Froeling S4 Turbo F
c'è anche questorps20161113_201606_771.jpg. non giudicate i tubi del pellet sono li solo per l'accensione li devo sistemare.
Si tratta di sp-dual 15KW con 2 puffer da1500 l gruppi miscelati per comando alta e bassa teperatura comandati in climatica con anche sonda interna.
Ciao berny79,
complimenti bel impianto, non hai proprio badato a spese, touch anche comando remoto interno e tutto froling compreso i 2 gruppi rilancio.
Ciao camber,
bel impianto, peccato per il gruppo anticondensa,
Tex, grazie per il consiglio. Vorrei capire qual è la differenza tra la AC gestita a bordo e gestita esterna.
Dopodichè posso anche chiedere l'espansione della centralina e rimettere l'attuatore che c'era per delle buone ragioni. Prima però vorrei capire le differenze sostanziali.
considera che la miscelatrice dell'anticondensa è motorizzata e controllata dalla centralina, in base alla T della caldaia, alla T del ritorno e alla T del puffer, per esempio si può decidere, quando la sonda intermedia del puffer raggiunge una certa T, di far "rallentare" la caldaia, in questo caso per esempio la T della vac viene aumentata. Poi in base alla t di ritorno e a quella della caldaia la centralina gestisce anche la velocità del circolatore del gruppo anticondensa
Diciamo camber che hai un sistema abbastanza diverso da quello che potrebbe essere gestito tramite la caldaia. È come avere una Ferrari e farla andare a gasolio. La pompa anticondensa varierà sempre i giri tramite il Triac della centralina ma avrai una gestione del miscelato meno precisa rispetto al sistema elettronico.
Ciao berny79,
Grazie, a dire il vero alle spese ho badato dove serviva visto che i 2 gruppi miscelati mi son costati tanto quanto il costo del solo materiale necessario all'idraulico per assemblarli a cui però si doveva aggiungere il lavoro, il controllo remoto me lo han dato per far bella figura anche se è veramente comodo ed intuitivo.
Avrei una curiosità da togliermi, qualcuno sa dirmi se i liquidi,che qualcuno mette e qualcun altro no,che vanno miscelati all'acqua tecnica per il pavimento servono veramente o sia solo un modo per guadagnare?
x Camber:
1- oltre alle considerazioni sulla tipologia di valvola miscelatrice utilizzata ed al relativo attuatore ti avevo messo la pagina del manuale di quel attuatore dove espressamente viene vietato l' utilizzo in quella posizione (cioè attuatore in basso sotto la valvola!!), quindi chiedi all' installatore di modificare la posizione di quella valvola
2- mi unisco anch'io al coro degli amici del forum che ti consigliano di utilizzare il controllo integrato nella centralina della caldaia per la valvola anticondensa, per una serie precisa di motivi spesso discussi su queste pagine ! (fidati, in un secondo tempo se vuoi ne discutiamo!.
3- se proprio vuoi tenere quella semplice miscelatrice a punto fisso, utilizzala per regolare la T in mandata agli impianti, ovvero, senza conoscere nei partricolari il tuo impianto, potresti usare una sola zona climatica + anticondensa e gestire le T delle due case semplicemente collegando i cronotermostati delle stesse ai rispettivi circolatori!
4- non fare l' errore di accettare l' impianto mal installato, ora che sei "in lavoro" pretendi il massimo.... che poi te lo tieni così per i prossimi 15-20 anni!
x Camber:
Grazie a tutti per i consigli! Aggiornerò il forum sui cambiamenti.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Come hai poi risolto? :)
Ciao. Scusate il ritardo di quasi un anno. L’impianto è rimasto così come l’ho fotografato. Va benissimo. Avevo attese elevate ma sono state anche superate: per esempio l’autonomia in estate ( per l’acs) arriva anche a superare 10gg, l’effetto dei 16cm di isolante si sente evidentemente. Controllo periodicamente che il ritorno sia a 65’C (anticondensa non è sulla centralina ma ha una valvola indipendente ) ma non si è mai mosso. E per il resto è solo comodità.
complimenti per l’impianto!
