• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
Salve, se io non ho nessun titolo, ma mi chiedono di fare pratiche Ftv Iter Ordinario o semplificato, posso farle a nome mio per il cliente con il mandato ? Cosa comporta?
Per farle puoi farle, schemi e regolamento d'esercizio devono essere sottoscritti da un responsabile tecnico o da un professionista
Negli schemi basta timbro e firma dell'impresa, nel regolamento di esercizio timbra e firma il responsabile tecnico dell'impresa (se si tratta di impianti dove non c'è obbligo di progetto da parte di professionista)
Faccio solo Iter Ordinario per ecobonus 110%, farò timbrare l’impresa allora, dopo che accetterò il preventivo, quali sono gli altri passaggi? Prima dovro registrare su terna inserendo tutto quello che ho inserito su Enel? Dopo aver inserito terna che faccio? Puoi spiegarmi tutto per favore?
...Puoi spiegarmi tutto per favore?
Gas non te la prendere.... detto così mi pare che ti stai approcciando ad un mondo nuovo senza grandi basi, quindi non vorrei essere una delle imprese che si appoggia a te.
Ti consiglio di farti fare qualche pratica a pagamento da un professionista che ti spieghi i vari passaggi.
Salve signor Sandro Michielin le volevo porre un quesito. Col 110 mi stanno installando un impianto fotovoltaico da 15 kW con inverter trifase della zucchetti ed accumulo. Il tecnico mi ha fatto passare in trifase con una fornitura da 10 kw, le tre fasi saranno portate una in casa, una alla pdc e una alla colonnina di ricarica.
Mi chiedo come è stato fatto progetto per il fotovoltaico dovrà essere rifatto anche quello dell’impianto elettrico dell’abitazione avendo superato i 6 kW?
scusatemi se ho sbagliato qualche unita di misura
scusate ma in caso di potenziamento con 110 % di un impianto gia' esistente con gli incentivi il contatore di scambio gia esistente rimane in comune alle due sezioni ?
Quindi in totale ho il contatore di scambio comune alle due sezioni e un contatore di produzione per la vecchia sezione e un contatore di produzione per la nuova sezione giusto ?
Poi con il gse rimane attiva la vecchia convezione di ssp per la sezione gia esistente e creo un nuovo contratto rid per la sezione nuova ?
E' tutto corretto ?
Con potenze superiori a 6kW c'è l'obbligo di progetto da parte di professionista abilitato. Dovendo cambiare l'interruttore generale di casa si dovrà riprogettare l'intero quadro e verificare la sezione dei cavi. Per questo non basta solo il progetto del fotovoltaico ma il progetto dell'intero impianto di casa
[...] non basta solo il progetto del fotovoltaico ma il progetto dell'intero impianto di casa
ma se uno si limita a rifare il quadro derivando per esempio a monte dello stesso una linea trifase, mentre tutto il "vecchio" rimane sulla derivazione monofase, mica ci sarà da riprogettare anche il vecchio impianto che già aveva una sua dichiarazione di conformtà... o no?
Se il vecchio impianto non lo modifichi e quindi arrivi con una linea monofase da un avanquadro di derivazione invece che direttamente dal contatore allora la dichiarazione di conformità precedente vale ma se cambi anche solo l'interruttore generale perchè lo metti trifase e dividi i vari carichi sulle tre fasi è una modifica sostanziale che deve essere riprogettata
chiaro... nel mio caso ho già due centralini da 12 moduli ciascuno, vicini ma incassati separatamente. Uno dei due è totalmente inutilizzato, perciò se ci arrivo dal POD e ci installo tutto ciò che è "trifase" per poi portare una fase verso l'altro dovrei essere a posto senza riprogettazione del vecchio.
Scusami se chiedo ma sono un neofita su certi argomenti.
Ti dico quello che mi è stato detto, che alla vecchia certificazione verrà affiancato un nuovo progetto solo per la parte trifase, andranno a certificare la fase che andrà al quadro elettrico di casa esistente, la fase che andrà alla pdc e la fase che andrà alla colonnina di ricarica.
Il portale e-distribuzione è abbastanza intuitivo. Su TERNA devi inserire i dati e "registrare" l'impianto, poi e-distribuzione te lo valida e fai il regolamento d'esercizio, mentre su terna registri l'UPNR. Dai un occhio al manuale TERNA, è spiegato bene.
Buonasera, sono in fase di domanda iter normale...ed è arrivata una fattura da Enel con scritto da pagare entro ..il 20gennaio, suppongo sia riferita al bonifico fatto e allegato poco tempo fa con l'inoltro della domanda di connessione...la cifra corrisponde e c'è anche il codice pratica che corrisponde.
non capisco quel da pagare entro...,
Il distributore ti chiede il progetto solo per la parte fotovoltaico; chi ti segue le pratiche però dovrà farti anche il progetto di modifica dell'impianto esistente se vuoi essere in regola
