Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
Grazie innanzitutto per le risposte. Essendo un profano, credo opterò per il CSW-H80. Non ho la possibilità di passare il cavo lan e mi trovo ad una trentina di metri dall'inverter.
Se ho capito bene devo comprare: 1 convertitore CSW-H80; 1 convertitore da seriale RS232 a seriale RS485; 1 Alimentatore a parete (va bene anche un alimentatore per cellulare con le stesse caratteristiche, vero?).
Ti confermo che basta anche un trasformatore da cellulare 5v, controlla nel manuale di istruzioni il carico necessario e confrontalo con l'alimentatore in tuo possesso. Unico particolare: se non lo hai occorre il cavo seriale per la programmazione del CSW (è il suo unico neo).
Per quanto riguarda i monitoraggio che hai visto su smartphon ti confermo che puoi farlo (hai un sito di appoggio? se no ce ne sono anche gratuiti). Ti basta avere il router e il CSW accesi e con porta 1470 aperta (sul firewall).
Naturalmente se tieni un PC acceso hai lo storico dei dati, altrimenti solo la produzione giornaliera che ti conserva l'inverter per un anno e puoi scaricarti su PC.
Gli alimentatori switching di buona qualità sono isolati galvanicamente e con retroazione ad anello optoisolata, oltre ad avere un'alta efficienza :).
Per il CSW H80 serve un alimentatore stabilizzato da 5V in continua, capace di erogare una corrente di picco pari a 1000mA.
Prima di passare all'uso del tool InverterPowerMeter verifichi il corretto funzionamento del sistema con il software della Pone anche da WAN.
ragazzi ho ordinato il convertitore della roline mod ic-0855 ma la morsettiera dove dovrei trvare le sigle t+ t- ,trovo 0 3 2 1 ...come faccio???
Tony, come già detto più volte ci sono vari convertitori già trattati. Andarne ad ordinare uno semisconosciuto (io non lo trovo neppure su google) è un azzardo inutile.
Inoltre quì si parla della connessione RS485 > TCP IP non USB (non ho capito bene il tuo cosa sia).
Ricorda, inoltre che alcuni prodotti li trovi a pochi euo e magari funzionano anche, altri li paghi di più ma hanno anche una consegna rapidissima, un manuale d'uso e manutenzione, oltre che assistenza e sostituzione in caso di guasto, come ribadito da più utenti riguardo alla EZL70 / Moxa, ecc.
vorrei ringraziare GOKU per la dritta della scheda!!
adesso però aurora communicator non parte
quando faccio la ricerca dell'inverter non lo vede!!
qualcuno sa come si procede? ????
grazie mille
Spero di non essere OT piu' di tanto ,
Se puo' interessare ho una EZL70 da vendere perchè non la uso .
la scheda è stata usata solo per prove ed è gia' in disuso da un po' .
la ho presa un paio di mesi fa' ed ora uso il pogoplug .
se ci sono interessati conttatatemi con MP cosi da non sporcare questo post.
Se ci spieghi come hai fatto i collegamenti magari.......
Hai usato la mia guida a pag 17 o hai attaccato "tre fili al volo e vai"?
Luca
io ho un CSW-H80 ma su linux no l'ho provato. Prova a sentire su Area SX altrimenti quando torno dalle vacanze provo e ti faccio sapere.
grazie in anticipo per l'attenzione
ho acquistato una scheda ezl-70, ho collegato t- a t- t+ a t+ e rtn a gnd resistenza in on.
il computer vede la scheda regolarmente
lancio aurora communicator, configuro la porta, si connette, parte sincronizzazione inverter e monitoraggio in corso, quando però lancio configurazione inverter non lo vede, ho provato ad inserire sn manualmente ma non lo vede.
l'inverter è un power one aurora da 10
aiutami....
Ho montato dil CSW-H80 come da guida trovate su questo bellissimo forum. Tranne qualche problemino iniziale, tutto sta andando bene. Se può servire a qualcuno , posso dire che ho dovuto aggiornare il Progr Aurora Communicator alla versione 2.9.20, perchè quello che c'era nel CD nn andava bene. A dire il vero pensavo che si potessero avere più dati sulla produzione, ma forse sbaglio io qualcosa. Pe esempio non riesco a vedere il grafico con la produzione mensile.
Visto che l'inverter è inattivo di notte, pensavo ad un timer da mettere sull'alimentazione del CSW per evitare che anche la notte stia sotto tensione.
