Froeling S4 Turbo F
Non ho il solare. Ho la predisposizione per metterlo in futuro (ho fatto scendere una canna fumaria fino in cantina che prima si fermava al piano ammezzato) ma per ora non c'è.
Vedrai ti daranno belle soddisfazioni quando li monterai.
Io ho solo un modesto solare termico per ACS con accumulo da 300 litri, ma anche in questa stagione se c'è la buona giornata fanno il loro dovere.
Per contribuire a scaldare il problema è principalmente il dimensionamento.
Questi sono puffer con attacchi diretti
In questi puffer la connessione è molto più corta, C'è molto meno spazio tra i due puff. Però non si vede com'è l'ingresso della mandata. Entra in uno dei due puffer o entra con un T in parallelo in entrambi? Con questa connessione è possibile escludere la comunicazione cioè permettere il riscaldamento solo di uno dei due? I due puffer sono vuoti o hanno serpentine?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
ecco camber il discorso del complicato che ti ho risposto in privato
a maggior ragione , si devono collegare tutti i raccordi sia in carico che scarico puffer .
La Froling ha , se non li ha tolti , i puffer con collegamento rapido : attacchi speciali collegati con anello e guarnizione di tenuta .
se i puffer non sono Froling , solitamente hanno 8 attacchi filettati da 1" 1/2 o da 1 " a seconda dell'azienda .
la mix dell'anticondensa è motorizzata esterna ?
la centralina ha la gestione della mix anticondensa o è opzionale ?
FaGa86 fino a un anno fa li dava(li ho presi) ma ci dovrebbero essere ancora, la centralina gestisce un gruppo anticondensa completo con pompa elettronica a giri variabile e miscelatrice(di qualunque tipo essa sia),è impressionante quante cose riesce a controllare questa centralina. e tutto quello che froling offre,anche a prezzi adeguati se si sa quello che si vuole fin da subito.
Ciao Camber, i puffer sono collegati tra loro da appositi manicotti da 2" , la mandata e il ritorno sono collegati al secondo puffer , quello con serpentina per acs . Essendo in parallelo non è possibile escluderne uno . L'isolamento era tutto compreso .
Certo è una bella soluzione. I miei come hai visto sono un po' diversi, per così dire un po' meno eleganti ma alla fine il loro dovere lo faranno.
Berny79, a grandi linee ho capito come sono collegati i tuoi puffer, complimenti
Oggi è stato il giorno dell'accensione. Subito un intoppo non da poco: il venditore si era dimenticato che la caldaia gestisce due circuiti ( e io ne ho due, appunto) ma la questione è stata che l'anticondensa conta come un circuito e così si è dovuto risolvere con un termometro collegato a un miscelatore ( non più quello mostrato in foto ma un'altro) che muove le valvole. E' il sistema che si usa sulla S3, non è gestito dalla caldaia. Faga86 la s4 gestisce la anticondensa solo che se si hanno due circuiti per farla gestire a bordo occorre un'espansione della centralina che comunque è costosa.
Scresan, non ho idea di che tipo di miscelatrice sia quella che mi hanno messo, non sono così bravo.
Sono soddisfatto! Adesso è il momento di prendere la mano con i carichi. Grazie al forum per i suggerimenti e le illustrazioni delle casistiche / situazioni / problemi che mi hanno guidato nella scelta.
Camber dopo una osservazione delle foto postate mi viene una curiosità: come ti hanno gestito la priorità del sanitario? E in più se ho capito bene alimenti 2 appartamenti più lavanderia,in totale quante persone?la lavanderia immagino per i due appartamenti.
