Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
se colleghi insieme il verde e il blu (e fai il cavo + ) e il bianco-verde con il bianco-blu (e fai il cavo -) nonchè i 2 arancioni che usi per la terra, funziona il tutto a meraviglia e restano twistati.....
Barboss, come si dice "squadra vincente non si cambia", il tuo ragionamento è corretto e funziona. Non l'ho messo in dubbio.
Ho detto, o ho cercato di dire, che è ridondante. Quando vai a dare le informazioni ai vari utenti se non sono semplici (e spesso non basta) si sbagliano. La vicenda attuale insegna, ma ce ne sono decine andando indietro.
Che senso pratico ha andare a incrociare i fili come hai detto?
Nella pratica si collega semplicemente una delle 4 coppie. Basta. Poi che ci siano x altri modi altrettanto funzionanti lascia il tempo che trova.
Pino: a inverter spento dati non ne riceverai mai. L'inverter ti conserva solo le produzioni giornaliere, il resto è perso.
Salvo che tu non abbia più di un inverter non toccare i vari cursori PAR e resistenza ON/OFF.
Per il collegamento non hai la morsettiera (prima foto) che si incastra nella sede (seconda foto)?
Per quanto riguarda il numero di bus dell'inevrter devi assegnarlo se hai più inverter. Con uno solo si posiziona automaticamente su 2. Se non lo rileva, 99 su cento è sbagliato qualcosa a monte. Comunque , come dice Maxdallo, se lo setti fisso male non fa. Però devi entrare nel menu di configurazione dell'inverter per cui aggiungi un'altra complicazione.
Azz.. mi sa che non mi hanno lasciato il resto della morsettiera... Guardo tra quello che mi hanno lasciato, altrimenti chiamo in ditta... Grazie Mizio!!
Riguardo il discorso "resistenza" mi sembrava di aver letto che su alcuni inverter doveva stare in una posizione e su altri nell'altra (per far funzionare la connessione)..
MizioB, se colleghi insieme il verde e il blu (e fai il cavo + ) e il bianco-verde con il bianco-blu (e fai il cavo -) nonchè i 2 arancioni che usi per la terra, funziona il tutto a meraviglia e restano twistati.
No, perche' verde e blu sono sufficientemente distanti tra loro da permettere un accoppiamento che non e' detto sia identico nei rispettivi bianco/verde e bianco/blu, perche' a loro volta sufficientemente distanti tra loro e tra il colore opposto, quindi peggiori sicuramente il CMRR.
mp
Su ON quando hai una Daisy chain. Cioè hai più inverter in serie? se NO lasciala su OFF
Salve , ma vorrei sapere una cosa , appena parlato con la ditta installatrice è mi ha detto che non posso aprire l'inverter x collegare ezl70 che mi monteranno in settimana causa perdita di garanzia , ma allora voi come fate? ma dalle immagini l'aurora 3000 nel mio caso il portello sotto non è accessibile? cioè ha ha bollini di garanzia come la playstation ;-) o qualcosa che vedano l'apertura dell'inverter.
Nel mio non c'era nessun bollino.
Il portello si apre senza forzare nulla.
Qualcuno, invece, ha avuto l'inverter sigillato da GSE durante l'allaciamento (quindi il cavo mettilo prima).
Se fai il lavoro come si deve (inverter spento e magari sezionato sia lato AC che DC con gli appositi interruttori) non mi risulta ci siano problemi. Se assisti ai lavori vedrai che anche l'installatore ha bisogno di aprirlo per collegare le stringhe, ponticellare e via dicendo. Se facesse decadere la garanzia...........
Se la ditta installatrice proprio insiste fatti montare (gratis, sono 5' o'clock) da loro il cavo che poi colleghi alla EZL quando l'hai disponibile, ma non ne vedo il bisogno.
Grazie 1000 , penso che collegero io i fili dato che sono sicuro che cavi senza connessione non li metterebbero potrebbero dire che poi potrei fare chissà quale corto grazie ancora
Ho collegato tutto, ma purtroppo non riesco a vedere l'inverter. C'e' da dire però che non l'ho mai spento in quanto avendo fatto le prove quando ormai non ero praticamente più in prodizione (verso le 17), ma l'inverter era acceso, spegnendolo manualmente non so se si sarebbe riacceso dato il basso ingresso di tensione.
Oggi e durante il WE farò ulteriori prove. Ieri sera ho lasciato attaccata la scheda in maniera tale che stamani quando l'inverter sarebbe ripartito, avrebbe già visto tutto collegato.
