Per quale motivo dovrebbe richiedere tutti i dati, ecc. dell'impianto già connesso? Dovrebbe bastare allegare lo schema elettrico dell'esistente
Purtroppo no, ho parlato con altri e addirittura mi chiedono allargamento frequenze come da allegato a70 per quelli installati prima del 2013..infatti quando compili il regolamento di esercizio la potenza è totale dell'impianto e sotto ti fanno mettere i generatori ecc ecc per cui devi inserirli tutti
L'adeguamento delle soglie di frequenza vengono richieste se si va a modificare la sezione esistente.
Ed eventuale inserimento SPI esterna al superamento degli 11,08 kW.
Purtroppo ho una mail del funzionario Enel che mi dice di farlo, e vuole tutti i dati dellspi esistente autotest ecc ecc...
però essendo sotto i 6kw l'esistente secondo me non era soggetta ad adeguamento allegato a70 per cui non capisco.
Cmq. Se ti interessa ti mando in privato la mail...
INTERNAL
Buongiorno,
In merito al Regolamento di esercizio che prevede l'installazione di un nuovo impianto FTV con la presenza dell'impianto da 3,84KW già installato,le confermo quando detto venerdì.
Qui di seguito le riporto quello che mi ha riferito il collega che seguiva prima di me questa mansione.
anche se impianti inferiori ai 6Kw abbiamo sempre chiesto l’adeguamento della sezione esistente (devono dimostrarci solo che le soglie siano aperte almeno a 49-51Hz).
Il vecchio regolamento di esercizio prevedeva anche che, su richiesta del distributore, potesse esserci la necessità di modificare le soglie.
Il regolamento di esercizio nuovo non è in aggiunta al vecchio ma bensì lo sostituisce e pertanto deve essere completo di tutto.
Pertanto non possiamo accettare il RDE se non fanno quanto richiesto.
Se non riescono ad adeguare l’inverter,la soluzione è o la sostituzione o la posa di un SPI esterno che comanda tutto
Allego ulteriori precisazioni che venivano indicate nella fase di invalidazione dei Regolamenti che rientravano in questa casistica.
Come meglio specificato dalle FAQ del CEI le disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 ovvero dalla Norma CEI 0-21 che impattano direttamente sulla sicurezza del sistema elettrico e sull’isola indesiderata (campo di sovra/sotto frequenza e tensione e sistema di protezione di interfaccia, nell’ambito di quanto previsto dalla delibera AEEGSI 84/12) devono essere applicate a tutto l’impianto, compresa la sezione esistente;
Si ricorda che nell’ ambito di applicazione va sempre considerata la potenza nominale totale dell’ impianto di produzione (vecchio+nuovo) e inoltre si fa presente che come indicato anche sul precedente regolamento di esercizio il produttore è tenuto ad adeguare le soglie su richiesta del distributore.
Precisiamo inoltre che, la vecchia DK5940 prevedeva l’allargamento delle soglie a 49-51 su richiesta del distributore ed è il motivo per cui la delibera 84 poi modificata dalla 243 ha dato queste come soglie, perché non prevedono alcun tipo di intervento monetario da parte del produttore per la sostituzione di apparati che rispettino tali requisiti in virtù del fatto che tali impianti saranno comunque oggetto di automatico adeguamento, nel medio termine, alla Norma CEI 0-21 per effetto delle progressive sostituzioni degli inverter e dei sistemi di protezione d’interfaccia.
Poiché le tempistiche non sono stringenti, va precisato inoltre che come considerato anche dalla delibera 243 gli interventi da effettuare sono contenuti e possono essere svolti tramite un intervento in loco generalmente eseguibile dall’installatore; tali interventi possono quindi essere effettuati congiuntamente ad altri eventuali interventi di manutenzione programmati.
Grazie Tellatin, nella maggior parte degli inverter è possibile adeguare le soglie a 49-51Hz, ma nella tabella del regolamento di esercizio non ti consente di inserire quest'ultime ma quelle attualmente in vigore! Quindi o si inseriscono i dati falsi e si spiega nelle note con allegato il test dell'inverter vecchio oppure serve per forza SPI esterna.
Nel mio caso loro vogliono la prova dell'allargamento delle frequenze...il problema è che certi inverter come il mio...che è di un impianto in secondo conto energia del 2010 non riesci ad allargare le frequenze...o meglio si riusciva 10 anni fa con un software su Windows XP...ma ora è tutto decaduto...
alla fine la soluzione migliore per me è sostituire l'inverter....anche perché l'inverter della sezione col 110 è già installato con la sua spi...star la a metterci SPI nuova esterna non so quanto convenga lasciando un inverter del 2009. Il problema per me è dirlo al proprietario...queste cose, almeno nel mio caso, le sono venute a sapere ora. Io ero rimasto al fatto che la sezione esistente rimaneva tale.
Inverter power-one?
Nel mio caso è stato sostituito in garanzia nel 2015 e ho la password di servizio.
Sono entrato nell'inverter. Vedo che posso modificare qualsiasi valore. Nelle vecchie guide bastava variare F> e F<. Vedremo quando farò il RdE
Buongiorno
Gentile cliente
Provate con l' aurora manager TL 3.34 che si scarica al seguente link:
https://registration.solar.fimer.com
sezione download.
Dovete collegare l' inverter ad un pc sulla porta RS485 tramite il convertitore pvi usb-232/485.
Se non va l' unica è mandare l' inverter da noi per cambio schede e FW o acquistare un inverter rigenerato o nuovo (Inverter della serie uno dm) o inverter con accumulo (React 2).
Fateci sapere
Cordiali saluti
back-office
Questo che è il convertitore dell' abb ...io non lo trovo...ma penso che vada bene un qualsiasi convertitore USB/rs485...tu che dici???
    177.5 KB · Visualizzazioni: 0
in passato per prelevare i dati di produzione da un Power-One/Aurora ho usato sia il convertitore in figura, sia un convertitore USB-RS485 anonimo. Entrambi funzionavano. Non è garantito al 100% (basterebbe un baco annidato nella specifica versione del firmware...) ma in linea di massima dovrebbe essere così.
Grazie delle vostre info...il software aurora manager tl è stato aggiornato l'ultima volta nel 2016...io l'ho già caricato sul PC in wn10 e in teoria gira...ora vado a recuperare un convertitore poi vi dico se ha funzionato...o se è esploso inverter e PC insieme..,
Il problema sarà il driver per far interfacciare windows con il software manager.
Dici? Io l'ho caricato su win10 e sembra andare... Non so se devo toccare il settaggio delle porte...
    206.8 KB · Visualizzazioni: 0
    362 KB · Visualizzazioni: 0
    185.3 KB · Visualizzazioni: 0
