01.png02.pngHo fatto una prova ma non trovo niente di strano;
Se parliamo dl classico impiantino domestico avrai una sola sezione ed i servizi ausiliari li prelevi esclusivamente dal punto di connessione.
Altro non saprei dirti
Ragazzi buongiorno
Gentilmente volevo chiederti alcune cose
Per i piccoli impianti fotovoltaici su abitazione in iter ordinario per il 110 una volta che hai accettato il preventivo Enel cosa ti chiede ti chiede documenti autorizzativi ti chiede un progetto definitivo anche se è edilizia libera?
Poi ho una sezione esistente in Quinto conto energia... Questo con il 110 diventa un nuovo impianto in Rid Per cui su terna attraverso il codice di rintracciabilità lo registro come nuovo impianto???
Non devo rappresentarlo come una seconda sezione?
In 110 hai comunque un titolo autorizzativo, cila o cilas solitamente.
Se hai il V conto dovrai fare una nuova sezione terna sulla quale attiverai il RID
Si si per la cila ecc.,su terna però la sezione è nuova come il gruppo... cioè è come fosse tutto un nuovo impianto o diventa una sezione 2 di quello col quinto conto???
Se posso vi chiedo un'altra cosa ..
Dovendo affittare 3 appartamenti con 3 impianti fotovoltaici di piccole dimensioni installati con il 110...un conoscente mi chiede se fare la pratica di allaccio subito o aspettare l'affitto...
ma io credo che perche il 110 sia concluso positivamente serve che il ftv sia allacciato in Rid...
Per cui se lo faccio ora devo farlo a nome di chi è intestato a l pod ora...
Una volta affittato come ci si comporta?
Deve fare cambio intestazione pod e modificare anche il contratto con il GSE???
Lo SSP richiede la coincidenza tra intestatario del pod e richiedente. Per il RID non mi risulta.
Se vuoi tagliare la testa al toro scrivi al GSE
Sai forse quale è il problema se è RID con cessione parziale, che è quello che prevede il 110 devi cambiare anche intestatario del rid perché è legato al pos, se fosse RID totale senza autoconsumo allora potresti tenere il tuo impianto e contatore per te e all'inquilino un nuovo contatore con fornitura residenziale.
che ne pensi?
Dubito ne verrai a capo telefonicamente ed in breve tempo; ti conviene mandare una richiesta scritta dall'area cliente del soggetto.
Se ti danno una risposta chiara e limpida (cosa difficile da parte del GSE :biggrinthumb:) facci sapere.
Ragazzi non capisco questa tabella sembra che se ho lo scambio sul posto col Quinto conto energia non posso attivare una sezione in Rid è una nuova upnr...
Se potete aiutarmi a capirla...forse parla di modifica di sezione esistente...non di una nuova
Se hai già effettuato la richiesta di connessione come potenziamento di impianto esistente, avrai inserito nella richiesta una nuova sezione aggiuntiva alla prima.
Se così non è stato, rischi di ricominciare tutto da capo, perchè la pratica si incepperà quando andrai ad effettuare la modifica con validazione sul portale Terna.
Il consiglio è di chiudere la pratica per avere il contratto RID, indispensabile per il 110. Se poi viene volturato il contatore, allora volturerai anche la pratica RID (anche se il 110 prevede che debba essere un contratto quinquennale, quindi onestamente non so cosa succede se volturi prima dei 5 anni...).
