Dato che ora hai risolto il problema dell'inverter che non veniva visto da Comunicator, quasi sicuramente per impostazione software e non hardware io tornerei a spostare la scheda vicino al router.
Da un punto di vista di cablaggio è sicuramente più semplice, puoi farlo te senza chiedere aiuti esterni. Per spengerla puoi usare un timer.
Alimenti la scheda con il trasformatore suo, quindi è leggermente più protetta, da 5v.
Se proprio vuoi il collegamento diretto (se nell'inverter il centro di assistenza ti dice che il morsetto 5v non c'è ha le sue ragioni, ricavarlo per forza potrebbe essere pericoloso, non tanto per te) fatti installare una presa dal tuo elettricista in zona inverter. In effetti se ci pensi un attimo una presa di corrente, anche semplicemente per attaccarci una lampada per operazioni di manutenzione o altro, non ci stà male.
I cavi con cui ti è stato cablato l'impianto saranno pur passati da qualche parte, quindi è molto probabile ci sia posto per altri che alimentano una presa. Provenienti da impianto già protetto, quindi niente protezioni supplementari!!!!
Non solo, tutta l'energia prodotta dall'inverter è bene passi per il contatore GSE, saranno pochi W ma ti vengono pagati.
Spero di averti aiutato :bye1:
