Ecobonus sismabonus 110% e altri lo sto realizzando: questo sto facendo
Grazie per aver messo in evidenza l’aspetto dei massimali accumulo, è stato proprio un cazzotto nello stomaco… Inizialmente mi ero orientato a 2 x 10 LG Prime ma rispetto agli 8 kWp sarebbero state un po’ sottodimensionate in estate: avevo chiesto se si poteva installare 1x10 + 1x16 in modo da arrivare a circa 3 volte il kWp ma tecnicamente non era fattibile e quindi, previa approvazione del preventivo da parte del TT asseveratore, ho optato per le 2x16. Sinceramente, avendo avuto l’ok del TT su quella scelta non ho più approfondito il dettaglio dei massimali e ora vorrei capire bene se sono dentro le regole oppure se ho un problema ( o forse due: uno di massimale e uno tecnico rispetto al sovradimensionamento ?) Il che mi dispiacerebbe molto, avendo sempre detto a tutti i soggetti di fare solo quanto la legge ci permetteva. Inoltre, sto per cedere il credito della prima parte dei lavori e in caso fossi fuori con questo massimale non vorrei andare a complicare la cosa ancora di più. Vi sarei grato se poteste dirmi le vostre opinioni, anche in vista di un incontro che dovrò fare domattina con il TT per capire cosa abbiamo combinato…
non è niente di illegale ma ciò che è fuori non può essere detratto e quindi neanche ceduto. Forse potete ancora riconsiderare e correggere la situazione?
Capisco che non si tratti di una cosa illegale ma è comunque un errore il dover spendere 12K non per mia volontà, senza poterli recuperare e oltretutto avendo un impianto che tecnicamente non è forse nemmeno fatto bene…
Ho ricontrollato come il TT ha asseverato le batterie: spesa totale accumulo = € 30.470 < € 32.000 ( 32kw x € 1000 ) < € 48.000 del massimale quindi non ha nemmeno considerato le linee guida AdE. Se questo è un errore non voglio pagarlo io: può intervenire la sua assicurazione ?
però un momento... nella risoluzione 60/E si legge:
In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti
non ne avevamo già parlato anche qui sul forum? e quanto sopra si applica indistintamente a unifamiliari e condomini?
Sono 2 cose diverse.
il limite per il fotovoltaico è 48k e il limite delle batterie sono 48k (in tutto 96k).
ma quello quello che spendi in batterie non deve eccedere quello che spendi in fotovoltaico.
quindi se tu spendessi 48k per il fotovoltaico (20kwp) puoi spendere 48k di fotovoltaico (almeno 48kwh di batterie).
hanno messo quel limite (credo) per evitare che uno mettesse un impianto da 3kwp di fotovoltaico (magari per poco spazio sul tetto e 48kwh di batterie (o addirittura di piu nel limite di 48keuro)
...non ne avevamo già parlato anche qui sul forum? e quanto sopra si applica indistintamente a unifamiliari e condomini?
E' vero, ricordo di aver letto diverso tempo fa una discussione articolata sui massimali delle batterie. Mi pare che dolam fosse intervenuto più volte in quella discussione. Magari potrebbe dirci il suo punto di vista
Faccio alcuni esempi esempi al limite per ragionare:
1) 0kw di fotovoltaico (installando solo inverter e nessun pannello) e 48kwh di batterie
2) 0,1kw di fotovoltaico e 48kwh di batterie
3) 10kw di fotovoltaico pagato 1000€ a kw e 24kwh di batterie pagate 1000€ a kwh
1 e 2 per me sono fuori dal 110%
Il caso 3 è piu particolare perche l'impianto da 10kw avrebbe un massimale di 24.000€ ma un installatore onestissimo (folle scatenato è piu corretto forse) lo ha installato per soli 10.000€
Quante batterie si potranno installare al massimo ipotizzando un costo di 1.000€ a kwh? 10kwh o 24kwh o addirittura 48kwh
Per me si potranno installare comunque 24kw di batterie al costo di 1000€ al kwh o di piu se il prezzo è piu basso di 24.000€ in totale.
[...] Ho ricontrollato come il TT ha asseverato le batterie: spesa totale accumulo = € 30.470 < € 32.000 ( 32kw x € 1000 ) < € 48.000 [...]
dove hai controllato? sul computo metrico? visto che l'inserimento di FV e batterie sul computo metrico è opzionale io non lo inserirei... Certamente il portale Enea gli ha comunque concesso di andare avanti dopo aver inserito kW e kWh.
Non dal computo ( non c'è stato inserito il FV, infatti ): l'ho ripreso dall'asseverazione che poi è stata trasmessa a Enea. Quindi questo vuol dire che se l'asseverazione è andata a buon fine sul portale di Enea, è tutto corretto incluso l'accumulo FV ? O è una interpretazione forzata ? Mi sai dire se il TT può riparare con la sua polizza all ' ( eventuale ) errore ?
Per il portale enea credo si possa inserire anche 1kw di fotovoltaico e 70kw di batterie, visto che nessuna legge lo vieta, diverso è beneficiare della detrazione.
