duduita
Potresti spiegarti meglio @axoduss? In che senso 9 KWp in dc e 6 in AC?
9 kWp di pannelli e inverter da 6 kW
Vero, quello sarebbe l'intervento principale per ridurre le esigenze della casa.per quale assurdo motivo vogliono tutti cambiare gli impianti e non sistemare l'involucro disperdente????????? Bisogna diminuire il fabbisogno energetico
Salve a tutti,
ok, bisognerebbe aspettare la stesura definitiva, ma vorrei capire se questo DL annulla e sostituisce i precedenti, per cui se installo solo FV non ho diritto più nemmeno al 50% in 10 anni.
Così mi è stato detto da uno che si ritiene "esperto", ma non lo trovo scritto da nessuna parte.
Inoltre l'arch. Simone scrive che il bonus 50% si può prendere anche sull'installazione di FV su casa nuova in costruzione: questo me lo hanno negato tutti quelli a cui ho chiesto negli ultimi 9 mesi...
Io sono conbattutto, ho muro interno in forati da 12, 13 cm di camera d'aria, strato di lana di roccia (o vetro[emoji848]) su mjro esterno totalmente maltato all'interno e muro in cortina esterno, il piano sotto é rivestito in mattoni in fibracemento che a saperlo fossero tanto efficaci (mia madre sta sempre calda d'inverno e fresca d'estate spendendo una sciocchezza) ci avrei rivestito tutta casa.
Quello che mi frena é il muro in cortina, sinceramente.
Magari potrei provare a valutare insufflaggio, devo chiedere a qualche ditta
anche io ho il muro in cortina..ma l'insufflaggio rientra nel bonus 110% o solo il cappotto ?
Ah ok grazie @dudita ora mi è più chiaro!9 kWp di pannelli e inverter da 6 kW
è sempre isolamento dell'involucro. Però ci devono essere sempre le condizioni fondamentali: 2 classi (o raggiungimento massima possibile A), prima casa, ecc
Se fatto con altri interventi tipo sostituzione infissi e l'adozione di una caldaia a condensazione o pdc potrebbe aiutare a salire di due classi, sono da farsi i conti prima dell'intervento e vedere di quanto migliora la classe della casa con i lavori che si intendono fareanche io ho il muro in cortina..ma l'insufflaggio rientra nel bonus 110% o solo il cappotto ?
No, 1cm lo metti con aerogel giusto sull’imbotte delle finestre e comunque fa pocoma è vero che esiste un'isolamento per cappotto termico da 1 cm che è molto efficiente?
Se faccio un secondo impianto con un altro inverter e un altro contatore di produzione non può funzionare?
avere un secondo contatore significa raddoppiare le quote fisse. Credo che costi meno passare alla trifasesono nella tua stessa condizione e non è affatto facile da capire cosa si possa fare
io ho impianto da 6KWp ma ho spazio per mettere ancora qualche pannello e con pannelli ad alta efficienza potrei farne ancora uno da 3/4KWp con accumulo
da ciò che ho capito l'unica soluzione sarebbe mettere un nuovo contatore....sempre sia possibile
