Puoi provare!
T+ blu e T- bianco/blu.
niente da fare , dovrò avvicinare la sk all'inverter ??? però mi sembra strano che debba stare vicino, tutti dicono che l'uscita 485 sia adatta per notevoli distanze ...
Puoi provare!
Puoi provare!
scusa ancora MizioB, ho letto che si può prendere l'alimentazione ler la sk elz70 direttamente dall'inverter (l'ultima posizione a destra dell'uscita 485) , per me sarebbe l'ideale visto che nei pressi non ho rete, o comunque dovrei far passare il cavo in canalina , ecc. ecc., ma mi chiedo (scusa ancora l'ignoranza) basta un solo filo collegato al +5 della sk ? e perchè allora se la alimento normalmente dalla posizione del manuale i fili devono essere 2 (+5 e gnd) ? grazie
grazie MizioB, mi confermi per favore che lo switch dell'invertr "INPUT MODE " deve stare su PAR ? scusa ma le sto provando tutte !
A pag. 36 del manuale del PVI 3.0 ti spiega cosa è il selettore INPUT MODE.
Su PAR l'inverter lavora con i due canali (le due stringhe) come fossero una sola.
Rimettilo come l'hai trovato.
Ho creato il Virtual Server (x fare la stessa cosa che fa MizioB, nella sua guida, sotto la forma INOLTRO/ATTIVAZIONE delle Porte per il suo router NETGEAR), vedi foto 3.
Ho messo tutti i valori nella configurazione di Aurora Communicator, vedi figura 4.
Marco I.
.... collego un cavo a tre fili a qualsiasi adattatore RS485/RS232 (come vanno collegati sull'inverter cìè scritto sul manuale ma sul convertitore? che trovo nei centri commerciali e questo lo collego al portatile, se io non avessi la porta RS232 posso usare un adattatore RS232/usb? e bisogna tenere acceso il pc ho capito male? grazie.
Salve, rieccomi alla carica con questo collegamento in remoto…. (che non funziona... con il router di ALICE ADSL2 +)
Ho creato DNS, attraverso http://www.dyndns.com e settato il tutto nel mio router, infatti vedi figura 1, risulta attivo.
Ho fatto il ping dell’indirizzo DNS, risponde correttamente , vedi figura 2, mi sono scritto il mio IP, raggiungibile dall’esterno.
Lancio Aurora Communicator… ed ecco il fallimento della connessione, vedi figura 5.
Ho controllato anche il Firewall… quello + esterno, cioè il router, è giustamente attivato e lascia passare tutte le richieste sulle porte indicate del Virtual Server e quindi non dovrebbe bloccare nulla.
Mentre il firewall di windows ( uso windows 7), ho settato che Aurora Communicator puo’ entrare e uscire.
Quindi… non so’ piu’ cosa fare!!!reoccupato:
Marco I.
Ciao, ti posso dare un consiglio, siccome dal mio ufficio non posso pingare per ragioni di proxy, ho visitato il sito logmein.com e ho creato un account sul mio pc di casa. Tale client installato sul predetto pc mi permette di collegarmi da qualsiasi altro pc e prendere il controllo del client. Posso così monitorare il mio impianto quando voglio, l'unico problema è che devo sempre tenere acceso il pc di casa (anche se con il monitor spento) . Finchè non riuscirò a far funzionare la mia sk ezl70 ......... Se ti occorrono altre informazioni sono a tua disposizione
Bastava usare TeamWiever o VNC.
la ezl70 l'avete comprata da areasx di roma o da altra parte??
Ciao a tutti, posto i miei test e problemi, di cui alcuni ancora irrisolti.
Ho fatto vari test con la sk Ezl70.
Anche a me, come BEPI69, seguendo le indicazioni standard NON FUNZIONA (dovrebbe ma non FUNZIONA).
Riepilogo lo scenario e TEST eseguiti.
- Inverter: nr.1 Power One 3Kwp + nr. 1 Power One 12,5 Kwp.
Collegamento INVERTER: come da manuale, ho usato un cavo dati a 3 fili + massa (T+, T-, GND, +5v). Sull'ultimo inverter ho attivato la resistenza da 120 Ohm.
Collegamento EZL70/Inverter. Ho seguito le indicazioni del manuale INVERTER e del manuale Ezl70 cioe': T+, T-, GND.
In aggiunta ho preso l'alimentazione per la sk (+5v) direttamente dall'inverter Power One 12,5Kwp. e che ho collegato sul pin di fianco a T+ (come specificato sulla sk Ezl).
Per i test ho utilizzato:
- Netbook con Win XP sp3: No firewall, No Antivirus (per fare i test ho disattivato tutti i task e firewall).
- Ezl70: impostata sia con IP FISSO che AUTOMATICO con DHCP.
- CAVO LAN: ho utilizzato sia cavo dritto che incrociato.
- Aurora Comunicator 2.91
- Test eseguiti direttamente sul locale inverter (con cavi lunghi appena 2-3 metri).
RISULTATO: il pc vede la sk ezl (test mz. ping), ma Aurora Comunicator NON RILEVA GLI INVERTER.
Poi prendendo spunto dai test di BEPI69, anch'io ho provato analogamente a:
- creare con ezVSP una Com virtuale (anch'io ho registrato la scheda sul sito).
poi si sceglie l'indirizzo della com da creare, l'opzione "autostart" e TCP server.
- Aurora Communicator seleziono la comunicazione su TCP/IP
RISULTATO: Funziona, ma dopo alcuni minuti di utilizzo cade il collegamento tra Autora Comunicator e gli Inverter.
Quindi la cosa e' piuttosto INSTABILE!!
Consigli o Suggerimenti???
PS: GRAZIE A TUTTI, in particolare a: GOKU e BEPI69.
ciao, scusami ma dove sta nell'inverter la presa +5v ?? forse sul mio non c'è ? io ho un aurora 3.6 outd. grazie mille
Se hai un tester prova a verificare sulla morsettiera dell'inverter i morsetti RTN (sicuramente il polo -) e LNK (probabile +5v) che si trovano nella sezione RS485.
In alternativa potresti usare la porta USB che normalmente è alimentata a 5v come da foto, di cui il tuo inverter è dotato. Nel caso si tratta di sacrificare un cavetto USB e prendere i due terminali di alimentazione per la scheda.
Per la prova dovrebbero andare benissimo, per un collegamento fisso non so. Chiedi a un elettricista (all'installatore meglio ancora)
Fammi sapere i risultati, attendo con ansia!!! :bye1:
Ciao MizioB, innanzi tutto ti comunico che finalmente tutto funziona, posso monitorare l'inverter dalla rete internet , grazie a tutto quello che ho imparato nel forum e quindi grazie a tutti.
Per l'alimentazione della sk ezl70 ho già fatto la verifica col tester ma nulla da fare , tra GND e LNK non cè la +5 v !!
Certo che avere la +5 v nell'inverter sarebbe l'ideale, a sentire qualcuno sembrerebbe che non sia il caso ma a me sembra strano , io l'ho utilizzata per due giorni consecutivi e non ho avuto nessun problema di "riscaldamento " della presa lato inverter e francamente non ne vedo la ragione perchè ciò possa avvenire.
