ERRORI e BUG da segnalare all'Admin
eroyka
Amministratore
Staff Forum
Admin
29 Novembre 2002
Località
non distante da Pisa
In questa discussione potete inserire tutti gli errori, i bug ed eventuali migliorie che vi piacerebbe avere nel forum.
Energeticambiente è stato appena aggiornato all'ultima versione di vbulletin5 e così ci sono nuove possibilità ma anche nuovi problemi.
Per ogni messaggio cercate di inserire un solo problema o al massimo cose correlate in modo che poi possa per ognuna indicare la risoluzione o l'impossibilità della stessa con un commento interno alla risposta.
Grazie per la collaborazione!
Eroyka
Scusami eroyca, ho ricevuto una mail di notifica che diceva "pincopallino ha inviato un messaggio nella tua bacheca ospiti.
Il messaggio lo puoi trovare qui:
" Segue link.
Cliccando sul link arrivo a una pagina che però mi dice: "URL della pagina non valido. Se questo è un errore e la pagina deve esistere, contatta l'amministratore del sistema spiegando come hai ottenuto questo messaggio."
Non ho idea di cosa sia la bacheca ospiti per cui se non con il link della notifica di sicuro quel messaggio non riesco a vederlo.
Io vorrei il banner con i link Ultimi Messaggi - Chi è connesso - Lista Utenti - Calendario visibile da tutte le sezioni e tutte le discussioni. Ad esempio da questa discussione è visibile, ma da molte altre no.
Ciao. Ho tolto la possibilità di scrivere nella bacheca utente, è inutile e fonte di spam. La trovi comunque a partire dal tuo profilo. Anche se mi sa che appunto c'è qualche problema. Ma per ora bypasso eliminando la possibilità di scrivere. Tanto ci sono i messaggi privati per comunicare fra utenti.
Ciao Sergio, veramente in tutte le sezioni del forum (tranne sez. articoli e Blog) dovresti vederlo sempre... se così non fosse mi fai uno screen shot o mi dici in che sezioni non li vedi?
Problemi inestricabili?
A parte il mix di italiano e inglese (1º allegato), resta aperto il problema della codifica dei caratteri nelle pagine Web (2º allegato). La pagina italiana ricevuta dal mio browser si dichiara con document.charset="iso-8859-1", quella inglese è sedicente document.charset="UTF-8". La a accentata, trasmessa in entrambi i casi come byte E8, è una sequenza vietata da UTF-8. Da cui la sostituzione col punto interrogativo.
Sarei molto felice di vedere risolversi i problemi "ground level". Gli abbellimenti e gli optional vengano dopo.
    409.7 KB · Visualizzazioni: 0
    409.6 KB · Visualizzazioni: 0
Roy, il banner si vede solo nelle discussioni in cui scrivi tu..... ma vai in una qualunque discussione sulle pdc ad esempio e non si vede. Prendi una qualunque delle discussioni in cui ho scritto oggi in quella sezione se vuoi degli esempi.
Ciao Sergio, come dovresti vedere ho messo in testa in tutte le pagine un riquadro dove trovi gli ultimi messaggi, le discussioni più viste e altre informazioni... non mi dire che non lo vedi... ovviamente da loggato e sia su mobile che da PC.
Ti allego un'immagine di come dovresti vederlo da PC.
Simpatico, ma forse starebbe bene solo sulla pagina niziale del forum... anche perchè ora solo come intestazione c'è quasi una schermata e mezza del pc, prima si arrivare a vedere i post. Inoltre, questa introduzione ha spostato verso destra il frame della home.
Si, vediamo... c'è chi lo chiede in tutte le pagine e chi solo in home... in effetti mi sa che lo imposto solo per la home anche perchè da un certo carico sul server se utilizzato pesantemente.
Per la questione home sto facendo varie prove. Alla fine vedo se riesco a mantenerla tutta a schermo pieno e inserire semmai un banner pubblicitario a metà scorrimento. Per la visualizzazione è meglio.
Comunque sto facendo diverse prove per cui non prendete per definitivo quallo che vedete in questi prossimi giorni.
Verifico su varie piattaforme e varie impostazioni.
Grazie!
Il forum è settato su GMT+1 quindi correttamente. Lo puoi verificare anche nell'angolo destro in basso. Forse è settato male il tuo PC o sei connesso con VPN da altra nazione?
PS si può ancora multicitare, più messaggi intendo?Mi piace il tempo di attesa io l allungherei anche a 2/300 secondi.Si può avere il tempo di ricontrollare ciò che si è scritto e pensare se val la pena inviarlo o no.
PS si può ancora multicitare, più messaggi intendo?.
Cioè? Si poteva fare una cosa del genere, nella vecchia edizione? Non lo sapevo, io ho sempre quotato mettendo il numero del messaggio (anche più di uno)..
A me piace poco, anche se andrebbe bene se fosse solo per i messaggi... Invece, se io devo rispondere ad un messaggio privato ed intanto metto un post, devo attendere i tempi previsti, come se fossero due post. E cinque minuti in più a volte io non li ho.
E poi, mica nessuno obbliga a inviare dei post senza controllarli... uno può benissimo prendersi i suoi tempi, correggere ed inviare con calma senza che il sistema lo obblighi a fermarsi per un giro.
Mhmm.... veramente dovrebbero essere scollegate le due tempistiche come giustamente dici tu. Faccio una verifica e vi aggiorno...
Non ti dico che non lo vedo ma ti dico che per uno che non sta sempre sul forum non serve a niente .... avere il banner con gli Ultimi Post sempre disponibile permette di vedere sempre tutta la lista delle discussioni aggiornate, non solo un piccolo sottoinsieme come in quel riquadro.
