installazione inverter victron accoppiato ac per aggiunta batteria ad impianto ON-Grid come backup ups.
......non puoi cedere energia se non ne stai producendo ad esempio la notte.
X scaricare le batterie dando energia in rete, occorre programmare un set di potenza negativo... cosa che nessuno fa.
Viceversa il Multiplus invia energia alla rete se c'è energia fotovoltaica e le batterie sono cariche ( a meno di non escludere questa opzione ).
.. quindi nessun problema, stai tranquillo.
L' AC coupling con controllo della potenza degli inverter installati su una delle due uscite del multiplus funziona in 2 modi:
1- controllo della frequenza (da 50 a 53 Hz) da parte del multiplus (solo se offgrid cioè multiplus non collegato alla rete, che è sempre a 50Hz) su qualsiasi inverter di tipo ongrid settato come "isola" o secondo me, anche settato per la rete elettrica tedesca!
2- controllo tramite cerbo di un inverter Fronius primo o simile, ma solo se provvisto di scheda di rete (non le versioni light). Questa accoppiata funziona anche con multiplus ongrid, cioè il cerbo regola la potenza di immissione in rete del fronius tramite controllo e tramite rete lan.
Attenzione che nello schema proposto dall'utente a cui hai risposto, i carichi dell'abitazione e l'inverter fv sono connessi in ingresso.
AC coupling funziona esattamente come lo hai descritto ma solo quando l'inverter FV è connesso in uscita ... sulla linea preferenziale.
In ingresso in caso di mancanza di rete l'inverter fv si spegne e non viene variata la frequenza lato ingresso ( perché oltretutto sarebbe impossibile ).
Nn è così... la protezione di interfaccia ce l'ha e funziona benissimo, solo che non è certificata.
Ah ok, grazie per l'info. Ma infatti mi avevano detto che manca solo la certificazione e a livello hardware c'è tutto, ma pensavo che anche a livello software comunque potesse non funzionare.
In effetti ancora non ho trovato un punto sulla documentazione che dica esattamente questa cosa, così come impostarlo per non fare immettere mai.
Confermo, così come gli schemi AC Coupling di Victron per la configurazione di un Solaredge (come il mio) è solo sulla AC-OUT.
io lo metterò invece davanti come questo schema
Usando questo schema si perde il backup in mancanza di rete da parte dell' inverter?
Cioè si può usare solo il residuo batteria?
Tanto é già così, se salta la luce l’inverter si spegne. Non è che salta tutti i giorni, anzi non capita praticamente mai. Quella volta che salta userò le batterie, le prendo apposta (più o meno ... diciamo anche per quello) !
Non capisco questa angoscia del ‘va via la luce’, come se vivessimo tutti nel Burundi.
Se stai chiedendo a me, purtroppo non conosco gli SMA... ma in realtà non capisco neanche cosa intendi con "può essere usato con regolazione di potenza".
Chiedevo a chi sa rispondermi. Volevo capire se volessi usare la funzione backup collegandolo all uscita se con la variazione di frequenza 50 -53 hz oppure con un interfaccia se è possibile spegnerlo quando la batteria è carica.
Si anche SMA puo' essere controllato in frequenza, settando in isola a 50 Hz. Per farlo devi richiedere il puk a sma per modificare il setup iniziale (sarà italia-cei-021), un tempoe ra a pagamento, ora un tecnico mi diceva che basta contattare l' assistenza sma e lo forniscono gratuitamente.
Ci deve essere anche una procedura per attivare lo scambio dati fra victron/cerbo e il sunnyboy, ma non l'ho mai fatto, ancora!
Con i fronius primo è tutto piu' semplice ed integrato, basta avere la scheda di rete installata sull' inverter (quindi non nelle versioni primo light) e collegarlo alla stessa rete lan del cerbo che lo individua e si autosetta.
Non so a cosa possa servirmi il puk nel manuale c' è una tabella che con due selettori rotativi permette di variare il modo di funzionamento. Screenshot_20240301-094205.png
Si, ufficialmente nisba oggi e domani. Sono passato ad un Deye trifase.
si ho ancora il solaredge ma solo come accessorio ... ho fatto anche un revamping dei pannelli che andranno tutti sul Deye. Qualche pannello sul solaredge lo metterò in accoupling su una delle 3 fasi del deye
Io stavo pensando al victron (o deye) per aggiungere il backup e la batteria.
la solaredge, anche se in calo, costa ancora sui 5keuro (10kwh).
Non voglio togliere il solaresge che funziona benissimo e va benissimo.
Ancora non ho capito se è illegale aggiungere un altro inverter a 48v (di batterka) che mi fa da carica/scaricabattwria e da backup.
E come si dovrebbe collegare per farlo essere legale?
Non puoi mettere un Deye..................... vai fuori noma al 100%
Se metti un Victron 4 o un multiplus non possono farti nulla, se installato nel modo giusto
Devi usare un Inverter che non ha in nessun modo la possibilita di immettere
Meglio usare un alimentatore apposito da 4 Kw di potenza e 53,5 volt per alimentare le batterie, anche senza Bms, e il secondo inverter che a questo punto puo essere come preferisci e di conseguenza anche altri pannelli
Ci sono aziende che su queste configurazione danno anche conformita, la Cei non serve e nemmeno conosco i prezzi
Per le batterie si trovano le Gotion 12000 cicli a 45 euro Kw e 340 A di capacita, il tutto consegnato a casa...................
Da assemblare ma 16 Kw di accumulo io lo pago al mio cancello di casa 762 Euri, poi aggiungi cio che serve e arrivi a 1000 circa...................... ma sono 16 Kw
abbondanti