Non so dire se è stato fatto un errore, ma ti posso dire che in caso sia errato, asseveratore risponde della multe e sanzioni, tu ridai il capitale che non ti era dovuto.
il fatto è che, a mio avviso, non è stato asseverato qualcosa di non asseverabile... Un cliente potrebbe voler pagare l'extra di tasca propria senza detrarlo: è una scelta di natura fiscale e l'asseveratore non è un commercialista. Certo ci sarebbe da litigare... Procedure per la correzione delle asseverazioni errate sono previste da Enea. Il TT è titolare della ditta che ha venduto le batterie? Se così fosse magari potrebbe riprendersi quelle in surplus (che di questi tempi non avrebbe difficoltà a ricollocare) e emettere una nota di credito... Se una soluzione del genere è possibile ci guadagnerebbero tutti.
L'asseveratore è il TT nonchè progettista e responsabile della sicurezza e non ha legami con la ditta che mi ha venduto il FV. Il fatto è che ho sempre fatto ben chiaro a tutti i soggetti ( TT, geometri e imprese varie ) che non avrei voluto eccedere i massimali per nessuna ragione. Quando gli ho sottoposto il preventivo del FV con le 2 x 16kWh mi ha detto che era congruo e incentivato al 100% quindi o ha ragione lui al 100% oppure ha fatto un errore. Ecco perchè chiedevo se la sua polizza potrà coprire questo errore, perchè io non ho intenzione di pagare 12000 euro.
non so... magari sbaglio, ma temo che se vuoi perseguire questa strada deve prima esserci "il sinistro", per così dire. Cioè l'evento su cui l'assicurazione viene chiamata a intervenire. Perciò dovresti chiedere di usufruire della detrazione anche se sai che non ti spetta, poi aspettare che AdE te la contesti, poi intentare causa al termotecnico (e se la clausola di vedersi tutto detratto era solo verbale la vedo dura). Poi bisogna vedere quali sono i termini della polizza assicurativa. Mah... speriamo che abbia ragione lui al 100% e sbagliato noi qui sul forum.
Credo volesse scrivere “asseveratore”
in ogni caso è semplice:
limite massimo per FV e batterie 48+48 K€
ma se FV. Costa ad esempio 23650€ la batteria potrebbe costare al massimo 23650 euro e non un centesimo di più , fermo restando che in questo caso ci sarebbe anche l’altro limite del massimale costo unitario di 1000 euro a kWh installato quindi in teoria si potrebbero montare anche 32kWh di batterie se esse costassero meno di 23650 euro dell’esempio.
Qui la responsabilità di progettista e asseveratore mi sembra palese non saprei immaginare cosa possa fare l’ assicurazione , non credo proprio che intervenga in loro favore su un tale errore di progettazione che in realtà è una violazione della legge, immagino pagheranno di tasca propria .
dolam - vedo solo ora il tuo messaggio, è un pasticcio quindi.... a questo punto ho una serie di problemi da gestire:
1. Sto per completare la cessione del credito in cui avevo incluso tutto l'importo delle batterie: devo fermare tutto e rifare la pratica togliendo questi 12K a cui non ho diritto ? o vado avanti e risolvo la cosa prima della fine lavori ? Non vorrei lasciare in sospeso questo aspetto per tutti gli anni in cui il SB è soggetto a controlli...
2. Se l'assicurazione del TT/asseveratore non può intervenire, mi dovrò rivalere su di lui quantomeno non pagandogli il saldo che era dovuto a fine lavori ( ma assolutamente insufficiente a coprire questi 12k ). Ma la differenza ?
3. Spero che questo non comporti un muro contro muro con il TT: mi dovrà fare l'asseverazione e la fine dei lavori...
Come la vedi ?
Noi abbiamo fatto assicurazione non si sa mai 8 anni son lunghi.
Perché dici che non ha considerato le linee guida, quelle delle linee guida sono i massimali, poi se si spende meno meglio.
Ma si può spendere al max 2400€ al kwp oppure 2400€/1.1=2181 (circa)? Nel senso, le famose 2400€/kwp rappresentano il massimale di importo detraibile oppure il massimale di costo? Se ad esempio si installa un impianto da 1kwp, si può spendere fino a 2181€ o fino a 2400€?
by_xfile quello che volevo dire è che seguendo l'interpretazione di dolam e Kkkamakkk ( spendi tot di FV e quindi puoi spendere max la stessa cifra in batterie ) ne deriva che il mio TT non ha seguito le linee guida allegate nel post #897. Comunque, c'è ancora molta nebbia su questo aspetto, secondo me c'è tanta gente che ha usato il metodo diciamo "di manica larga" anzichè quello più restrittivo, in tutta buona fede.
Ora mi domando: io ho una asseverazione di un TT, una accettazione della pratica tramite il portale Enea, una validazione completa da parte della Deloitte su tutte le spese già fatte e future, il visto di conformità del commercialista ( che comunque non deve entrare nel merito delle singole spese, è vero... ). Ma questa roba dovrà pur valere qualcosa, altrimenti devo pensare che la funzione di tutti questi soggetti è completamente inutile ?