Inoltre quando dici che la centralina costa di più, tu sappia di che cifre si stia parlando! E con tutto il rispetto non mi sembra che su tutto il valore della caldaia sia il suo costo il modo di risparmiare. Io ce l'ho e visto che dirlo qui mi sembra scorretto te lo posso dire in privato.
condivido ampiamente il discorso di berny79
è come comprare una mercedes e poi prenderla con i finestrini a manovella per risparmiare 500 euro...... :cry:
(ma questo potrebbe essere anche una decisione personale..... Il brutto è l'errore del venditore, che su un'impianto del genere, ha fatto una "magra" figura non sapendo neppure come funziona la gestione)
Buongiorno Camber quando ti chiedevo come gestivi L'anticondensa era per capire se ti avevano dato in più il modulo anticondensa (Mischler unit come la chiama Froling). Quando hai già tutti e due i circuiti impegnati per la climatica o hai comprato una caldaia a cippato che sul modulo cippato ha uscita dedicata per miscelatrice e ingresso per sonda della T di ritorno. Lo stesso vale per l'S3 Tronic Plus, senza espansione di scheda non gestisci la miscelatrice anticondensa. Quindi in questo momento come gestisci anticondensa e i due circuiti miscelati? Se non mi ricordo male il costo dell'espansione non è così esagerato.
Io in effetti non lo volevo dire per paura di mancanza di rispetto, ma mi sembra che di fondo ci sia della incompetenza da parte di qualcuno. E anche io sarei curioso di sapere come viene gestita l'anticondensa.
Camber ti posso assicurare che il modulo anticondensa non costa più di 130€ . Io ti consiglio vivamente di pretenderlo , naturalmente pagando solo il modulo ( che si monta in parte alla centralina madre principale ) , direi che la mix comandata da un termometro non è proprio il massimo , considerando che hai il top di gamma come come caldaia e di conseguenza così dovrebbe essere anche l'impianto .Sicuramente il venditore ha fatto una gran figura di ...menta!
Consiglio per Camber : Se pensi di aggiungere il modulo per mix gruppo anticondensa , chiedi bene quanto ti costa l'intervento del Cat .
Tex, grazie per il consiglio. Vorrei capire qual è la differenza tra la AC gestita a bordo e gestita esterna.
L'esterna che ho è questa
Chiarisco che al momento della foto la caldaia era spenta. E' ovvio ma è meglio renderlo esplicito. A caldaia accesa la temperatura è 60°C.
Immagino che il termometro segnali all'attuatore come muovere le valvole e miscelare il ritorno per mantenerlo al livello selezionato.
Certo a bordo è più elegante, non c'è pericolo che qualcuno, chissà perchè però, muova la rotella dell'attuatore e cambi l'impostazione.
Credo che la mix a bordo riceva il segnale della sonda termometrica e faccia muovere l'attuatore per mantenere la temperatura di ritorno selezionata al momento della prima accensione. Da profano non vedo sostanziali differenze.
Dopodichè posso anche chiedere l'espansione della centralina e rimettere l'attuatore che c'era per delle buone ragioni. Prima però vorrei capire le differenze sostanziali.
Sì, questo è difficile negarlo.
Non credo ci sia mancanza di rispetto, da parte mia non l'ho sentita. Non so perchè tu sia sul forum ma io sono qui sul forum per imparare: avevo bisogno di informazioni per il mio impianto, mi sono appassionato all'argomento e adesso mi interessa approfondire ed eventualmente trasferire le informazioni ad altri; immagino anche tu sia sul forum approssimativamente per le stesse ragioni. I forum esistono per questo. Credo sia eccessivo parlare d'incompetenza, probabilmente una dimenticanza grave.
Detto questo l'impianto sta lavorando benissimo. Attualmente sono a due cariche al giorno, qui non si raggiunge TE>6°C, ma devo prendere maggiore confidenza per calibrarmi meglio e dedicare meno tempo alle cariche.
CAMBER pensi giusto sul perché.Sul tipo di comando in effetti se si guarda il solo funzionamento credo che cambi poco sui due sistemi se non la più precisione e durata nel tempo a favore del controllo integrato,ma lascio ai più esperti correggermi in caso di errato pensiero.Sola curiosità: almeno la sonda di ritorno in caldaia te la hanno montata?
Forse tu hai ragione ,anche perchè non conosco tutti i dettagli del caso,sul fatto che la mia espressione di incompetenza sia eccessiva, ma vista la mia esperienza mi è venuta spontanea.
