Fotovoltaico da balcone plug and play - mini fotovoltaico fai da te
Buonasera, avrei bisogno di un chiarimento perchè mi sembra di trovare informazioni discordanti sul modulo ARERA. In caso di impianto Plug and Play con potenza < 800W è sufficiente la solo comunicazione alla ARERA oppure anche gli schemi elettrici e le dichiarazioni di conformità?
Mi chiedevo inoltre se la presenza della presa dedicata e senza utenze collegate è una condizione sine qua non per collegare l'impianto, nelle pubblicità affermano spesso che si può collegare a qualsiasi presa ma poi le CEI 0-21 dicono cose diverse.
Grazie mille in anticipo.
Ciao devi seguire le indicazioni dal sito, si diceva essere una semplice comunicazione, ma in realtà sono un bel po' di carte, poi il sito e' male organizzato ed io personalmente ho trovato un po' di difficoltà, fatto le carte piu' volte, vabbuo' alla fine ci sono riuscito....
Volevo chiedere invece in questo post dove piu' o meno si respira aria di fai da te, come realizzare o comprare a buon prezzo una batteria di accumulo. Ci sono giornate specie di mattino quando non c'e' nessuno in casa dove la casa ha un consumo minimo intorno ai 300watt , il pannello ne produce 600/650 e metto in rete la metà.......
e poi volevo chiedere se esiste uno strumento capace di dosare l'energia di cui ha bisogno la casa, senza mettere niente in rete....
Nell'ottica anche di potenziare l'impianto prossimamente.
diciamo 5kw
Ciao, credo che dipenda dal tipo di inverter che hai e quelli che stanno nei kit P&P non credo possa permettere l'installazione di una batteria.
Potrei sbagliarmi quindi aspettiamo che passi di qui qualcuno di più competente.
E' più o meno quello che vorrei fare io ma sto ancora studiando
Io ho messo questo ( qua ) molto economico...
Aggiornamento giugno 2024 : per ben due volte nel corso di questo primo anno di produzione fotovoltaica il contatore progressivo dell'energia prodotta è tornato indietro lasciandomi di stucco. Nemmeno so attribuire con certezza il fenomeno ad una disfunzione dell'apparato di misura (credo poco ad "anomalia" dell'inverter ).
Fatto è che la prima volta è passato da circa 225 kWh ----> a 185 kWh
e la seconda volta da circa 338 kWh ----> a 185 kWh (nuovamente )
E' successo a qualcun altro ?
Sarà una caratteristica che accomuna tutti questi "giocattolini" oppure è capitato a me un pezzo che ha difettato nella conservazione del dato di memorizzazione ?:closedeyes:
~-¯-~-¯-~- AlGaBeTa
ecco maggio (primo mese intero) prodotti : 40,72 kWh autoconsumati : 23,45 kWh % autoconsumo : 57,59%
Grazie della condivisione !
Se il tuo sistema è a norma ( P&P è solo se il "sistema" costituito da inverter + pannello ha almeno uno dei due minore o uguale a 350W ), sarebbe interessante sapere (almeno) : * latitudine *direzione di esposizione *inclinazione, * eventuali ostacoli
Io a maggio sono arrivato a 47 kWh
( latitudine 43,7°, vedi qua il mio pannello da 410W [ quello del gruppo di acquisto collettivo] rivolto quasi precisamente a sud, con qualche "ombra" al mattino ed a sera) ed inclinazione già estiva: 30° )
:bye1:
~-¯-~-¯-~- AlGaBeTa
~-¯-~-¯-~- AlGaBeTa
il sistema è quello di EET solare con inverter da 300W max (invertech) e pannelo da 405W
l'ho installato sul balcone con un kit che ho preso usato di ENEL X (dovrei controllare
l'inclinazione)
di mio ho messo un mtd a protezione della linea e ho fatto da solo tutte le pratiche sul sito
di E-Distribuzione
il pannello è esposto praticamente perfetto a sud, forse qualche grado a ovest, senza nessun ostacolo
Buonasera, una informazione, dopo aver fatto la comunicazione su E-Distribuzione sul contatore viene aggiunto anche il menu per le lettura delle immissioni oppure rimane il solo menu dei prelievi ma le immissioni non vengono considerate più come prelievi?
Grazie mille in anticipo a chi voglia rispondere.
Ho a casa una schuko sotto un magneto termico differenziale di tipo A. Non ha derivazioni dal magneto termico alla schuko. Potrebbe andare bene per attaccare un fotovoltaico da balcone?
canotto82, in questa discussione non è opportuno inserire i dati di produzione... vi sono altre discussioni dedicate a questo oppure puoi aprirne una dedicata alle produzioni dei pannelli plugin. Però qui i tuoi messaggi vanno un pò persi e dai un pò di fastidio alle altre domande. Grazie
Ciao algabeta Ma poi hai riscontrato ancora questo "difetto"? ma su quale contatore lo hai riscontrato, su quello di aliexpress?
da tecnomat stamattina ho visto il kit 300w a 299 euro, e quello da 600 a 399
Comprato e installato il P&P di Tecnomat (è il kit della TECHNAXX TX-220 (http://technaxx.de/reseller/new_docs/files/5032_english.html), per ora va benone. Produco circa 1,5kwh al giorno, di cui più della metà immesso in rete :-(
Sto cercando una soluzione per evitare di perdere tutta questa energia...qualcosa tipo che il giorno ricarico delle batterie che poi uso la sera, anche per usi diversi e isolati (es. lavatrice...)
Bene, buona sperimentazione !
Per il pannello sei stato attento che fosse di quelli con range "accettato" dall'inverter ( Input 18-50VDC ) oppure ne hai ricercato uno che permetta la funzionalità MPPT ( 24- 40 V DC ) ?
Non ho trovato nessun pannello che esprime un valore VDC che quindi rientri nel range accettato dall'inverter, forse il valore espresso in Voc? Non so se sono stato chiaro: se ho un inverter che accetta input da 18 a 50 VDC, quale valore corrispondente devo individuare nel pannello?
Se non ho capito male potrei collegare un solo pannello con VOC di 36,90 ad un inverter con un range di VDC 18-50, se ne collegassi già solo due la tensione supererebbe di molto il limite di 50. Ma se volessi collegare gli stessi pannelli in parallelo, in modo che la tensione rimane uguale e si moltiplica l'impedenza (7,13) per il numero di pannelli, qual'è il valore che devo individuare sull'inverter che possa consentirmi questa operazione indicandomi il limite di pannelli che posso aggiungere?
Rilancio la tua domanda. Ho appena finito le pratiche di allacciamento di un piccolo impianto da balcone (< 800 Wp) ed ho notato che il contatore, scorrendo le varie voci, non mostra le informazioni relative alla produzione (A-). E' normale che sia così?
Sapevo che se non viene riprogrammato, la produzione (immissione in rete dell'eccesso non autoconsumato immediatamente) viene considerata come un prelievo e quindi fatturata. Ho un contatore bidirezionale cambiato da pochi mesi.
Grazie!