Ho effettuato il collegamento come da manuale. Cavo twistato sul t+ e t-, collegata anche la massa; il tutto collegato al convertitore 485-232 collegato al CSW-H80. Settato sul comunicator la connessione TCP con IP del CSW-H80 e porta 1470.
Il CSW risponde al ping e quando apro il Comunicator ed attivo la connessione sia la spia del Link che quella gialla che indica la configurazione dell'IP sul CSW rimangono fisse (indicando quindi che esiste connessione e che il comunicator "sente" il CSW). Pingo regolarmente il CSW.
Apparentemente quindi sembra che il problema risieda sulla comunicazione nella parte seriale.
Ho aperto la porta 1470 sul router inserendo anche l'IP (è giusto??) del CSW.
I miei dubbi sono:
Sull'inverter devo settare qualcosa??? Sul Comunicator basta settare la comunicazione TCP e basta? (cliccando su OK il software sembra connettersi in quanto ho appositamente provato ad inserire un IP errato e mi da errore di connessione).
Resistenza su OFF
Vi viene in mente qualcosa?? Oggi vi farò sapere.
Se la connessione CSW-Aurora comunicator avviene fai presto a vederlo. avvii il programma, vedi un circolino tratteggiato che ruota e scompare a connessione avvenuta. Se appare un riquadro con un errore di connessione quest'ultima non è avvenuta.
Se non capisco male dal tuo messaggio questa avviene regolarmente.
Quindi il problema è il cablaggio RS485.
Fai due foto, una alla morsettiera inverter e una alla morsettiera convertitore RS232 e postale.
quando fai quella alla morsettiera inverter mettici anche un pò di "contorno"
L'apertura delle porte sul router ti serve solo per il monitoraggio in remoto. Per cui ora trascura questo particolare evitando di incasinare il router.
Si, hai capito bene.. La connessione avviene. Oggi farò le foto. Mi confermi quindi che sull'inverter tramite il pannello di configurazione non vanno apportate modifiche??
Mi domandavo... ma se mi collego al convertitore (lato 232) con un portatile munito di com, lanciando il telnet non dovrei poter vedere se c'e' una sorta di comunicazione?
Se hai la RS232 puoi lanciare direttamente Aurora comunicator impostando la comunicazione non sulla TCP ma sulla COMx (sempre porta 1470).
Sull'inverter non devi fare nulla
Purtroppo le foto sono sfuocate in quanto la mia macchinetta non fa le macro. Comunque ho ricontrollato i collegamenti e battuto con il tester i tre fili di connessione. Ho spento e riacceso l'inverter ma niente.
Ora sto istallando framework e comunicator sul portatile con la com e proverò a collegarmi direttamente.IMGP2688.JPGIMGP2691.JPG
Fermo restando che ti avevo per ora sconsigliato, hai già attivato le impostazioni di rete per il monitoraggio in remoto?
Altra cosa che dovrò aggiornare nella guida è il DynDns.org che non offre più la connessione gratuita.
Io sono passato a DynDns.it
Le ho tolte.
Allora... mi sto davvero innervosendo.
Riassumendo:
Collegato portatile con la com direttamente sull'adattatore 232 e funziona!!! Quindi la connessione seriale 485 - 232 - portatile con la com, funziona.
Quindi la parte seriale funziona, la parte wireless pure, è rimasto solo lo scambio di informazioni all'interno del CSW. Apparentemente sembra che il convertitre non faccia la sua funzione di conversione TCP - SERIALE.
Dico apparentemente perchè se con l'EzManager provo, tramite il simple test tale scambio dati e funziona.
Sono ad un punto morto...
Fammi capire cosa intendi per funziona e andiamo al passo successivo.
Intendi che Aurora comunicator collegato direttamente con la com ti funziona, vede l'inverter e registra i dati?
Si, se registra i dati non lo so, ma ho fatto la ricerca dell'inverter tramite COM, lo ha trovato immediatamente, poi ho avviato il monitoraggio e mi segnava la produzione..
C'e' anche da dire un'altra cosa però.. L'altro portatile (quello con la com) ha Windowd XP SP2 e non ha antivirus. La prova che farò domani è mettere questo portatile (con Seven) con adattatore USB-Seriale direttamente sul convertitore per vedere se questo software funziona.
Ho anche fatto la prova mettendo il portatile con il quale ho fatto la prova diretta in rete, mi pinga il CSW ma non trova l'inverter. E' proprio come se non funzionasse lo scambio dati tra seriale e lan.
Pino, se utilizzi seven, prova a fare partire il programma Aurora Comunicator, come amministratore.
