Personalmente se avessi tutto in ordine, idee chiare, lavori da effettuare in aderenza al decreto appena uscito, non perderei un momento e cercherei di chiudere entro il 31.12 (ovviamente dipende dai lavori). Quello che verra' dopo non si sa.
Invece in quale occasione potrebbe essere prorogato il termine attualmente previsto il 31.12.2021 ?
Non penso si debba attendere la finanziaria di fine anno.
Personalmente se avessi tutto in ordine...
È proprio questo il problema ... capire di avere tutto apposto.
Ieri ho parlato con un azienda che mi ha fatto notare che la mia tavernetta è un locale di sgombero.
Sinceramente sfruttandola solo in caso di feste non avevo pensato a questo problema ....
Quindi devo capire cosa devo fare ...
Io sono probabilmente in questa situazione (sto facendo le ultime valutazioni), ma i lavori possono fisicamente iniziare solo da marzo (prima di fare il cappotto devo fare dei lavori di stabilizzazione con micropali che non posso fare prima). La domanda iniziale era quindi: e se da qui a marzo mi cambiano le carte in tavola e mi salta tutto? Mi basta fare un "inizio lavori" da subito per bloccare le regole come sono ora?
non salta tutto, con la finanziaria ci potrebbero essere dei diversi approcci, nel senso che per circa tre anni, e fino al 2016 se non erro gli infissi venivano detratti al 65%. Con la finanziaria successiva sono passati al 50. Ovviamente ci possono essere degli aggiustamenti che al momento per prevedere ci vorrebbe un mago. Ma chiaro che almeno uno apre i lavori. Se con nuova finanziaria (per assoluta ipotesi) dovessero mettere un paletto tipo isee, non credo si possa escludere a quel punto (qualora non ci dovesse piu' rientrare) chi ha gia iniziato i lavori. Fioi, le carte in tavola le cambiate a chi inizia dopo il 1 gennaio 2021. Certo, con questi non sai mai come finisce, pero' sarebbe eclatante.
Si sta parlando per esempi limite e per assurdo, sia chiaro, e' solo per ragionare.
mi sto informando in tal senso anch'io. Se abiti in Lombardia puoi recuperare i vani seminterrati, ma vanno pagati oneri (quelli di costruzione ancora non ho capito bene in realtà...), è obbligatorio fare un vespaio o intervento equivalente e l'h minima deve essere 240.
Però almeno puoi farci lavori di coibentazione, riscaldamento, serramenti ecc tutti da inserire nel 110
Farei una variante d'uso al piu presto e terrei le ditte con i motori caldi per partire appena ci sia la certezza che la variante sara' in ordine. Chiama subito un geometra, insomma uno sveglio che si sappia muovere e chiudila velocemente.
Dovrebbe essere proprio con la finanziaria di fine 2021. Anche lo facessero nel milleproroghe, sempre fine 2021 se ne parla.(improbabile ma ...)
Esempio : un condominio di 60 appartamenti può installare un fotovoltaico max da 48000€ e una villa Privata la stessa somma, voi ci trovate qualche logicità in questo?
Questa è una delle cose che dovranno aggiustare .
nella risoluzione 60/E hanno scritto
Il Superbonus spetta, infine, anche per le seguenti tipologie di interventi“trainati", richiamati dall’Istante:- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sudeterminati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore aeuro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
Credo sia un problema comune a tutte le villette costruite negli anni 80/90. sinceramente non mi ero posto neanche il problema.
si l'altezza ce l'ho.
la mia tavernetta è anche asciutta (ha una bella intercapedine che la fa respirare) ma di sicuro non la spacco per fare un vespaio (come si fa a vedere se gia ce l'ha?)
quale è un intervento equivalente al vespaio?
Piuttosto a me pare di aver capito che comunque c'è il limite di 20 Kw per rientrare nel 110 %. Tutta la potenza ulteriore andrebbe con detrazione al 50%. Questa precisazione dovrebbe riguardare proprio gli impianti sul contatore condominiale. Altra cosa sarebbero i singoli impianti collegati alle singole unità residenziali facenti parte del condominio.
mi vengono i brividi ad una cosa del genere .... :-D
provo prima a vedere se riesco a trovare il progetto della casa .... magari trovo il coniglio nel cappello ...
Un intervento alternativo potrebbe essere usare pannelli di vetro cellulare (foamglas), se hai tanta altezza, potrebbe essere un'idea posarlo sopra al pavimento esistente.
Il vespaio (o alternativa) serve più per il discorso gas radon
Anno scorso con la finanziaria di fine anno tolsero lo sconto in fattura per fotovoltaico climatizzatori ecc...
No, per alcune cose inevitabilmente varrà la data in cui fai i lavori e per altre la data in cui fai i bonifici, vedasi sconto in fattura di anno scorso per fotovoltaico ecc ecc
Infatti gli esodati sono una specie di pinguini artici e non persone F0ttut3 da una legge "retroattiva"
Tornando al tema pdc suffiente o meno, io ho villetta a schiera di 110 mq classe b (da ape del 2011 da rivedere) con cappotto e infissi questi ultimi discreti, riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione. Alcuni mi dicono che con pdc e fv faccio il salto di 2 classi tranquillamente altri no
Voi dite che nella gazzetta c è scritto che le bifamiliari entrano nel 110%anche se il cortile è in comune ma io non lo trovo se non il solito cortile di proprietà unica .
