Se si è germofobici basta usare un sanitizzante e fare il ciclo a 90° alla lavatrice una volta ogni tanto.
Il cappotto ce l'hai? Perché prima di tutto questo ci dovrebbe essere un cappotto, solo la pompa di calore ed il fotovoltaico sei così sicuro che ti facciano salire di due classi?
Se parti da classe F si, magari mettendoci anche gli infissi.
Se parti da C o B é da vedere
Se straparlassimo meno tutti perderemmo meno tempo a leggere post vuoti basati sui sogni di ognuno. Capisco l’entusiasmo ma o si contestualizza o fino adesso ho letto parecchie vaccate.
Sì, il cappotto c'è. Direi che passando da una caldaia non a condensazione a pdc+fv+accumulo+tripli vetri+vmc non dovrebbe essere un problema recuperare 2 classi. E comunque sarebbe tutto studiato prima, non è che prima faccio e poi vedo :)
Non so se ti riferisci al mio intervento, ma per farti un esempio un mio collega ha recentemente ristrutturato il suo appartamento a Roma, con solo gli infissi e la caldaia a condensazione é salito di più classi, ne parlavamo proprio oggi a lavoro e ha controllato l'ape, partiva da una classe F e con quegli interventi é arrivato a D, senza altro perché in condominio non puoi sbizzarirti a piacimento coi lavori alla fine, se il suo condominio facesse cappotto e pannelli potrebbe forse raggiungere la C se non quella superiore, ma oltre quello non andrá mai credo
Mi riferisco in generale, si dicono tante cose ma ancora non abbiamo conferma del decreto né se il testo rimarrà quello. In più se non si trova chi assorbe tutto questo credito d’imposta possiamo stare sicuri che a muoversi saranno i privilegiati e basta.
Esiste un unico soggetto in grado di assorbire tale credito, ovvero la banca.
É l'unico soggetto interessato a prestare denaro per guadagnarci, a parte chi ha talmente tanta capienza irpef da potersi tenere per se il rimborso chiaramente.
Quindi il fulcro di tutto sará far interessare le banche, ma dovrá essere lo Stato a farlo, perché non esiste solo quando deve dare 5 miliardi a fondo perduto a mps insomma.
Vedremo, io un paio di contatti li ho presi per vari interventi, e nessuno mi ha garantito nulla ovviamente non potendo farlo, ma giá le aziende si stanno interfacciando con vari istituti di credito per la cessione
Confermo, io domani ho appuntamento per un sopralluogo. Ho specificato chiaramente che il lavoro è subordinato alla accettazione del credito e che se non fosse possibile sarebbe meglio non perdere tempo entrambi. Mi ha detto che ovviamente ancora non possono garantirmi niente, ma che già si stanno organizzando con fornitori e istituti bancari quindi se il decreto non verrà stravolto il credito lo accetteranno senza problemi.
Io ho una casa praticamente nuova in cui abito da 3 anni.
Il riscaldamento è già in pompa di calore abbinato ad un radiante a pavimento.
Ho predisposto l'abitazione per per la vmc centralizzata, un dual split e per i pannelli fotovoltaici ma al momento non cè niente (il fresco lo faccio con la PDC e raffrescamento a pavimento con l'ausilio di un deumidificatore portatile).
Lato esterno è già tutto molto coibentato, unico lavoro che posso fare sarebbe quello di "ripristinare" il cappotto la dove è stato rovinato da una grandinata eccezionale....ed installare una tenda motorizzata a coprire una pompeiana in modo da diminuire il carico termico estivo.
Ad oggi i miei consumi elettrici complessivi sono nell'ordine dei 5000kwh annui per fare tutto, su 187mq di abitazione.
Integrando la VMC dovrei ridurre le dispersioni per cambio aria;
Integrando un dual SPLIT R32 in PDC classe A+++ andrei ad aumentare l'efficienza complessiva, specie nelle mezze stagioni (dove potrei spegnere anzitempo il radiante a pavimento e/o ridurre di molto l'uso dell'impianto aria-acqua che ha di base un'efficenza inferiore) e soprattutto diminuire i costi per la deumidificazione estiva.
Installando la tenda sulla pompeiana andrei a diminuire (anche se poco) il carico termico estivo e quindi diminuire il fabbisogno di energia per condizionamento.
Integrando 8Kw di fotovoltaico con batteria powerwall 2 potrei ridurre di almeno l'80% i prelievi dalla rete passando dunque dagli attuali 5000 ad ipotetici 1000kwh di prelievo.
Il problema è...quanto di tutto ciò può rientrare nell'incentivo?
Integrando 8Kw di fotovoltaico con batteria powerwall 2 potrei ridurre di almeno l'80% i prelievi dalla rete passando dunque dagli attuali 5000 ad ipotetici 1000k...
Ciao @Lord
Solo nelle favole succederà ciò che hai scritto. Il motivo è semplice: dei 5000 kWh almeno 3000 kWh lì consumi nei mesi di dicembre gennaio e febbraio, quando un impianto FV da 8 kw te ne darà in media (esagerando) 400 al mese (alle tue latitudini).
Fanno già 1800 kWh prelevati sicuri dalla rete in quei tre soli mesi.
Ciao @Lord
Se usa 5000kwh in un anno per tutto dubito che ne bruci 3000 in 3 mesi per riscaldamento. 2500/3000 partono solo per i consumi diversi dal riscaldamento+acs
Qualcuno se non sbaglio ha pubblicato l’intervista del ministro preposto. Perché non partiamo da quella? Una classe A è fuori automaticamente. Salvo ulteriori precisazioni. Mentre la B può passare in A. L’unica clausola che salva le classe A è quella dell’ottenimento della migliore classe in base all’intervento che si può fare. Tutto sta a vedere questo cosa comporta a livello di intervento. Ma una classe A ha già tutto...
No, io non ho la pdc ma ho un contratto elettrico. Se io che uso il gas per riscaldamento, acs e cucina consumo 2700/3000kwh annui per tutto il resto (forno, TV, luci, PC, etc. Etc.) e rientro in un consumo medio tipo, presumo che lui avrà un consumo simile al mio. Quindi se consuma 5000kwh annui totali e 2500/3000 se ne vanno per il resto significa che per cucina, acs e riscaldamento usa 2000-2500kwh in 12 mesi e non può certo consumare 3000 in 3 mesi. Poi magari sbaglio io
Ecco, appunto.
Lui ha oltre 180 mq di casa in piena val Padana. Fanno 30 kWh/giorno per il consumo complessivo della sua casa in inverno. Valori tutt'altro che anormali.
Ricapitolando... 3000 kWh per riscaldamento, acs e cucina in 3 mesi. I restanti 2000kwh ci copre tutti i consumi elettrici di casa, acs-cucina di 9 mesi e riscaldamento di almeno altri 2 mesi. Boh, magari tu lo conosci ma a me i conti non tornano
io tra nov e mar consumo 4500kWh per il riscaldamento, circa stesse dimensioni ma classe sicuramente non A (non la conosco, era una vecchia C prima di alcuni lavori)
Capirai quando metterai la pdc in riscaldamento...(Ovviamente dipende anche dalla zona climatica e tipologia di abitazione)