è possibile sapere quante volte carichi al gg? Potresti dirmi anche le dimensioni del locale?
Carico normalmente una volta al giorno. Al 90% del volume di carico. Quest’inverno fino a 10gg fa qui è stato decisamente rigido e allora facevo anche 1 e mezza.
Due appartamenti da 90m2 e una lavanderia da circa 15m2. La lavanderia è tenuta fredda. ACS per tutti e 3 i locali.
Aggiungo domande :
dove abiti?
Vai in climatica 24h/24h giusto? Caricando ogni 24 ore ritrovi ancora braci o devi riaccendere da capo?
Io i puf li ho collegati in serie, tu in parallelo, come ti sembra che vengano sfruttati?
Stratificano bene?
Un sacco di domande in effetti..
Sarebbe l’ideale 1 carica !!! Hai termosifoni?
quanto spazio occorre per tutto ?
i puffer sono da 1000l?
d’estate usi caldaia?
sì, TERMOSIFONi in tutti i locali. non saprei essere preciso sul volume dell'impianto. io avevo disponibile tutta la cantina quindi non ho badato a lesinare sullo spazio ma credo l'impianto sarebbe potuto essere più compatto.
i puffer sono due da 1000 perchè la porta della cantina è piccola e uno da 2000 non sarebbe passato.
D'estate la uso per l'ACS.
Aggiungo domande :
dove abiti?
Stratificano bene?
Abito sulla pedemontana cuneese, zona F, 3047 gradi/giorno. sì, due circuiti in climatica collegati a cronotermostati. Per la brace dipende dalle volte, 2 volte su 3 devo accendere. Comunque con legna secca e un pezzo di cartone ci mette poco a partire, poi io aspetto che i fumi vadano oltre 60°C e allora chiudo, entro e esco dalla cantina in 10 minuti.
I puff sono in serie, questo era lo schema originale froling. Con l'esperienza del primo anno di utilizzo non nascondo che dei dubbi mi sono venuti. Quando succede che arrivo a casa più tardi del previsto e non ho programmato l'accensione automatica la caldaia impiega il suo tempo per scaldare se stessa, poi c'è la priorità al sanitario e quindi fino a quando la parte più alta del puff non arriva a 45°C (mi sembra) non partono le pompe per i radiatori, allora ho pensato che se ci fosse solo un puffer da riscaldare per primo, e l'altro successivamente sarebbe un po' più veloce.
Stratificano bene, soprattutto dopo che la caldaia si è spenta stratificano molto.
Davvero complimenti ....
Con una carica d’estate quanti gg fai acs?
Sarebbe possibile conoscere il prezzo di tutto anche in privato?
le tue impressioni quindi sono tutte positive anche sulla facilità di utilizzo?
In estate arrivo fino a 10gg. Però considera che naturalmente l'autonomia dipende molto dall'utilizzo di acqua calda della famiglia/e. Però non so dirti il prezzo del lavoro dell'idraulico, che incide non poco, perchè mi ha fatto un forfait complessivo con gli altri lavori (consistenti) in casa (bagno, cucina, sostituzione tubi dei termosifoni ecc.). Un consiglio, affidati a un idraulico che abbia già esperienza con questo tipo di impianti: non sono semplici neanche per loro e spesso gli idraulici, quando non hanno esperienza, tendono a fare come si faceva con impianti di altro tipo e non accettano di cambiare idea.
Sono complessivamente soddisfatto. Ritengo che il riscaldamento a legna abbia un costo inferiore al pellet e, non essendo da solo nella gestione, riusciamo a cavarcela bene. In ogni caso, qualora non si riuscisse più, questa caldaia ha la flangia per collegare il modulo pellet che ne incrementerebbe l'autonomia.