Trovo grossissimi problemi a far funzionare INVERTERPOWERMETER per il controllo dell'inverter da smartphone . Per il momento vi ringrazio per l'aiuto.
Puoi tranquillamente mattere un timer e staccare il CSW.
Ricorda che ogni qual volta che Aurora comunicator perde il contatto con il convertitore va in stallo e devi riavviarlo manualmente. Questo è uno dei limiti più grossi del programma Power One.
Altra attenzione sul InverterPowerMeter: la RS485 accetta solo una sessione per volta, quindi se hai, ad esempio, Aurora comnicator in fase di monitoraggio, ma anche fermo ma a programma comunque avviato, è lui a occupare la sessione, per cui non riuscirai mai ad accedere con altro mezzo.
Vedere la produzione settimanale, mensile, annuale è semplicissimo:
- All'avvio sei sulla scheda "Inverter" (vedi le linguette in basso alla schermata).
- Se ti sposti su quella "Resoconto energetico" vedrai che puoi caricare i dati e vederli nei vari formati che ti ho indicato ed esportarli in file csv.
ho collegato t- a t- t+ a t+ e rtn a gnd resistenza in on...
Non mi sembra di aver scritto nella guida che la resistenza va in ON :)
Hai installato i driver ezVSP? http://www.eztcp.com/utilities/ezVSP.zip
Magari è semplicemente questo (oltre alla resistenza).
Io controllo quando mi serve da un altro pc (2) con Teamviewer il minipc principale (1) dove gira Aurora comunicator che ho acceso dalla mattina alla sera (per download), però posso anche chiudere il il comunicator e farlo partire sul pc (2) direttamente cosi.
Inoltre sto per prendere un tablet android dove ho già visto che cè Teamviewer e da li monitorare Aurora comunicator che è installato su qualsiasi pc con windows sia se è già in esecuzione o se devo lanciarlo, dovrebbe essere la stessa cosa con uno smartphone android.
Direttamente dallo smarthone non so sè è una cosa fattibile al momento.
ti ringrazio per l'attenzione
la resistenza è in off
ho installato il driver che mi hai detto, mi sono registrato ho una porta virtuale com 5 tcp server a 9600,ma aurora non vede comunque l'inverter...
mi chiedo se devo toccare qualcosa dentro l'inverter?????
ho fatto il ping della porta e risponde bene, i penso che la scheda lavori bene
la velocità della porta tcp/ip è a 1470 va bene o è troppo bassa?
grazie mille cia
Aurora Communicator, con la ezl70, va settato cosi:
vai su Configurazione > Configura comunicazione > TCP/IP > su "address" devi mettere l'ip che hai assegnato alla ezl70 (lo hai fatto?), e su "port" metti 1470 (se non lo hai cambiato).
1470 è il numero della porta, non la velocità!!
Ma la guida per la configurazione l'hai letta bene?
Non serve creare le porte virtuali, se usi Aurora communicator ultima versione.
Le devi creare solo se usi un software che funziona solo con la seriale, tipo il prog di babyporch.
La velocità è "baudrate", e va messa a 19200, poi "parity" NONE, e "data bits" 8.
ho fatto tutto quello che mi hai detto
il problema è che perdo il 100% dei dati dall'inverter alla scheda, e considerando che sono tre fili francamente non so cosa fare....
Fabius
La porta virtuale può servire come no, dipende dalla configurazione del PC windows da cui parte, apparentemente usa la TCP IP, in realtà sempre di una virtualizzazione si tratta. Se l'ha installata male non fa.
nifreda
oltre alla foto che ti ha chiesto fabius (giustamente, così vediamo come hai collegato lato inverter e lato EZL) ci dici come hai settato non solo la connessione TCP ma anche quella seriale?
Mi spiego, se vai sulla scheda "seriale" (quella accanto alla TCP) cosa ti fa vedere?
Io controllo quando mi serve da un altro pc (2) con Teamviewer il minipc principale (1)....
Complicato e dispendioso
Se vuoi fare un lavoro pulito e relativamente semplice, oltre che economico, utilizza il Pogo.
Apri la porta di comunicazione del web server del pogo e accedi tranquillamente da QUALUNQUE :closedeyes:: tablet, smartphone, PC ecc, senza NESSUN programma dedicato :spettacolo:, semplicemente da browser (perchè jobs ha complicato la vita a tutti con queste cavolo di ap??? e ha pure preso una laurea ad onorem)
