 Kwh
Autoconsumo = 86 Kwh pari al 37,55 % del consumo totale e al 23,82 % della produzione totale.
Un buon marzo, non il migliore degli ultimi anni, ma molto neglio del 2018.
Grazie, sinceramente non ho capito molto dei dati forniti e sigle che il contatore di scambio fornisce, mi limito a constatare che l'impianto produce… poi se mi dai qualche dritta, accetto volentieri
Ciao, ti posso dire come faccio io: dovresti avere due contatori, uno che registra i Kwh della Produzione e uno che registra i Kwh Prelevati e Immessi, i Kwh del mese precedente rimangono leggibili per 30 giorni, quindi quelli di marzo li hai disponibili fino al 30 di Aprile.
Ogni 1° del mese io vado a leggermi i dati del mese precedente (quindi al 1° Aprile ho letto i dati al 30 di marzo) sempre divisi per Produzione, Prelievo e Immissione, (n.b. leggo sempre A1,A2 e A3 che sono le fasce giornaliere) faccio il totale (A1+A2+A3 sempre divisi per Produzione,Prelievo e Immissione) e a quel totale sottraggo il Totale del mese precedente ( nel mio caso Febbraio), alla fine ho i tre totali (Produzione, Prelievo e Immissioni) del mese appena trascorso, poi sottraendo Immissione a Produzione ottengo l'Autoconsumo del mese, quindi alla fine ho 4 dati riferiti al mese di Marzo: Produzione, Prelievo, Immissione e Autoconsumo rilevato da contatore.
E' un po' complicato da spiegare, ma alla fine è molto semplice, basta un foglio excel inserisci i dati e hai la situazione.
Naturalmente questo è il mio sistema, poi ognuno in base alla facilità di verificare i contatori si organizza come crede.
Per l'autoconsumo io mi baso sul contaimpulsi del consumo abitazione e contaimpulsi consumo pdc. Ho visto che alla fine la misura e' coerente.
Consiglio a DeltaMj di dare uno squardo qui,.. MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci ... già l ultimo post della prima pag è utile,comunque è come dice frltnctnt(frlfnc,scusa ma un nik più facile..:bye1: ...).fedonis dici è sufficente cosi?Ma quello non è consumo abitazione.Io autoconsumo del fotovoltaico faccio cosi prodotto-immesso=autoconsumato della produzione,è uguale?
Ciao a tutti !
MARZO 2019 : prodotti 3768 kWh, pari a 124,60 kWh/kWp (come mese: 3° in classifica tra i vari mesi di marzo - 8 anni)
Tot. 2019 7.669 kWh pari a 254 kWh/kWp
Grazie per la spiegazione, …. mi piace quando dici basta un foglio excel.. EHEH! come fosse alla portata di tutti, senza offesa. A grandi liee ho capito un pochino e da parte mia forse non c'è neanche la voglia di controllare tutto mese per mese, ma avere un quadro generale annuale.
Detto questo ho dato un'occhio e dal 4 Dicembre 2018 quando mi hanno attivato l'impianto, il mio inverter ABB mi dice 723 kw prodotti, Il contatore vicino A1+A2+A3 = 724, quindi lieve discrepanza in positivo.
Ad oggi secondo il contatore sotto, ho immesso in rete 506 kw, quindi l'autoconsumo è 218 Kw, quindi come prevedibile sono sul 30%, non potrebbe essere diversamente perchè sono fuori tutto il giorno e la sera accendevo la pompa di calore.
Grazie comunque
Mese di Marzo prodotti 570 kWh, pari a 135,71 kWh/kWp, anche questa è stata la miglior produzione di Marzo da quando ho l'impianto.
Ciao a tutti.
Dati da Contatori ENEL mese di Aprile 2019 (PEGGIOR MESE DA QUANDO HO IMPIANTO)
[FONT=STselection !important]
Produzione : Kwh. 309 ----- Kwh/Kwp. 107,29
Prelievo : Kwh. 117
Autoconsumo : Kwh. 78
Immissione : Kwh. 231
L'anno scorso (2017) aveva prodotto Kwh. 410
[/FONT][FONT=STselection !important]Totale 2018--> 3683Kwh (pari a 1278,82 Kmh/Kwp)
[/FONT]
Aprile 2019 primo mese sotto media PVGIS (stima 266 Kwh), ma non poteva essere diversamente con 16 giorni su 30 senza sole.
