Su Portale Terna: Potenza picco e Potenza Attiva Nominale = 6,48 Kw. Per la potenza efficiente netta e lorda lascerei 6 Kw.
Già che ci siamo aggiungi anche 2 pere e 3 patate o prova tutte le combinazioni fintanto che non arrivi ad impianto registrato...
Sei venuto qui a chiedere a chi sa o per fare quello che ritieni corretto, magari senza mai aver letto la guida per il censimento degli impianti fotovoltaici?
Io opterei per provare tutte le combinazioni possibili, in 2 mesetti dovresti farcela
Grazie, proverò così.
Buongiorno anche a te, dove le metto 2 pere e 3 patate? vedo che sei pratico...
Scusa Sandro può essere benissimo che hai ragione tu: la materia è talmente complessa che qualcosa può sfuggire a chiunque: però non vedo il motivo di fare subito una polemica e per giunta condita con frasi offensive.
buonasera a tutti, nel forum Sandro una persona che stimo ha sempre dato ottimi consigli, sono sicuro che non voleva offendere nessuno e poi mi sembra abbia risposto come far passare la pratica.
Personalmente sul portale Terna per tutte queste potenze indico sempre quella del generatore FTV (potenza nominale dei moduli) e non ho mai avuto problemi...
Cari colleghi, mi allaccio alla discussione poichè non so più che pesci prendere, sono bloccato sul portale di Terna e non riesco a far validare l'impianto, ho provato (invano) a contattare il servizio clienti sia di terna che di e-distribuzione (peggio mi sento), ma non sono stati in grado di trovare una soluzione.
Precisamente mi viene notificato: "La validazione da parte del gestore di rete non ha avuto esito positivo. La invitiamo pertanto a verificare la congruenza dei dati inseriti in Gaudi, con riferimento a : POTENZA COMPLESSIVA IMPIANTO DI PRODUZIONE"
Sezioni TERNA:
Qualcuno sa dirmi dove sto sbagliando? vi ringrazio.
Ho avuto lo stesso problema anche io; la potenza di picco e la potenza attiava nominale devono essere identiche (ovvero la potenza del campo fotovoltaico), io credevo, sbagliando, che nella potenza attiva nominale si doveva inserire la potenza nominale dell'impianto data dalla minore della potenza di picco e quella dell'inverter.
[...] se già si trova in difficoltà nella richiesta di connessione, non immagino cosa combinerà sul portale Terna, nel regolamento di esercizio e sul portale GSE...
questo è ciò che davvero mi preoccupa... per la richiesta esosa errore mio aver accettato! Ma ora realisticamente devo andare avanti così. Cercherò solo di seguirlo nella pratica chiedendo eventualmente qui.
Prima domanda: adesso dice che ok, con iter ordinario non sono obbligato a chiedere subito prelievo uguale a immissione ("tanto poi te la aumenteranno loro...") ma che la domanda di connessione non gli va avanti se io prima non chiedo a SEN di passare da monofase a trifase.
Questo risponde al vero? In caso affermativo domani chiederei subito il passaggio da 3kW mono a 6kW trifase.
Normalmente è possibile richiedere il passaggio a trifase contestualmente alla richiesta di connessione dell'impianto FTV, ma per esperienza ti confermo che è decisamente meglio richiedere prima il passaggio a trifase all'impresa di vendita e subito dopo avviare la richiesta di connessione (tempi più veloci e meno intoppi).
Puoi approfittare della sua palese incompetenza per scrollartelo di dosso...
Concordo... Il problema è trovarne un altro che sia all'altezza...
difatti... e poi nelle more del Superbonus ogni cambiamento di un professionista ha impatto su tutta la procedura, e io ho già cambiato termotecnico, elettricista e asseveratore! Prima di inoltrare a SEN la richiesta di passaggio a trifase ho verificato le anagrafiche notando delle discrepanze. Cose del tipo...
GSE: Via Garibaldi 4/C (modificabile, unico corretto)
E-DIST: Via Garibaldi SNC (incompleto, non modificabile online)
SEN: Via Garibaldo 4 (errato, non modificabile online)
procedo così? o verranno fuori problemi con i sistemi informatici che rilevano inconsistenze nei dati?
Io avevo discrepanza nei dati della via e tutte le richieste sono state fatte con via uguale a quella registrata su servizio maggior tutela ed e' filato tutto liscio con via praticamente errata ma uguale tra tutti.:preoccupato:
il fatto di alzare prima i kW in prelievo puo' essere un escabotage per accedere al semplificato invece che ordinario in alcuni casi .
Buongiorno,
ho fatto domanda di connessione per nuova sezione di impianto FV con il 110%, per cui il suo regime sarà Ritiro Dedicato, mentre la sezione esistente è in SSP.
Con e-Disrtibuzione nessun problema, la pratica sta procedendo, ma sto riscontrando problemi con GAUDì
Non mi fa modificare il regime commerciale della sezione esistente e non mi fa indicare RID per quella nuova in quanto mi dice che non è congruente all'altra.
Non so come fare, potete aiutarmi?
