• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
Ragazzi una domanda stupida...se ho più inverter li metto tutti sullo stesso gruppo...e sommo le potenze?
Poi non capisco bene la dicitura potenza efficiente netta e lorda...
Lorda è il campo fotovoltaico..i pannelli, ma netta mi viene da pensare che sia la potenza che esce dall'inverter...sbaglio???
    24.5 KB · Visualizzazioni: 0
Ho scelto engie luce e gas... ...
Siamo OT in questa discussione.
Ce n'è una apposita: https://www.energeticambiente.it/fo...cari/60285-cambio-fornitore-energia-elettrica
Se sono più inverter della stessa sezione, ok... Altrimenti non puoi farlo ma devi creare sezioni e gruppi differenti...
Inserisci sempre quella nominale dei moduli FTv e non sbagli... E' un dato che nel FTV non ha molta importanza (come invece può averla negli impianti con generatori rotanti...
Grazie mille
Ragazzi ma anche voi negli ultimi mesi avete pratiche ENEL con avanzamenti (Inizio Iter, Fine Iter, Inizio lavori ecc.) con tempistiche lunghissimefra le varie fasi ? E' un problema diffuso ? Qui da noi da Invio Fine Lavori e regolamento d'esercizio passa 1 mese per la connessione...
Ragazzi devo sostituire un inverter guasto in un impianto incentivato devo comunicare qualcosa a terna?
E quel GSE invece c'è un nuovo applicativo.. non riesco a trovarlo e a sottoscrivere questo servizio cioè la procedura che mi dicono non riesco a farla
Se hai appena sottoscritto l'applicazione aspetta mezz'oretta
Ok ok andata.
cazzo. Enel mi non mi ha convalidato ftv su terna perché mi dice che mail non corrisponde in effetti su produttore mi trovo un'altra mail che io mai ho messo dentro
Però il tipo ha un altro fotovoltaico e il sistema ha sicuramente fatto casino...
Se ha un altro fotovoltaico è già registrato. Il sistema in quanto tale difficilmente fa casino...
Si ma ho richiesto cambio anagrafica..ho compilato modulo e inviato. Han cambiato la mail che aveva prima con quella giusta. Soltanto che il sistema, non so il motivo ha tenuto nella decisione proprietario e produttore quella vecchia...mentre su anagrafica quella nuova.
ho fatto il reset password mettendo quella nuova e l'ha presa e in automatico ora Ha cambiato la mail vecchia con quella nuova anche nella sezione produttore e proprietario.
Non so cosa dire.
Poi Enel mi dice che l'impianto è stato messo in bozza ma io non ho visto bozze, è ancora in registrato.
Ragazzi un problema... Devo aggiungere una seconda sezione in Rid su terna su un impianto già esistente in Quinto conto energia.
terna mi dice che non è possibile fare il ritiro dedicato..sulla seconda sezione quella nuova...
Controllando la prima sezione noto che il regime commerciale è scambio sul posto con nessun incentivo...ma non è così.
per cui vorrei modificare quella sezione e crearne un'altra in Rid È possibile???
Ragazzi alla fine ho fatto così..
in foto c'è vecchia sezione in conto energia Nuova in Rid 110 col suo gruppo.
ho fatto giusto?
    949.9 KB · Visualizzazioni: 0
    972.2 KB · Visualizzazioni: 0
    988.4 KB · Visualizzazioni: 0
Sandro ma a me un collega han detto che devo mettere tariffa omnicompremsiva e scrivere sotto che è per un 110 perché poi alla creazione della nuova upnr va in conflitto con i regimi commerciali...
io ho registrato così in Rid perché non mi andava di sbagliare per fare giusto...
Tu hai mai toccato il problema???
Allora non puoi fare una seconda sezione in RID.
    221.4 KB · Visualizzazioni: 0
Il problema devo affrontarlo a breve ma chiamerò terna che ha un supporto telefonico + che valido.
Immagino di dover disdire l'SSP esistente e fare RID anche per la sezione esistente