Prodotti 248 Kwh
Immessi 199 Kwh
Autoconsumo 49 Kwh
Ciao a tutti !
APRILE 2019 : prodotti 3225 kWh, pari a 106,65 kWh/kWp (come mese: peggior aprile da quando è attivo l'impianto - 8 anni)
Tot. 2019 10.894 kWh pari a 360 kWh/kWp
[TD]Dati[/TD]
[TD][/TD]
[TD="align: right"]aprile 2019[/TD]
[TD][/TD]
[TD]328[/TD]
[TD][/TD]
[TD]104[/TD]
[TD][/TD]
[TD]128[/TD]
[TD][/TD]
[TD]200[/TD]
[TD]Kwh/Kwp. [/TD]
[TD][/TD]
[TD]111,56[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Saluti.[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
Ecco i miei dati di Aprile 2019:
Prod.
A1= 194 kwh
A2= 54 Kwh
A3= 63 Kwh
Totale = 311 Kwh - 3,50 Kwh/Kwp medi giornalieri - 105,07 Kwh/Kwp mensili - Rispetto ad aprile 2018 ( 427 Kwh) - 116 Kwh -27,16%
Giorni migliori il 18-19-20 e 27 con 18,00 Kwh - Peggiori il 4,23,28 con 1,00 Kwh
Consumi
A1= 17 kwh
A2= 45 Kwh
A3= 53 Kwh
Totale = 115 Kwh
Immissioni
A1= 134 kwh
A2= 36 Kwh
A3= 47 Kwh
Totale = 217 Kwh
Autoconsumo = 94 Kwh pari al 44,97% del consumo totale e al 30,23 % della produzione totale.
Un mese di aprile caratterizzato dal maltempo con poche giornate soleggiate, uno dei peggiori da quando ho l'impianto fotovoltaico....
Dati da Contatori ENEL mese di Maggio 2019 (CONTINUA COME PEGGIOR MAGGIO DA QUANDO HO IMPIANTO)
Produzione : Kwh. 332 ----- Kwh/Kwp. 115,28
Prelievo : Kwh. 101
Autoconsumo : Kwh. 88
Immissione : Kwh. 244
L'anno scorso (2017) aveva prodotto Kwh. 434
[/FONT]
Ciao a tutti !
MAGGIO 2019 : prodotti 3273 kWh, pari a 108,23 kWh/kWp (come mese: peggior maggio da quando è attivo l'impianto - 8 anni; ho visto il sole solo qualche giorno, sempre pioggia !!!)
Tot. 2019 14.167 kWh pari a 468 kWh/kWp
Ecco i miei dati di Maggio 2019:
Prod.
A1= 229 kwh
A2= 38 Kwh
A3= 49 Kwh
Totale = 316 Kwh - 3,44 Kwh/Kwp medi giornalieri - 106,76 Kwh/Kwp mensili - Rispetto ad maggio 2018 ( 438 Kwh) - 122 Kwh - 27,85%.
Giorno migliore il 31 con 20,00 Kwh - Peggiori il 5-12-18 e 27 con 3,00 Kwh
Consumi
A1= 15 kwh
A2= 46 Kwh
A3= 49 Kwh
Totale = 110 Kwh
Immissioni
A1= 159 kwh
A2= 21 Kwh
A3= 33 Kwh
Totale = 213 Kwh
Autoconsumo = 103 Kwh pari al 48,35% del consumo totale e al 32,59 % della produzione totale.
Il peggior mese di maggio da quando ho il fotovoltaico, caratterizzato da continue piogge e poco sole......
[TD]Dati[/TD]
[TD][/TD]
[TD="align: right"]maggio 2019[/TD]
[TD][/TD]
[TD]355[/TD]
[TD][/TD]
[TD]96[/TD]
[TD][/TD]
[TD]93[/TD]
[TD][/TD]
[TD]262[/TD]
[TD]Kwh/Kwp. [/TD]
[TD][/TD]
[TD]120,75[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Saluti.[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
